Страница 40 из 51 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1010
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #781
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    сделали небольшие изменения добавив два резистора по 2,2 кОм параллельно диодам VD10, VD11. Что если убрать резисторы R4, R6 - 220 Ом и на их место поставить резисторы по 2,2 кОм ?
    Правильнее сказать - резисторы по 2.2кОм стоят параллельно резисторам по 240 Ом для того что бы получить общее сопротивление около 216 Ом . Если есть возможность заменить подстроечные резисторы R5,R7 на номинал от 2 до 5 кОм , то дополнительные резисторы по 2.2 кОм не нужны .
  3. #782
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Нашёл у себя б.у. резисторы, отобрал среди 220 Ом несколько штук по 216 Ом/0,25 Вт.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 18.05.2024 в 13:58.
  4. #783
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Всем доброго дня.
    Скажите, кто уже собрал YES Hybrid и YES6, как они по звуку? Опишите пожалуйста, выбираю проект для сборки.
  5. #784
    Благовещенск
    В теме один человек собрал и послушал, остался доволен. YES6 наверно нужно читать ту тему, многие собрали.
  6. #785
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    У себя поставил конденсаторы С9, С10 - 22 мкФ 250 В Jamicon, но приподнял их над платой на 5 мм, чтоб не касались с резисторами R1, R2.
    В даташите на LM317/337 эти конденсаторы по 10мкФ, поэтому не стал пытаться впихнуть 22мкФ.
  7. #786
    Больше - тут не страшно.
  8. #787
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    После прослушивания макета в течении пары часов супруга сказала: собирай в корпус и оставляй. А ее слуху я доверяю на все 100%. )
  9. #788
    Конкретно на этой плате 22мкФ - не гуд.
  10. #789
    Чем?
  11. #790
    Чем?
    Не влазит.
  12. #791
    Благовещенск
    Ничего страшного, я на 5мм преподнял конденсаторы и ничего не мешает
  13. #792
    Глазу хочется образцовости. Конденсаторы все равно пришлось докупать, тк КИТовые не соответствовали по напряжению. Этот и С17,18.
  14. #793
    Приветствую , Всех !
    На той неделе получил от Сергея транс . Сегодня включал полностью упакованный в мой корпус усилитель.
    Все в норме - включается штатно , режимы в норме , фона практически нет .
    Расположение в корпусе получилось такое :
Название:	В корпусе .jpg
    Удалось немного послушать - звук впечатляет .
    Далее проверка и измерение параметров .
  15. #794
    Геннадий3, отличная работа!
    У меня тоже будет плотная компоновка.
    Что за платки регуляторов громкости? Не видел у antecom,а таких.
    С17 и С18 на 35В?
  16. #795
    С17 и С18 на 35В?
    Это Att6mini https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92151
  17. #796
    Не влазит.
    А, ну тогда ой!(с)анек.
  18. #797
    Максим - молодец, не стоит на месте, умудряется придумывать нужные девайсы. Я у него в первых числах мая покупал набор, в экселевском файле возможности выбора ATT6mini - не было.
  19. #798
    Орел
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2928575
    Вообще-то в июле 21-го года он его сделал уже
    Дмитрий.
  20. #799
    Странно, но в таблице для заказа устройств и их начинки ATT6mini - нет. Таблицу эту Максим клиенту всегда высылает. Май 2024г.
  21. #800
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Есть, недавно общался с Максимом по этому вопросу.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
