Страница 491 из 505 Первая ... 481489490491492493501 ... Последняя
Показано с 9,801 по 9,820 из 10099
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #9801
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Кстати, а на какую частоту обычно рассчитаны сетевые фильтры, которые ставят в серьезные аппараты? Какие там используются номиналы С и L?
    Это лютый 3.14здец...
    На том же сайте где ты считал частоту среза своего фильтра, есть статья про изготовление сетевого фильтра.
  3. #9802
    г. Кемерово
    Короче. из всего вышенаписанного я понял, что теория, в которую я попытался залезть мне ничем не поможет. Я несколько раз ставил в своем ЦАПе простейший сетевой фильтр и каждый раз я слышал, что при установке сетевого фильтра перед аналоговым каскадом, у звука снижается рахрешение до такой степени, что пропадает интерес к музыке.
    Поэтому в связи с этим я вообще не хочу погружаться в эту тему и делать какой то навороченынй сетевой фильтр.
    Даже просто ферритовая клипса в питании аналога заметно портит звук, снижая разрешение.
    А вот в питании цифры она не так плоха. Но только не в питании аналога.
  4. #9803
    Устанавливать сетевой фильтр перед аналоговым каскадом тоже самое, что ставить дополнительные колёса к велосипеду от Камаза...
    Ветеран броуновского движения
  5. #9804
    Она может помочь разобраться тому,кто имеет представление о предмете - для вас это "непосильная ноша"...
    P.S.Ваш метод "тыка" - основной и не стоит его менять,вдруг чего поймёте....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #9805
    Э-э-э-э....
    Сетевой фильтр перед аналоговым каскадом?
    там, где 220 В заводится в аппарат, перед сетевым трансформатором питания.
    Вы, все-таки, определитесь куда и чего вы хотите вставить.
  7. #9806
    г. Кемерово
    Ну с тем, что именно и куда я хочу вставить время от времени, мне очень хорошо ясно и понятно, т.к. язык природы такой простой. что даже обезьяна его отлично понимает, не говоря о человеке с высоким уровнем интеллекта, который даже временами подумывает о том, что комитету Нобеля надо приготовиться.
  8. #9807
    Он давно готов.
    Правда "Шнобеля" а не "Нобеля", и хорошо если не "Дарвина" (хотя может и не помешало бы).
  9. #9808
    г. Кемерово
    Он давно готов.
    Могу я вас попросить лично этим заняться и проследить за тем, чтбы все правильно было оформлено?
  10. #9809
    "господа офицеры" несомненно будут молчать
  11. #9810
    Не, все самостоятельно.
    А там не в курсе.
  12. #9811
    Тихвин/СПБ, Russia
    Все-таки монографию нужно самому писать, Шнобелевка это не хухры-мухры. Но тут многие помочь могут добрым советом.
    С Уважением, Анатолий.
  13. #9812
    Ну да, кто, кроме потенциального лауреата, красочно опишет влияние клипс на джиттер?
    Надеюсь, "знакомый аудиофил" не откажется описать влияние сохнущих пододеяльников на звук?
  14. #9813
    Частый гость Аватар для Злой
    Алекс в этом не шарит вообще, его в соавторы брать не нужно
  15. #9814
    г. Кемерово
    Тут как то писали о том вреде для звука, который наносит ЦАПу гальваноразвязка на Adum. У меня это мнение вызывает недоумение в виду того, что после развязки в данном ЦАПе стоит синхронный реклок. Разве он не правит тот вред, который причиняет Adum?
  16. #9815
    Так ведь реклок-то исправляет только физический вред. А моральный остается..
    vk.com/club44545118
  17. #9816
    Да сам АДУМ может вред еще какой принести...
    (если это не ADUM3/4 1 6 5/6).
  18. #9817
    Momitko, а вы форум, умные книжки и даташиты читаете, хотя бы раз в неделю? )))
  19. #9818
    г. Кемерово
    А какие именно умные книжки? Ну ка дайте мне рекомендацию. Я все жажду получить знания.
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Кстати, у меня тут очередное открытие произошло. Когда я начинал грешить на то, что якобы провод питания конвертера негативно влияет на шлейф, либо наоборот шлейф на провод питания (правды я не знаю), то я начал передвигать провод питания конвертера как можно дальше от шлейфа и так получилось (что я понял только 2 дня тому назад), что провод питания конвертера оказался сильно прижатым к проводу 220В и в результате появились какие то искажения и я понял, что это искажения только после того, как мне это пришло в голову и я убрал провод питания конвертера подальше отттуда и услышал изменения в звуке.
    В конечном итоге получается, что для достижения наилучшего звука мне надо было только поставить феррит в цепь питания цифры и конвертера, но только ни в коем случае ни в цепь питания аналога, генератора и реклока.
    Теперь после того, как я это понял и установил провод питания конвертера в оптимальном положении, я услышал, что мой ЦАП на некоторых альбомах, а в частности на альбоме Phill Collins выдает такие прозрачные высокие и так приятно рассыпающиеся тарелочки, какие я раньше слышал только на аналоге, а на цифре никогда ни у кого не слышал.
    Так что ЦАП этот классный и мне другого ЦАПа не надо и другого конвертера не надо.
    А кружок юных пионеров обойдется. Не отдам я им свой конвертер.
  20. #9819
    Новичок Аватар для Alen
    momitko,
    Что мне делать с этой информацией?
  21. #9820
    г. Кемерово
    Заведите себе на компьютере специальную папочку, назовите ее так, чтобы легче было запомнить, и скопируйте в нее все мои мысли и комментарии, которые я когда-либо писал в этой ветке. Потом. после этого обязательно распечатайте весь полученный файл на бумаге хорошего качества и читайте каждый день перед сном перед тем, как ложиться спать.
    Потом передайте этот материал всем свои знакомым и родственникам, чтобы они также читали и запоминали все мои мысли и изречения.
    Если по какой то причине вам не спится ночью и вас мучает бессоница, то доставайте мою работу и читайте пока у вас не начнут слипаться глаза от усталости.
