Страница 151 из 160 Первая ... 141149150151152153 ... Последняя
Показано с 3,001 по 3,020 из 3190
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
  2. #3001
    Резонанс стенок не под распорками будет 500+Гц.
    А как сделать, чтобы все резонансы были выше 1 кГц?
  3. #3002
    Частый гость Аватар для wind
    Увеличить жесткость
  4. #3003
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    misha88
    Можно обклеить внутренние поверхности виброизоляцией
  5. #3004
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    трешак какой то, засунь в стекло и будет тебе выше.
  6. #3005
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    Увеличить жесткость
    Так можно и до каменных/(железо)бетонных корпусов дойти
  7. #3006
    Болото.
    Вы всё ещё верите что Вы это слышите, тогда мы идём к Вам.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    Можно, только всё вокруг (в комнате) будет трястись и резонировать не меньше, а может и больше корпуса АС.
  8. #3007
    Братислава
    уже
    https://betonart-audio.de/
  9. #3008
    Аватар для Merstan
    Цена корпуса улетит за штуку баксов.
    Никак.
    Ты готов заливать форму корпуса? Делать матрицу или многоразовую, или две разовых?
    Посмотри измерения дорогих колонок, они корпусом излучают десятки процентов вовсе стороны. И ничего. Покупают, слушают.
  10. #3009
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    "Проблема" с корпусами встала в полный рост с тех пор как "мебельные компании" начали выпускать АС))) Когда с самим звуком "не очень", нужно всех "удивить" "качеством" корпусов, жуткими технологиями и безумной сложностью оных. В реальности все не так, мягко говоря.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  11. #3010
    Аватар для Merstan
    https://youtu.be/vKwWokI3K08?list=PL...f_q8_UbT&t=817
    С привязкой по времени.
    При фронтальном излучении 90дБ, назад корпусом играет до 80ти дБ
    По вертикали видно то же самое:
    https://youtu.be/vKwWokI3K08?list=PL...f_q8_UbT&t=872
    Даже мелкие верхняя и нижняя стенки звучат.
    Измерения ближнего поля, не комнатного типа.
  12. #3011
    г. Обнинск
    Никак.
    Значит недостаточно дорогие. А из бетона умудряются даже лабиринты лить, с помощью разных типов пенополистирола. Не так уж и сложно, в отличии от дальнейшего перемещения.
    Кстати вспомнилось, литая санкабина, с толщиной стенки 50мм., тот ещё барабан. Кратное уменьшение площади излучения и объёмный жёсткий конструктив, конечно улучшат ситуацию, но решение далеко до идеала. Лучше сендвич, с максимальной развязкой слоёв.
    С уважением, Андрей.
  13. #3012
    Аватар для Merstan
    Можно залить, как столешницы льют.
    Но я по теме Миши помню, что он максималист, при этом экономный. Ничего не выйдет. Любой корпус из листового материала, консервативным методом собранный, будет звенеть на удар.
    У меня звенели даже из 30мм МДФ. Кстати, больше всего звенели. Тонкий проще заглушить, я бы сказал. Даже старое одеяло на ПВА тонкий глушит, а толстый корпус — нет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Из ДСП нужно делать, даже из самого дрянного. Самый глухой корпус будет.
  14. #3013
    Иркутск
    Оно заглушит только собственный СЧ резонанс. Басовик надувает/втягивает тонкие стенки, как воздушный шарик.
  15. #3014
    Болото.
    по нему никто не стучит
  16. #3015
    Себе делал из карбон кевларового композита с набором толщины стенки смесью карибом фольфрама и карбидом кремния в эпоксидке, за 2,5 года ни чего не растрескалось и не отпало , обошлось все около тридцатки без финишной отделки до неё ни как не доберусь то лень то времени нет .
  17. #3016
    A как у этой штуки с теплопроводностью?
  18. #3017
    Не знаю не задавался таким вопросом но экранирует не плохо от эми
  19. #3018
    Липецк
    Я как-то брал готовые корпуса из ДСП толщиной 19 мм в дубовом шпоне. Звенели они весьма неплохо, как тот барабан. А вот после установки на каждую стенку 1-2 ребер жесткости из дубовой доски и оклейки их двумя слоями тяжелого толстого линолеума стали глухими, как какой-нибудь камень.
  20. #3019
    Аватар для Merstan
    Iliya20, фанера и МДФ хуже отзываются на распорки, чем ДСП. Сама по себе ДСП глуше, её резонанс меньше по добротности.
  21. #3020
    Вырисовывается интересный вариант, сэндвич, где внешние панели из 16 мм МДФ (лучше чем ДСП по водостойкости и прочности), внутренние из 10-16 мм ДСП (для увеличения жёсткости), между ними демпфирующий материал. А из чего лучше распорки, МДФ или ДСП (если нет возможности натуральное дерево)?
