Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 138
Тема: Oled/Led дисплей для цап
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Oled/Led дисплей для цап
    Приветствую. Собрал очередной легендарный мультибитник для себя и хотелось бы попробовать добавить экранчик с выводом частоты дискретизации, битности и т.д. Я нашел информацию что можно реализовать через ардуино Нано модуль и экран под него. Вся эта музыка работает в I2C, а мне нужен стандартный I2S Philips. Собственно что нужно купить на али для реализации идеи? Как правильно подключить? Может кто то помочь еще с прошивкой для отображения информации на экране? Если есть альтернатива более простая - тоже интересно.
  2. #101
    По умолчанию Re: Oled/Led дисплей для цап
    Ммммм даааассс.
  3. #102
    на одной на чипе написано 328Р, но сигнатура с нее читается как 328РВ и шьется она только как миникор 328РВ, на второй чип 328РВ, но шьется как ардуино про, 328Р.
    А человеческим программатором через ISP как видит?
    WBR, Michael.
  4. #103
    Астрахань
    А человеческий это какой? У меня только китайское. Usbasp тоже самое, сигнатуры ведь вшиты в чип.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #104
    Да любой, который с нормальным софтом работает, через ISP порт. Китайцы же софт программаторный не пишут, до них понаписали тонну.
    У меня железяки древние, делались или покупались давным давно.
    Вот я и в загадках, ты пишешь про чипы и тут же, что шьется как плата (но шьется как ардуино про).
    Ардуиной(софтом) почти не пользуюсь, ставил однажды только для смотреть что внутри и библиотеки качать. Сабжевый пример заливался как board: arduino nano, processor:ATmega328P (Old Bootloader)
    Правда и платы покупались давно.
    WBR, Michael.
  6. #105
    Астрахань
    Ну а как еще мне было разобраться почему платы не шьются как нано? Вот и стал смотреть дудкой что они о себе рапортуют, главное нашел оба варианта как шить через бутлоадер.
    Soundman84, что я думаю об этом скетче, можно поставить счетчик на 10, например 74нс160, но надо будет подправить скетч.
    Последний раз редактировалось Delta213; 20.05.2024 в 07:23.
  7. #106
    Да его переписать надо под корень, он ногами писан же. Зачем прерывание по обоим фронтам, когда достаточно одного? Зачем вызов micros()?
    написать обработчик прерывания нативно, для первого таймера, а сигнал подавать на его icp пин. Измерять, читая напрямую первый таймер. Без всяких плавающих точек. Тогда успеет.
    Нормальное округление сделать, чтоб не мельтешил последний знак.
    WBR, Michael.
  8. #107
    А там что, флоат для вычисления семплорейта????
    А поменять дурдуину на расберри-пи для этого не надо? Оно точно успеет
    P.S. У меня таймер считает импульсы битклока. А в прерывании от системного тамера, считывается сколько тот таймер успел за 1мс насчитать.
    Далее понятно.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.05.2024 в 14:57.
  9. #108
    Да, но основные тормоза не от этого, там еще хуже. Он считает семплрейт по каждому периоду lrck, измеряя длительность половины периода. Беря за опору микросекундный таймер. И потом из этого плавучку.
    Руками писано и мозги включались.
    WBR, Michael.
  10. #109
    Разумеется.
    И работает и на 170МГц STM32F4 (в JKill-е), и на 32МГц STM32L1 в цапах и усилителе для компа на свистоперДелках, и на 100МГц LPC1768, и на 4-х мегагерцовом (привет дурдуинам) PIC16F819, в старых ATDAC-9, ATDAC-10 (не S).
    P.S. Опять в личке спрашивают, почему я измеряю частоту BCLK а не WCLK (он же LRCK).
    Я уже сто раз отвечал, ключевое слово - "DSD".
    Там нет WCLK, по этой линии идут данные одного из каналов,пожтому кроме битклоа ничег нет для измерений.
    Ну и, даже там где нет DSD, зачем мне что-то менять, а не просто копипстнуть уже годами работающее?
    Последний раз редактировалось Alex; 20.05.2024 в 13:46.
  11. #110
    Странно что скетч не заработал. Подключил ведь я верно. Может конечно где то контакт не очень хороший, но у меня нет платы-адаптера на несколько выходов. Попробую сегодня - завтра еще раз, может запустится все таки.
    А что счётчик даст?
  12. #111
    Астрахань
    В смысле не заработал? На экране что-то отображает? Счетчик поделит входную частоту в 10 раз.
  13. #112
    Ноль показывает и все, т.е. не снимает битклок в момент воспроизведения (прохождения сигнала).
  14. #113
    Астрахань
    Ну у меня не намного лучше только подавать надо не битклок а вордклок.
  15. #114
    По приколу сделал с граф дисплеем, адруиной и принципиально на ардуинских библиотеках. Разве что мозги включал.
    Код писал ногами, даже плавучку заюзал, а оно даже работает.
    Без малейших тормозов хоть на 400к входного сигнала.
    Для желающих думать - подсказка, надо заюзать библиотеку
    Код:
    #include <FreqCount.h>
    Частотомер там в примерах есть.
    WBR, Michael.
  16. #115
    Астрахань
    Беглое гугление
    https://wokwi.com/projects/387187853752602625
  17. #116
    Я без пк временно, соответственно и цапы все молчат - ничего не могу сделать. Пока временно приостановлю опыты с дисплеем и ардуино.
  18. #117
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Код:
    цифра последняя не дергается на олед дисплее?
    я как то делал подобное.
    чтоб цифра не бегала, делал условие в коде, если измеряемая частота = или не более +100гц или не менее-100гц, то выводить на дисплей "хх"
    в ином случае очистка дисплея.
  19. #118
    Если не прилагать усилий - будет дергаться. У меня усилия приложены, не дергается.
    WBR, Michael.
  20. #119
    Openreel,
    Шлейф приехал и я собрал себе на пробу. Верно? Еще не подключал.
  21. #120
    Внешне верно.
    WBR, Michael.
