Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Цап на AD1851
    Estonia
    По умолчанию Цап на AD1851
    Добрыи день!
    Есть мальенкии вопрос насчет конденсаторов в цапе на АД1851. Какие оптимальные ёмкости до и после стабов (7805, М5230), у цапа и оперов (АД811, АД843).
    В дигитальнои части ясно - OS-CON 33мф, керамика 100нф, 1нф.
    В наличии имею ELNA RJH 10мф, 39мф, 100мф, 220мф, 470мф, Rubycon ZL 100мф, 2х2200мф.
    Схема в аттаче.
    Piter
    По умолчанию Re: Цап на AD1851
    Какой такой генератор?
    Estonia
    На какую частоту надо генератор на пин GCLK1?
    Завсегдатай Аватар для aal
    напиши в личку поподробне с сылками, может помогу.
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    Дак как насчет схемки?
    Estonia
    Схемки чего?
    Estonia
    Привет всем!
    Мучаю тут EPM3032, хотелосьбы зделать разделитель данных (I2S) на левыи и правыи канал.
    Какбудто идея правильная, придерживаем LRCK 17 битклоков, для правого канала инвертируем. Только не работаэт, шипит, тихо-тихо слышна музыка.
    Источник PCM2706, DAC AD1851.
    Может ктонибудь поможет? Может плискои притормозил штото?
    Приаттачил схему.
    Так просимулируй в максе и всё увидешь!
    Estonia
    В том то и дело что, в симуляторе все ОК.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Какой выходной формат данных установлен для PCM2706?
    Estonia
    I2S, 44.1kHz (или 48kHz), 16bit.
    Даташит стр.19.
    http://focus.ti.com/docs/prod/folder...t/pcm2706.html
    Данные надо придерживать.
    А в чём разница? Хотя при таком способе 2 тригера в минус...
    Просимулировал - действительно всё ок. Осцилографом на выходе смотреть пробывал? Может всеж чо попутал?
    Estonia
    Тоже вариант, вечером попробую.
    Ктонибудь могбы кинуть схемку с сшетчиком - WCLK изменяется (0->1, или 1->0), отчитаэтся 17 битклоков и генерируэтся новыи LATCH(1->0).
    Попробывал врубится в MAX+plusII LPM_COUNTER, но никак не понял.
    Спасибо!
    Нету нормального осцила.
    Может ошибка не в плиске а в железе?
    Попробую обяснить.
    1 плата PCM2706->ADUM1400. Вторая половинка ADUM1400 (питание 5В), на выходах резюки 27ом.
    2 плата EPM3032A. I2S входы подтянуты 3к3 резюками +3.3в, питание плиски 3.3в. ОЕ1 на землю, BCLK->OE2/GCLK2, неизползованные пины весят в воздухе.
    3,4 плата AD1851. На входах 10ом резюки.
    Использовал шлеифы как положено, мах. длина 5-7см, питание разделено (5 трансов).
    Еше интересное, когда крутю баланс в компе, то в краиним правом положении тишина.
    Добавлено через 18 часов 56 минут
    Ура! Заработало, мои косяк был, LRCK и DATA были закорочены.
    С сшетчиком ктонибудь поможет?
    Последний раз редактировалось pupsik46; 11.04.2007 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
    Таки яж тебе посылал проектики. Там усё было! На 2-х тригерах дитектор перехода, счётчик и компоратор (логикой) выходной тригер сбрасывает.
    У меня вопрос про AD1851. Раньше не имел с ними дела, а сейчас вот собрал - на выходе цапа высокочастотная пила изрядной амплитуды. Я сначала подумал, что это опер в I/U загенерил. Опер выдернул, а в I/U припаял резистор 5 ом прямо на ноги мелкосхемы. Пила осталась. В общем, это так и должно быть или это надо лечить?
    Estonia
    Пила с LE не связана?
    А как понять связана она с LE или нет? Пила там регулярная (нет выбросов, как на вашем фото), то есть вот например: цап играет синус - на осцилле видно синус, промодулированный пилой. После фнч ее конечно почти не будет, но все равно как-то подозрительно. А если на входе цапа в DATA нули (тишина), то видно одну только эту пилу постоянной амплитуды.
    Estonia
    pupsik46, всетаки удалось нормально запустить цап на AD1851? Что он из себя представляет? Хочу попробовать на AD1860 собрать нечто подобное
    Estonia
    Период такоиже как и у LE.
    Запустился конечно, мучаю его. Вообшемто надобы все это на однои платке зделать (филтр и плиска), с нормальным кварц геном.
    Estonia
    А в качестве ЦФ используешь AD1896?
