Страница 857 из 863 Первая ... 847855856857858859 ... Последняя
Показано с 17,121 по 17,140 из 17242
Тема: Конденсаторы
  1. #17121
    Частый гость Аватар для irk2010
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    Да вроде и так понятно о чем. Зачем так мощно фильтровать все налево направо, если схемотехнически внутри чипов помехи и так давятся на серьезные величины, вплоть до 120дб у ОУ.
    Могу с блоком питания как в аттаче измерения провести, чтоб это было более объективно для оценки ситуации.
  2. #17122
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Трансы на пробковой основе стоят? Это строительная для укладки полов?
    С уважением,
    Михаил.
  3. #17123
    Не знаю, наверное.
  4. #17124
    Частый гость Аватар для Ursula
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    Но, со сроком эксплуатации аппаратов 15-20 лет.
    Через 15-ть лет у нас артисты в квартирах будут "живьем" выступать. Там уже не до Силмиков будет и прочих ничиконов, главное, чтобы поместились . Хорошо, понятно, спасибо.
  5. #17125
    А им что-то мешает сейчас это делать?
    Или имеется в виду их голограмма в квартиру будет приезжать за меньшие деньги, чем сейчас живые за большие?
    В смысле, сегодня живые, но, по 5, а завтра не живые, но, по 3?
    довольно любопытный дивайс.
    первичка БП, как у Lynx D35
    На плате цап LM337/317 в железе в БП ?
    А что после ИУ стоит под черными круглыми радиаторами?
    у AD 1853 неважнецкий модулятор, да и есть другие баги, спасает только двойное моно, стоили все ухищрения того чтобы прибавить немного качества в звуке, в сравнении с Lynx D29v2(3)?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 28.05.2024 в 19:34.
  6. #17126
    EDDiE, op42+lh0002. Вполне приличное звучание, но разницы в звуке между v3 и v5 достоверно не услышал.
  7. #17127
    Как в D47
    В моем D47v3 такую связку и ставил. Calogic
    хотел поменять lh0002 на HA5002, но, потом, передумал, и продал ЦАП D47v3
  8. #17128
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Коллеги, приветствую! Подскажите, кто-нить сравнивал звучание чёрных и коричневых Силмиков 2 ?
ID:	455437   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #17129
    Магнитогорск
    А Вы с тех времён, как на Али купили "оригинальные Силмики в чёрном")) не разобрали ни единого, что б посмотреть, что там внутри?!
    С уважением, Андрей
  10. #17130
    СССР
    А что я там внутри должен увидеть??? Шёлка в чистом виде в этих ёмкостях не найти. Разницы по звуку Я не уловил, но народ на забугорных форумах пишет, что разница всё-таки есть. Ещё там пишут, что brown sleeve по ROHS. По не ROHS-у цвет термоусадки может быть и рубиновым, и чёрным. Я потому и спросил, может Я такой глухой?
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    О, нашёл ещё на Audiomania: Бренд Elna уже давно не имеет отношения к той старой Elna, это TAIYO YUDEN. Для аудиофилов они выпускают в старой раскраске для остальных в чёрной, в остальном конденсаторы идентичны, а влияние краски на звучания можете оценить самостоятельно если возникнет желание.
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    Ещё с забугорного diyAudio: Hello
    The black sound sweet and more transparent com pare to the brown. Probably in the mid and top area it sound better than the red Black gate or any exotic caps.
    But I say these after less than 10 hours use . Burn in 100 hours after Elna ...
    Brown has more bass , stronger and deeper . Like the old Silmic . A bit dry mid and top .
    Both capacitor is good .
    Now I have all three type Silmic
    Black/ gold
    Brown/gold
    Brown/white
  11. #17131
    Магнитогорск
    Наверняка при сравнении реального оригинала и "якобы оригинала" разница будет видна! Не покупал "в чёрной одёжке", так бы разобрал )))
    Ну судя по этой вот теме, некоторые "слухачи" даже не впаивая конденсатор "слышат как тот звучит" ... по "одёжке" ...
    Как раз таки точно противоположное мнение читал на diyaudio.com (с ходу найти не могу ту тему...)
    Да в этом тоже есть своё преимущество
    Хитро "пояснили" )), учитывая, что на сайте нет фото серии RFS (некоторые др. капы есть на фото, а Силмиков - нет! )
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Black/ gold
    Brown/gold
    Brown/white
    Похоже в той же теме и про "про чёрная одёжка - это фейковые" писалось..
    А что касаемо "красной", то наверняка CERAFINE серию имеет ввиду, BG - здесь ни при чём!
    А фотки-то чего не прикрепили?!
    С уважением, Андрей
  12. #17132
    СССР
    Ладно, щяс на коленке приблуду соберу на релюшке и отслушаю ещё раз в качестве разделительных чёрные матовые и коричневые. Правда, тех чёрных на 100х63 V не осталось, но есть по 22х50 вольт и тех и тех.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    Дык их же сняли с производства, вот и нет.
  13. #17133
    Магнитогорск
    Ну то, что сняли - это известно, в каталоге "по-русски" )) написано,
    но фоток на сайте не было и раньше, заглядывал года два тому назад!
    С уважением, Андрей
  14. #17134
    Тамбовский Волк
    Давно, когда у одного китаёза с ebay спросил про оригинальность продаваемых им силмиков, а они у него были подозрительных цветов, он мне прислал фото горки силмиков всех мыслимых цветов! Даже жёлтые и зелёные!
  15. #17135
    г. Обнинск
    Таки будем слушать контакты реле?
    С уважением, Андрей.
  16. #17136
    во-во, надо отслушивать одинаковой йомкости и напряжения. ещё желательно одинакового размера и оба на 85с или сколько там они
    послушайте гибридные кондюки до кучи
  17. #17137
    А,то....тут одними измерениями параметров не обойтись...
    До сих пор, до некоторых никак не дойдёт,что "окрас - есть функция потерь в диэлектрике"....
    P.S.Что мешает составить таблицу "ощущений" от "функции потерь" - раз и навсегда?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  18. #17138
    Это называется опыт (в моем случае), в отличии от 3.14здобольства (в твоем случае).
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    В подтверждение к в/сказанному: красные BG - это неполярная серия N, NX.
  19. #17139
    Конечно имеет.
    ELNA CO., LTD was founded in 1929 as Honda Seisakusho. In 2014, we entered into a capital and business alliance with TAIYO YUDEN CO., LTD., and have been developing, manufacturing, and selling aluminum electrolytic capacitors and electric double layer capacitors as a wholly owned subsidiary of TAIYO YUDEN CO., LTD. since 2019.
    Expanding our business globally, ELNA focuses on the development of capacitors that excel in vibration resistance, moisture-proof, endurance, and high and low temperature resistance, which are particularly important in the automotive and industrial equipment markets, while maintaining high quality and performance even in harsh environments. We contribute to society by supporting the evolution of electronics technology, which is indispensable for one*s safe, secure, comfortable, and convenient living, through the speedy provision of highly reliable products that match customer needs via our outstanding technological capabilities.
    As a member of the TAIYO YUDEN Group, ELNA will promote the five-year "Medium-Term Management Plan 2025," starting in 2021, with the goal of enhancing corporate value through both economic and social value. In anticipation of the 100th anniversary of our founding, we hope to become a sustainable company with significance as a parts manufacturer. Thank you very much and we look forward to your continuous support.
    Если TI купил National, AD купили Linear, Microchip купил Atmel, Intel купил Altera, и т.д. это вовсе не значит что они закрыли их заводы и пользуются только их именами ("бренд").
    Странно что он не спросил: "а какого цвета Вам надо?"
  20. #17140
    Калуга
    Понятно, что подделка конденсаторов наиболее проста и дешева!
    Налепил термоусадочных гондонов с нужными надписями и лепи!
    Я не понимаю этого мазохизма с покупкой всяких дурацких редких конденсаторов на Али!
    Это просто зашквар какой-то!
    Доступны же нормальные пром серии тут!
