Страница 9 из 15 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 288
Тема: Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Хочу сделать усилитель, в общих чертах - Холтон, с биполярным выходом, но хотелось бы его слегка усложнить, сделать чуть лучше. За основу взять то, что обсуждали здесь. Я это сделал вот в таком виде.
    Почему: я уже делал и мне на самом деле понравилось как играет, а еще очень понравилось, что сжечь не получилось, даже при старании.
    Зачем: есть корпус Эстонии, использоваться будет для измерений АС и на отмечаниях праздников на работе.
    Чего я хочу: сделать раздельное питание для УН и повторителя, принять меры к предотвращению насыщения и встроить защиту по току (при измерениях я частенько корочу). Ну и в УН добавить каскодов. В повторителе будет одна пара MJ21193\MJ21194 (ТО-3). В общих чертах вот такая идея.
    Помогайте.
    Все изменения будут складываться в этой месаге.
ID:	23072   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23138   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GREY; 15.11.2007 в 20:52.
    Сергей.
  2. #161
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике
    Это имелось ввиду?
    Сергей.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Это имелось ввиду?
    Ага,
    но хорошо бы, чтоб защита рвала на выход не эммитеры Q23/24, а их базы, то есть выход УН.
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    то имелось ввиду?
    Серж, ты откуда такую защиту слямзил? Вариант проверенный? Выход к завтра попробую нарисовать.
  5. #164
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    Ага, но хорошо бы, чтоб защита рвала на выход не эммитеры Q23/24, а их базы, то есть выход УН.
    Т.е. на один каскад к входу переместить?
    Олег Николаев, кажется, кусочек книги сканировал, дома осталось на харде, приеду положу этот кусочек. В железе не проверял, в симуляторе работало.
    Сергей.
  6. #165
    Чебоксары
    Да. Коллекторы Q15/Q16 (через тамошние диоды) - к концам C11.
  7. #166
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ян, а точно до базовых резисторов, не после?
    Схема защиты срисована отсюда
    Олег
    Сергей.
  8. #167
    Вот.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Пасибки, приеду домой буду изучать. Думаешь у меня вопросы и пожелания кончились?
    Сергей.
  10. #169
    г.Москва
    Вот.
    Здравствуйте, Сергей. А какие, у этой схемы, выходные параметры получаются? Наверное плату, стоит коллекивно разводить, дабы, совсем все по уму было.
  11. #170
    Добрый вечер!
    Вторая и третья гармоника примерно 0.01-0.008%, дальше всё ниже 0,001%. Это на 10кц при 30в амплитуды на выходе на нагрузке 8ом. Вид спектра мало зависит от частоты. Полюс ~ 550кгц, глубина ООС 30дб. Запас устойчивости при такой коррекции ~70гр. Это естественно в симуляторе, как будет в железе, надеюсь
    GREY проверит. Схема позволяет легко экспериментировать с глубиной ООС, до полного её удаления.
    Да, С22 из схемы надо убрать, забыл удалить после теста на устойчивость.
    Добавлено через 4 минуты
    Возможно. Но Серый будет разводить под свой конструктив и выходной повторитель сделан именно под него. Если
    была бы возможность параллелить выходники или поставить их в корпусе ТО-247, я бы выход сделал немного по другому.
    Последний раз редактировалось PSV; 22.11.2007 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
  12. #171
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Если
    А вот отсюда по подробней, весь во внимании. Давайте рассмотрим и этот вариант. Не у всех такие ограничения как у Серого.
  13. #172
    Выход, как у усилителя по ссылке в 124 посте этой ветки. Если не хочется параллелить выходники, интересный вариант можно сделать с одной парой выходных транзисторов NJL3281D (NPN)
    NJL1302D (PNP) , без эмиттерных резисторов. Вместо схемы термостабилизации их встроенные диоды.
  14. #173
    интересный вариант можно сделать с одной парой выходных транзисторов NJL3281D (NPN) NJL1302D (PNP) , без эмиттерных резисторов. Вместо схемы термостабилизации их встроенные диоды.
    Должен быть зачетный вариант, пробовал??
  15. #174
    Нет, Игорь, в железе не пробовал. В ближайшее время вряд ли такое соберусь паять , пока ещё лампы не надоели . Если и решусь, то может на гибридник, как деталюшки на его ламповую часть соберу.
  16. #175
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вот.
    Серега, пора уже приступать, так как корректирующих мнений больше нет. В связи с этим огромная просьба: давай уменьшим номенклатуру полупроводников: маломощные, средние, мощные, н-п-н, п-н-п, полевики. Т.е. что бы везде были одинаковые. Тогда будет 7 типов транзисторов. TO-126 будут KSE340/350 там где на радиаторы, и MJE340/350 там где радиаторы не нужны, они есть, за ними ходить не нужно. Это допустимо?
    Полевики и мелочь закуплю, выходники у соседей отшакалю, только надо как то это хитро вымутить, бухать с ними не хочу, чета трезвый образ жизни веду, а там все зависит от полноты налитого стакана.
    Помоги с выбором, а то я могу че нибудь просрать, а оно работать не станет.
    Раз пошла такая пьянка, может полипропилена купить? Очень не хочется, но если надо, то надо.
    Сергей.
  17. #176
    Купи, Серега, не пожалеешь.
    Недавно возился с интегратором, пока нормальные емкости в него не поставил, звук не устраивал.
    По питанию уже стояли...
    Кста, у тебя там в схеме интегратор не предусмотрен?.. места занимает мало, детали копеешные, а пользы до фига.
  18. #177
    г. Бердск
    Полипропилен, предмет весьма полезный. Немного не в тему. Сводили НЧ голову и рупорный ВЧ. АЧХ в месте стыка ровная, но какой то визг из ВЧ в области 4-6 кГц. Проблема устранилась заменой К73-17 в фильтре на аналогичные по емкости полипропиленовые. АЧХ осталась такая же, визг исчез. Притом конденсаторы не аудиофильские типа Wima или Rifa, а обычные помехоподавляющие ELZET MEX-X2 MKP, т.е. то что было под руками, из помехоподавляющего фильтра ИБП.
  19. #178
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Руководитель прожекта интегратор не предусмотрел, а я че, я ниче!
    Добавлено через 49 секунд
    Везде по кругу? Или все же можно слимонадничать?
    Последний раз редактировалось GREY; 28.11.2007 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  20. #179
    Те же 340/350 слабоваты туда, у них бэта сильно падает с 50-100ма. Кроме указанных на схеме хорошо ставить 1930/5171. Если такие не найдёшь, на крайний случай
    MJE15032/15033 или BD139/140. Вообще, лучше скажи, что у тебя есть возможность достать из транзисторов средней мощности. Да, и какие выходники будут? Может схему выхода, в связи с этим, придётся переделать.
    Надо.
    Цитата:
    Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    Интегратор - это хорошо, позволит избавится от разделительного конденсатора на входе и в цепи ООС. Но если не хочется усложнять, в этой схеме можно и без него обойтись.
    Добавлено через 8 минут
    Допустимо.
    Последний раз редактировалось PSV; 28.11.2007 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
  21. #180
    GREY, Серега, вот те список, вычеркни (подчеркни) лишнее.
    Это драйверные пары.
    BD140 BD139
    2SB649A 2SD669A
    2SB1109,10 2SD1609,10
    2SA1220А 2SC2690А
    2SA1225 2SC2983
    2SA1306B 2SC3298B
    2SA1358 2SC3421
    2SA1360 2SC3423
    2SA1381 2SC3503
    2SA16672SC4381
    2SA1668 2SC4382
    2SA1859 2SC4883
    2SA1859A 2SC4883A
    2SA1837 2SC4793
    2SA1930 2SC5171
    MJE350 MJE340
    KSE350 KSE340
