Страница 153 из 160 Первая ... 143151152153154155 ... Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 3190
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
  2. #3041
    Аватар для Merstan
    динамик через переднюю панель заставит вибрировать весь ящик
    Ударная сила через подвес и центрирующую шайбу не передается. Только по инерции усилие. Вы это усилие передайте через рёбра всему корпусу.
    А мотыляющаяся в противофазе или со смещением по фазе передняя панель по отношению к основному сигналу — зачем? Вам так хочется?
    Не привносите бред с других форумов. Корпус должен быть монолитом. Потери внесёте поглотителем: я просто офигел от производительности базальтовой ваты, выбор за вами.
  3. #3042
    Иркутск
    Не привносите бред
    Миша умеет.
  4. #3043
    базальтовой ваты
    А как Вы её изолируете?
  5. #3044
    Аватар для Merstan
    слоем 1см-вого поролона
  6. #3045
    Поролон я бы не хотел использовать, он со временем начнёт крошиться, но сама идея интересна, т.е. на панеле закрепляем вату, а на неё другой, более прочный поглотитель, получаем поглотительный сэндвич.
  7. #3046
    Аватар для Merstan
    Сейчас не тот поролон. Да вы и не доживете до его согноения. Если не вы, то колонки.
    Не нравится поролон -- купите марлю в аптеке.
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    пассивный резонатор внутри
    Из вас прёт бред. Оно хорошо, когда опыты ставишь, но неуместно.
    Еще раз, другого нет и быть не может: монолит + поглотитель на слух и по измерениям.
  8. #3047
    Не понял. Если есть два поглотителя друг над другом, то внутренний поглотитель превращается в излучатель?
  9. #3048
    Аватар для Merstan
    Тяжелый будет играть на легком
  10. #3049
    Понял, спасибо, значит оба поглотителя должны иметь похожий удельный вес и толщину.
  11. #3050
    Аватар для Merstan
    можно от стенки в порядке убывания
  12. #3051
    Частый гость Аватар для wind
    Что базальтовая вата лучше арамидной ?
  13. #3052
    РФ ЛНР
    какие демпфирующие материалы есть для НЧ головок?
    Как будто это было в Вашей теме. Линолеум.
  14. #3053
    Нет, не было (поиск не показывает).
  15. #3054
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Борьба с артефактами 3д печати.
    Ранее получалось выправить нанесением большого числа слоев краски и промежуточной шлифовки, полировки.
    Но тут пришлось прибегнуть к шпаклевки, пока до финишу не дошел.
    Подшпаклевка мелких сколов фанеры и мелкого брака фрезеровки. Шлифовка до кожи младенца, грунтовка и покраска присадок и паза.
    Далее планирую подчистить наплывы краски (шпон светлый). И шпонировка.
    По шпону опять дилемма. Какой выбрать? Орех у меня узковаты полосы имеются, думаю из того что есть взять дуб тангенциальный рез, или даже выбеленный, чтобы в основном колонки совсем светлые были и только центральную часть сделать темной.
    И понял, что не буду клеить разным шпоном центр и боковины передней панели, Тяжко и легко накосячить. Лучше наклею один шпон целиковым пластом, а потом подрежу по пазу и пройдусь разным маслом (разный оттенок маслом сделаю, при этом рисунок будет аккуратно переходить).
    А это мелкоширики на заднюю стенку:
  16. #3055
    Зарегистрировался Аватар для ruslanmost
    Добрый вечер.
    Имею возможность изготавливать колонки на профессиональном оборудовании на фрезерном станке с ЧПУ.
    Изготовил несколько опытных образцов.Нажмите на изображение для увеличения.
    Колонки по принципу четвертьволнового лабиринта и лабиринта Рогожина.
    Хотелось бы изготовить легендарные наутилусы.
    Может кто то имеет их чертеж, буду премного благодарен.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-05-20 at 19.46.08.jpeg
  17. #3056
    Аватар для Merstan
    К сожалению, если перенести ситуацию на изготовление автомобиля, то он бы во всём делался исходя из из свойств покрышек. Поэтому чертежа быть не может. Сначала динамик с его уникальными параметрами, потом макет со слуховой экспертизой и измерениями, потом чертеж и, наконец, колонки.
  18. #3057
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    думаю сломается
  19. #3058
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    В сети есть работа по попьiтке клонирования корпуса, но путём отливки, версия о 3-х полосах, т.е не 100% от оригинала, тем не менее бьiл там детальньiй чертёж самой улитки с её лабиринтом, как понимаю интересует именно это. Мало того на форуме в данном разделе есть тема, о желании человека клонировать, кое, что подчерпнуть можно, если пользоваться поиском типа БиэндВи Наутилус клон/модель и прочее, ессно на англицком для гугла и на русском для форума))
    Дмитрий
  20. #3059
    Иркутск
    Кое что есть, напиши в личку контакты, отправлю.
  21. #3060
    Частый гость Аватар для Ursula
    Красота какая, прям как в концертном зале Мариинского. Там тоже фанеру применили:
    Сложней, наверное, склеить такой сэндвич, чем на ЧПУ работать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 02:13 ----------
    Вопрос нарисовался: есть две конфигурации 4,5-х полосной акустики, в которых все идентично, кроме секции ЗЯ, в которой динамик 130 мм (5") в одном случае работает в объеме примерно 2, в другом - 6 литров плюс коммутируемый фильтр.
    Задача - убедить динамик, который сидит в 2-х литрах, что у него литров в три раза больше, чем он видит. Есть Visaton Lamb wool (замечательный материал с отлично подобранными характеристиками), но ее площади поверхности не хватает. Грубо говоря столько овец в 2 литра не натолкать. Поэтому я вспомнил про активированный уголь, о котором читал намедни. Группа энтузиастов получила прирост объема ЗЯ в 2,5-3 раза, засыпав в него на 2/3 активированного угля для аквариумов. Статью я успешно потерял, но все данные есть, вопрос только в одном - как организовать уголь внутри ЗЯ, чтобы он там не дергался.
    Ну и вообще, сейчас много разновсяких материалов, типа ленты Soundguard (Фольгопласт, Penoterm) и прочее:
    Кто-нибудь использует их в акустикостроении? Или марля-вата наше всё форева? Скажем, на Soundguard динамики ставить и все такое. Но сейчас основной вопрос про уголь - мешки по ходу надо шить, другого выхода пока не вижу. Из чего, опять-же. Кроме марли))
    Последний раз редактировалось Ursula; 29.05.2024 в 12:38.
