Страница 247 из 266 Первая ... 237245246247248249257 ... Последняя
Показано с 4,921 по 4,940 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4921
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Пистофон - штука крайне удобная, особенно когда надо поменять чувствительность входа звуковой карты и быстро перекалибровать систему. Просто надо знать нюансы работы с пистофоном.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  3. #4922
    Киров
    Согласен, крайне необходимая штука - особенно когда что то меняется в системе/программах, или когда сомнения появляются в измерениях с разными миками/предами - ткнул и вопросов не остаётся!))
  4. #4923
    Вильнюс
    Я в своё время от жадности аж 4 разных калибратора прикупил, до чего ж удобная штука этот калибратор . Потом два продал и два оставил , сейчас у мну такие
    https://www.coleparmer.com/i/casella...type-1/5050930
    https://www.manualsdir.com/manuals/7...l-cel-177.html
    И барометр Lufft c300 прикупил для вычисления поправок
  5. #4924
    Pskov
    Да, хорошо в хозяйстве иметь эталоны - метр, килограмм, Ом, 1,018636В и 124 дБ.
  6. #4925
    Киров
    Ой!!)))
    я не рискую)) - такая куча "линеек" обязательно будет смущать некоторой погрешностью и муки выбора эталона будут постоянно включать перфекциониста - это проверки, перепроверки и т.д.))), а когда есть один так и сомнений нет!!)))
  7. #4926
    Частый гость Аватар для vedddd
    У меня в хозяйстве есть калибратор ND9B. Он имеет два диапазона 94 дБ и 114 дБ
    с частотой 1 кГц. Уровни давления задаются у него подстроечными резисторами.
    По старой доброй китайской традиции родные подстроечные резисторы были
    самого паршивого качества и их пришлось заменить на качественные многооборотные.
    Про этот калибратор пишут всякое, но внутренней корректировки по атмосферному давлению
    у него скорее всего нет. Когда доводит данный аппарат до рабочего состояния
    никакой микросхемы отвечающей за корректировку давления у него не обнаружил.
    К тому же есть подозрение что корректировать данный калибратор по давлению
    окружающей среды не имеет смысла по сколько он имеет паспортную
    погрешность в районе +/-0.3...0.5 дБ. В качестве источника
    звукового давления в ND9B используется пьезопластина.
    Кроме этого искажения конкретно моего экземпляра ND9B
    при звуковом давлении 94 дБ составляют 1%, а вот при 114 дБ
    уже в районе 10%, проводит проверку на нескольких микрофонах
    с одинаковым результатом. Поэтому называть ND9B калибратором
    первого класса это откровенное и могучее враньё.
    Конечно хотелось бы иметь новый качественный калибратор, а лучше два - один для 94/114 дБ,
    а второй для 134 дБ, но такие аппараты стоят очень дорого...
    На всякий случай по сполером есть описание учёта поправки на атмосферное давления для
    механического пистофона, которое было получено в процессе обсуждения. Возможно кому нибудь пригодится.
    Скрытый текст
    # Методика расчёта поправки на отмосферное давлени для механического пистофона 4220
    Если у пистофона не предусмотрена автоматическая коррекция на атмосферное давление,
    то нужно вводить паправку вручную. Если, например, давление в 114 дБ указано для 1013 мбар,
    а в точке калибровки имеем 970 мбар, то это даёт ошибку (поправку) в -0.45 дБ.
    Для пистофона модели 4220 в комплекте идёт барометр, который и показывал величину коррекции.
    Разные капсюли могут имееть разный эквивалентный объем (жесткость мембраны),
    который так же необходимо учитывать. Если объем камеры много больше эквивалентного объема капсюля,
    то погрешность будет небольшая, в противном случае несколько сотых а то и десятых дБ может набежать.
    Если уплотнительные резиновые колечки износились - это ещё даст несколько дБ погрешности.
    В сумме можно набрать погрешность 0.5 дБ или даже больше, если не знать нюансов калибровки пистофоном.
    На самом деле можно использовать любой барометр. Нужно только знать для каких условий указано давление в паспорте,
    обычно указывается для 1013.3 мбар (760 мм рт ст). Далее барометром измеряешь реальное давление и считаешь поправку
    # Поправка (дБ) = 20*log10(измеренное(мбар)/1013(мбар))
    В зависимости от атмосферного давления поправка принимает значения от 0 до -0.5 дБ.
    !!! Коррекция давления необходима в том случае, если не предусмотрена автоматическая компенсация давления
    (напимер, B&K 4220, CEL-177, ND9B и т.п.). Для современных калибраторов давления 1 класса типа CEL-110/1,
    B&K 4231 и т.п. компенсация атмосферного давления не требуется, так как она выполняется автоматически в калибраторе.
    Последний раз редактировалось vedddd; 26.05.2024 в 18:57.
  8. #4927
    Вильнюс
    Цитата Сообщение от vedddd Посмотреть сообщение
    Скрытый текст
    Я б только добавил в спойлер, что коррекция давления необходима в том случае, если не предусмотрена автоматическая компенсация давления (напимер, B&K 4220, CEL-177, ND9B и т.п.). Для современных калибраторов давления 1 класса типа CEL-110/1, B&K 4231 и т.п. компенсация атмосферного давления не трнбуется, так как она выполняется автоматически в калибраторе.
  9. #4928
    Pskov
    Выкроил время, буду делать усилитель для микрофонов 4165 и 4133, в наличии переключатели на 11 положений, АЦП Olivin2 Чувствительность 0,8В . Вот думаю, как будет удобнее сделать усиление, 1, 2, 5, 10... раз, или через 2 дБ, а может 2, 5, 10, 20, 40... дБ ?
  10. #4929
    Вильнюс
    Документацию по сабжу БиК изучил прежде чем браться за проектирование ?
  11. #4930
    Pskov
    До дыр зачитал.
    Имелось ввиду усилитель после 2619.
  12. #4931
    Вильнюс
    Если после 2619, тогда проблем не возникнет. А если проектировать вместо 2619 новый повторитель, то там много можно где накосячить, начиная с подбора материала печатной платы (при неудачном подборе вырастет уровень входных шумов).
  13. #4932
    Киров
    Очень сомневаюсь в нужности аттенюатора в любительских условиях? за всё время работы с Умиком, пожалуй только однажды хотелось убавить чуйку - это при измерении ак. хар-к комнат, т.е. если не совать мик в динамик на макс. З.Д. На роботроновском ящике этих крутилок в избытке - штука универсальная и удобная, но от старости начинают подглючивать), приходится перед работой пощелкать, кому то эти "предварительные ласки" возможно и греют душу?)))
  14. #4933
    Pskov
    Наоборот, нужно поднять усиление, внятный сигнал с микрофона для АЦП получается при 120дБ, соседи не очень радуются.
  15. #4934
    Киров
    Поднять нужно на какой то почти фиксированный уровень, чтоб не перегружать АЦП 95-100дБ, а ниже ДД хватит, я про не нужность мелкого шага - самое простое поставить НРку и ряд джамперов через 6дБ, чтоб сильно не промахнуться с усилением в первый раз))
  16. #4935
    Вильнюс
    У БиК 4165 и 4133 чувствительность - 50мВ/Па 12.5мВ/Па, то есть при SPL 120дБ на выходе повторителя почти 1В и 0.25В, соответственно. АЦП/микрофон/повторитель точно в порядке ?
  17. #4936
    Pskov
    Все в порядке, при 120дБ белого шума соседи звонят в полицию
  18. #4937
    Вильнюс
    У меня микрофоны с такой же чувствительностью и проблем с уровнем никогда не возникало даже при 70-80дБ. Измеряется вполне нормально. Поэтому меня несколько и смутила необходимость в усилении. С исправными 4165 и даже 4133 там как бы и не надо ничего усиливать, скорее наоборот - часто надо еще и уменьшить чувствительность входа карточки
  19. #4938
    Pskov
    Вы используете микрофонный вход карточки?
  20. #4939
    Вильнюс
    Я использую линейный вход карточки. Сигнал снимаю с выхода микровфонного предусилителя/повторителя RFT MV201 и подаю на вход карточки emu 0404 usb.
    P.S. можно на ты.
  21. #4940
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Тоже самое. Чувствительность высокая приходится выкручивать уровень цифрового усилителя на самый минимум. И да я использовал для измерений стандартные компьютерные микрофонные входы. Но лучше использовать внешнюю карточку - недорогую USB карту за 100-400 рублей, так могут сгорать без внятных причин.
    Звуковая карточка для измерений СМ108 собственные шумы на уровне от - 115 дБ до - 108 дБ.
    Хорошая звуковая карта - там собственные шумы от -135 дБ до -120 дб - стоимость уже от 3 т.р. до 50 т.р. Всё что дороже 10 т.р. уже полупрофессиональный и профессиональный уровень.
