Страница 68 из 91 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1819
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1341
    Частый гость Аватар для dsimon
    По умолчанию Re: YES - 6
    Приветствую.
    Будем повторять заказ по китам и платам?
  3. #1342
    Планируется, ссылка для записи выше
  4. #1343
    10 человек для заказа набралось.Вроде было сообщение что после праздников инициируют заказ.
  5. #1344
    Все верно, на выходных займусь комплектованием парт листа, это тоже не быстрый процесс. Сегодня заканчиваю КИТ на гибрид отправлять.
  6. #1345
    Ребята, нужен совет - на одном канале выгорает R45 (через лампу подключено), канал сейчас на сервисе который занимается техникой, аудио и т.д. Схему я им предоставил. Мне сегодня сказали что делали прозвон деталей - вроде все целое, но транзисторы надо выпаивать для проверки. Найти неисправность сложно, поэтому нужен совет что смотреть в первую очередь - что могло сгореть? Канал уже месяц на сервисе. Я понимаю что автору уже не интересно возится с этой моделью, т.к. уже новый проект есть, а вот мне что делать?
    Второй канал в полном здравии, защита работает, подключал к акустике - без проблем все.
    Надеюсь на понимание!
    Последний раз редактировалось Soundman84; 17.05.2024 в 16:19.
  7. #1346
    Для начала все пайки заново пропаять, проверить все элементы на работоспособность, заменить все транзисторы или собрать еще 1 канал заново. Как раз сейчас буду комплектовать.
  8. #1347
    msgkras, "классны" совет собрать еще один канал - а кто оплатит это?
    Транзисторы выпаяют и проверят - попрошу.
  9. #1348
    Автор является автором схемы, дальше каждый радиолюбитель в силу своих способностей решает повторять эту схему или нет. Это не усилитель из магазина с гарантией 1 год. Самый правильный вариант это повысить свою квалификацию до такой степени, чтобы решить возникшую проблему. Удаленно никто его не починит.
  10. #1349
    Сейчас и магазины порой продают без гарантий.
    На сервисе нормальные специалисты с оборудованием. Может они меня обманывают - откуда мне знать что платой вообще занимались? Поищу других если потребуется.
  11. #1350
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    видел как такие ремонтируют, при мне запалил штук 6-8 кт315 в дифкаскаде, разрезал дороги и только потом проверил питание после д814, а в каком году догадайся, а ща и подавно.
  12. #1351
    Геннадий3, Ну они мне ремонтировали давно Денон, потом еще обращался по мелочам. Прецендентов не было. Поэтому и сейчас туда обратился. Я отдал им плату и схему. Вряд ли они ее запитывали, я не видел лабораторного бп у них, но может и ошибаюсь. Передам информацию, спасибо.
    Дополняю - информацию передал, сказали что КЗ нет, проверяли уже, транзисторы дальше целые. Подключить плату им нечем.
    Последний раз редактировалось Soundman84; 18.05.2024 в 11:29.
  13. #1352
    Забрал плату из одного сервиса и отдал другим ребятам. Дома пробовал по инструкции проверить кз (которого нет), поменять сгоревший резистор и включить xs1 - R45 пыхнул сразу, мгновенно. Какие еще идеи что может быть? Транзисторы все кроме выходных выпаивать проверять? Я сомневаюсь что это электролиты, пленка или диоды вышли из строя.
  14. #1353
    Частый гость Аватар для scorpin
    Клякса припоя?
  15. #1354
    Цитата Сообщение от scorpin Посмотреть сообщение
    Клякса припоя?
    Да нет там ничего. Этот канал вначале стартанул как положено без проблем, я отрегулировал ток покоя и погрел немного. На следующий день хотел занятся покоем драйверов, включаю, подержал немного и в процессе наблюдаю что лампа вспыхнула ярче и резистор сгорел у меня на глазах. Я успел выключить все. Меняю резистор - сразу горит. Собственно так произошло. Второй канал я уже гонял как следует, с акустикой, с защитой - все хорошо. В первом видимо что то бракованное было...
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Геннадий3, после сервиса я снова выкрутил все три подстрочника в 50% от номинала каждого (как вы и советовали по инструкции), измерял все мультиметром. Электролиты все на прозвонке пищат, пленка - нет. С другой платой я не сравнивал - это же все разбирать, снимать надо - целое дело. Я заменил резистор (22К) ну и включил - сгорел он моментально.
    Скажу пусть транзисторы выпаивают и проверяют их.
    Плата на другом сервисе сейчас - отдал в понедельник. Схему тоже отдал, обьяснил подробности.
  16. #1355
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Конденсатор мог в обратной полярности впаять случайно
  17. #1356
    Вряд ли. За сборку и подбор деталей отвечал мой приятель который собрал себе несколько усилителей, фонокорректор и по мелочи еще. Я даже не представляю чтобы он мог ошибиться, ну и вероятно что конденсатор сразу вышел бы из строя а не через время (я лично никогда так не ошибался). Поправьте если не так.
  18. #1357
    Болото.
    ты мог и не ошибится, а написака на конденсаторе мог
  19. #1358
    Кому нужен YES-6 могу присоединиться: https://docs.google.com/spreadsheets...bOQ/edit#gid=0
  20. #1359
    Это так проверяются детали на КЗ ?
    Нет, на первом сервисе все проверили, я просил их.
  21. #1360
    Сердце кровью обливается глядеть на это. Он не выгребет. Отправьте ему кто-нибудь один рабочий канал по гуманной цене.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
