Показано с 1 по 10 из 10
Тема: davis acoustics kvk 130
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию davis acoustics kvk 130
    DAVIS KVK130 - давно стояла акустика в загашнике. Звучание очень мягкое и середины явно не хватает – этакий сладковато мягковатый компот для джазофилов. Корпус очень добротный и тяжелый. Вокруг ВЧ динамика этакая пенная нашлепка.
    На момент покупки в 2004 году примерно стоила 450 долларов за пару. Бюджетность прям лупит в глаза. Внутри платы фильтра нет – все смонтировано на пластиковом клеммнике))) снизу фильтр первого порядка, катушка на воздухе)) сверху третьего. Мидбас очень приятный на ощупь и взгляд плоский кевлар плетеный и сверху мастика вязкая не смотря на годы. Подвес резина в идеале, но от времени местами клей к корзине отсох))) акустика так попердывала)). Мидбас двухкатушечный, соединены параллельно. Сегодня выпускается подобное, но с литой корзиной и продается на сайте давис по 120 евро за штуку. Сразу бросается в глаза подозрительно ровная АЧХ.
    17KLV6DFDB-R
    В акустике можно пользовать бивайринг.
    АЧХ мидбаса в 30см с родным фильтром.
    ВЧ с фильтром чуть ниже оси и в 30см от Ас.
    АЧХ комбинированная Мидбас+ВЧ с родным фильтром (видна сразу пологая впадинка в 5 дб в области 600-4000). Вот вам и мягкое звучание для джазоманофилов.
    ВЧ пищакло с титановым куполом, рупорком и пенной нашлепкой вокруг динамика – удивило, что нет всплесков после 20к.
    Степреспонс классический) видны оба динамика, очень хороший импульс мидбаса с первым порядком.
    Ну собственно говоря – как и думал. Шикарный бас, просто шикарный. Выход фазика не измерял, но и не хотелось. Середина просто глушеная (как я думал мазилкой задавили резонансы кевлара и передавили). И на последок решил замерить АЧХ мидбаса закоротив катушку фильтра и тихо присел. Измерение 50см по оси, без сглаживания, в корпусе родной тонкий кусок минеральной ваты…. Желтого роквула Видны две отрыжки корпусных резонансов на 700 и на 2к (что то до боли знакомое). Опять тот самый резонансный провал на 600 и 2к……
    Выше без сглаживания вообще, ниже – ну 1/3 октавы)))
    Долго слушал так, потом зачесались руки))
    Заглушил корпус минватой базальтовой по кругу и измерил мидбас уже более детально. Арта Степс микрофон в 15см от мидбаса, с EMU0404 USB и через усилитель. Сигнал примерно около 1 вольта амплитуды. Микрофон Nady CM-100 с файлом калибровки (делал еще на НОЭМе когда там Перепелкин и Власенко работали) делал файлик сравнивая АЧХ с их сертифицированным микрофоном RFT.
    Шаг в степсе 1/48 октавы.
    Немного осталось катушечкой примерно 0,16-0,3 причесать выше 3.5килогерц и все… На слух «вдруг откуда ни возьмись появилось зашибись» никакой крикливости и жесткости… середина отличная, бас тоже и никакого гула или еще чего.
    Да, конечно если прикапываться и приглядыватьтся, то видно что к 2 килогерцам есть этакий Провалище в пару децибел и пичек после 4к. Это уже Арта периодическим шумом и импульс.
    Неужели специально губили АЧХ динамика что бы с тем же мидбасом брали уже прямую АЧХ но за 2000 бакинских.
    Измерения порта на срезе выхода из ФИ.
    Отдельно ВЧ с родным фильтром 3 порядка и сглаживанием… ну почти без него. 1/24 октавы сглаживания.
    Вокруг ВЧ есть небольшое плоское кольцо из пенки типа EVA и явно оно там что то подправляет или подкривляет))) так как на выходе ВЧ рупорка получается канальчик эта пенка формирует. Но она приклеена и отдирать желания нет. Да и по сути и так все красивенько и без пиков.
    Убирать кольцо из пенки вокруг ВЧ и измерять его без фильтра не стал.
    Современный ряд акустики Давис с подобными мидбасами. Самый примитив Balthus 30 с 13 см мидбасиком стоит 700 бакинских примерно. Это не двухкатушечник и раздел 4кгц.
    С 16 см уже более другая категория. Раздел 3500гц. Сurbet №3 за 150000 руб. и топ MONITOR PREMIUM за каких то 198000 рублей.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    По умолчанию Re: davis acoustics kvk 130
    Тоже имел возможность измерять, только Davis Acoustics Secret
    Мидбас с виду такой же, пищик тоже с "наклейкой", но купол из ткани с пропиткой.
    Пришёл к мнению что Davis Acoustics не делает ровно, они делают оригинально.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    А еще, они делают головы "на заказ" по очень вменяемым ценам и в небольших количествах. Все бы так.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Хорошие динамики у этой фирмы.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Единственное могу добавить что клей Давис использует барахлянный - отваливается ВСЕ. подвес просто отваливался от времени и тоководы к диффузору тоже отвалился клей и противненько так дребезжал на 600 герц. Подклеил и все работает отлично. Самое поразительное в этой акустике - реальный бас 40 герц. а это ведь полочники и в комнате 14 км.м. саба и не надо.
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    А почему Вы решили, что на Дэвисах KVK-130 стоят те же мидбасы, что и на другой акустике? Были у меня KVK-130, KVK-180, KVK-210, KVK Center. При внешней схожести, это абсолютно разные динамики.
    Только в KVK-130 стоит катушка 1 мГ на мидбас (ещё правда в KVK Center катуха 0,75 мГ на два параллельных мида), в других моделях Kevlar King серии эти миды подключены напрямую, без фильтров вообще, в одном объёме с НЧ дином (на котором катушка 4 Мг стоит).
    В KVK-130 просто баффлстэп слегка компенсировали катушкой 1 мГ, плюс ещё незасыхающая пропитка демпфирует.
    И ещё: "Мидбас двухкатушечный, соединены параллельно" - в других KVK миды однокатушечные. Но этот двухкатушечный мид просто сказка! Я был в шоке когда использовал его в своём проекте, лучше мида не найти в этом сегменте, про лютый хай-энд от Дэвис не знаю, не юзал.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Во-первых там диффузоры мидов молотят не слабо, во-вторых сколько им лет? Лет 20 точно есть, в третьих таки да, клей барахляный, но акриловым супермоментом всё приклеивается легко и просто. Там кольцо пластиковое по внешнему диаметру когда отклеивается, начинает дребезжать и хрипеть.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    Воистину!
    приветствую, Виталий! Чуть ранее я с вами в личке по Дэвисам общался, снова полез в инет чего нибудь найти про KVK 180
    не пойму где вы две катушки увидели, имеется в виду двойной магнит? Так это вроде противомагнит, так делают, чтоб добротность понизить. Нет?
    Я над своими издеваюсь так вот..есть мнение, что обьём корпуса мал изначально, решил сделать просто из родного корпуса з.я. для чёрного басовика, заткнув носком фазик и закрыв образовавшееся отверстие от второго дина куском мдф, а жёлтый дин вынес в отдельный ящик без задней стенки, можно с пас панелью поэкспериментировать ещё, ну и пищь добавил в параллель к родному, как то верхов не хватает, не знаю можно ли так делать, пока заколхозил только одну сторону, верхов вроде как больше не стало )) а может усь мутный у меня, ибо китайский Fidek 20 летней давности
    так же заказал в аудиомании новые резиновые подвесы для всех четырёх динов, как по мне помимо того, что они все от корзины отклеились, то они к тому же ещё и дубовые спустя 20 лет, думаю с новыми подвесами хуже не станет, а может на сч из ппу лучше поставить?
ID:	392711   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gilmour; 13.03.2021 в 22:45.
    Две катушки на динамиках KVK 130, и только там в серии KVK. Все остальные одинарные. Двойной магнит у всех динамиков 6.5" из серии KVK (за исключением KVK4, там один магнит). Не только добротность понижается, но и слегка мощность движка тоже растёт.
    В KVK 180 корпус маловат, но и желтый мид по мощности движка меньше, в итоге они сбалансированы. А вот в более высокой модели KVK 210, там желтый мид имеет более мощный движок, в басовик такой-же как в KVK 180, в результате НЧ мало катастрофически.
    Вообще, в Davis Acoustics влюбился 20 лет назад, ещё в старые Дэвисы, не новодел сегодняшний. Были тогда KVK 210, и так поразили динамикой и магией звука. С тех пор попробовал все (почти) из серии KVK: 130, 180, 210, 290, Centre, KVK 1, KVK 4, KVK 5. Не было только KVK 270 (их походу в России и не было) и KVK 7. Кривизна присутствует во всех, но и магия тоже. Проанализировал все фильтры, кое где просто прифигел от нарочитой кривизны...
    Не давали покоя KVK 130, как у автора темы. Такой большой потенциал и динамиков, и так криво реализован. Рассчитал новый корпус под него, заказал из массива дуба, рассчитал фильтры, вот как-то так получилось (замеров под рукой не оказалось, но там всё не очень плохо. )
    Последний раз редактировалось Vitaly65; 05.09.2023 в 14:26.
    Огонь!
    Спасибо большое автору за подробный обзор любимой акустики!!! Очень помогло мне в понимании влияния звукопоглощающих материалов внутри корпуса акустики Davis.
    Были проблемы с повизгиванием желтых кевларовых мидов Davis, пущенных без фильтров в акустиках KVK 210 и KVK 180. Начал разбираться с наполнителем, там используется желтая стекловолоконная вата (типа роквула).
    Вот график зависимости коэффициента поглощения от частоты для базальтовой минваты (стекловолоконная вата имеет чуть меньший коэф. звукопоглощения).
Название:	Базальтовая вата_коэф.поглощения.jpg
    При толщине 50 мм (оптимальная толщина), КЗП в полосе 600-1300 кГц - 0,95-0,96. Получается низкодобротный режектор, ну или для динамика Davis ФНЧ "квазипервого" порядка. Если грамотно подобрать количество базальтовой минваты внутри корпуса, то можно реально пускать Дэвисы без фильтров с допустимой нелинейностью АЧХ. Конечно для профи - это лабуда, но для фанатов красивого звука от Davis Acoustics - это не пустой звук.
    Ранние модели Davis Acoustics (до 2003 года где-то) почти всегда использовали в качестве наполнителя желтую стекловолоконную вату. Звук такой акустики - яркий, искристый, музыкальный. Много фанатов по всему миру было у Дэвисов. Но после 2003г. этот материал был признан неэкологичным и запрещён для применения в бытовых условиях, типа минеральная пыль вызывает.... Стали наполнять обычным синтепоном с низким КЗП, а АЧХ корректировать классическими фильтрами. С тех пор магия Davis Acoustics куда-то пропала, Мишель Визан отошел в мир иной, и Davis Acoustics превратилась в посредственную фирму с дешманским наполнением и картонными корпусами (ну за исключением моделей от 1 до 5 млн., типа Stellar).
    Ну а если наполнять корпуса базальтовой минватой, работая в маске, перчатках и очках, а трубу фазика затянуть потом марлей, то пыль из фазика не особо будет выдуваться, и вроде всё ничего.
    Главное подобрать оптимальное кол-во ваты и площадь, нельзя полностью внутренний периметр заполнять, можно как у автора по стенкам (не обязательно кругом, но без углов), или на заднюю стенку с закрытием 1/3 боковых стенок.
    Проблемы с повизгиванием на KVK 180 и 210 (а в них желтые миды без фильтров пущены) предполагаю начались из-за старения желтого стекловолоконного наполнителя, стал рассыпаться. После замены наполнителя на базальтовую вату, проблемы с повизгиванием исчезли, звук стал эмоциональным, искристым и музыкальным. В общем, большое спасибо автору!!!
