Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Простой многополосный усилитель.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Простой многополосный усилитель.
    Сообщество борется за идеальные усилители предлагая уникальные схемные решения, применяя «аудиофильские» компоненты, призывает духов современных технологий для расчета и оптимизации своего творения. И это хорошо.
    Но все-таки повернем взгляд на суровую реальность. А что надо чтобы полностью насладиться продуктом своего творения? Его же изобретают не просто так? К усилителю надо подключить акустические системы, которые вносят свою часть искажений. Причем фильтры АС вносят свою и значительную погрешность. Разместить акустические системы в помещении. Помещение для правильного восприятия должно быть акустически подготовлено. Источник сигнала – это огромное поле для вариаций – винил, CD, цифра какого-то формата, ЦАП и т.д. и т.п. Сам музыкальный сигнал – не меньше, чем первая копия мастера.
    А что имеем, даже если не брать финансовую сторону? Начнем с источника сигнала. С учетом современной цифровизации и перманентному стремлению человека к минимизации своей деятельности – смартфон наше все. Любимая фонотека с запасом помещается в гаджете, а связь с звуковоспроизводящими устройствами – bluethooth со всеми вытекающими. Место для прослушивания. Колонки помещаются, даже геометрия расположения вроде соответствует. Но также есть и шкафы с дверцами и хрусталь в шкафах и всякое разное, чудным образом любящее резонансные явления. Подошли к самому сигналу – фонограммы достойного качества имеются, скромно скажем, далеко не всегда. Также смотри выше, если их поместить в смартфон и передать по BT, то надеяться на первозданную красоту не стоит.
    За долгое время изготовил достаточное количество саморучных усилителей. И с учетом выше написанного, для текущего домашнего пользования, была собрана простая конструкция, которой хочу поделиться.
    Проект с трехполосным разделением с усилителями мощности на интегральных схемах TDA7294 – НЧ каналы, LM1875 – CЧ и ВЧ каналы. Регулировки обеспечивает TDA7313. Управление и контроль Atmega16 с индикацией на 4-х знаковом 7-ми сегментном индикаторе. Я достаточно давно перешел на 3-х канальную схему. Такое решение субъективно и объективно на порядок поднимает качество устройства. Уходят фильтры АС и динамики непосредственно подключаются к усилителю, улучшается реактивная нагрузка, схемными решениями легче снизить неприятные явления в близи резонансной частоты НЧ динамика. Значительно уменьшаются искажения на СЧ и ВЧ, что особенно заметно с увеличением громкости.
    Усилитель собран в корпусе советского Амфитон А1-01. Оставлены радиаторы и трансформатор, вторичная обмотка которого перемотана более толстым проводом.
    Частоты раздела фильтров 800 Гц и 4 кГц. Разделительный фильтр на основе схемы А.Чантурия (Радио, Март 87г.).
    Усилитель мощности с ОС по напряжению и току MadFeedback1 (Лишманов Николай aka Lincor). TDA7294 у меня лежали с начала нулевых, ждали своего часа.
    Номинальная мощность:
    НЧ каналов по 25 Вт
    СЧ каналов по 7 Вт
    ВЧ каналов по 4 Вт
    Учитывая, что имеется «квази» раздельное питание НЧ и СЧ-ВЧ каналов, а также в нашем случае значительный запас LM1875 по мощности, обозначим значение искажений как 0,05%. Этой номинальной мощности более чем достаточно для приятного прослушивания. Нагрузка – акустические системы с активным сопротивлением динамиков по 6 Ом (НЧ – 2 динамика 12 Ом параллельно).
    Модуль управления сделан на AVR. Для запоминания значений регулировок, а бонусом часы, применена DS1307. Также на шине сидят датчики температуры LM75 на каждую сторону.
    Коммуникация – вход аналоговый, входы SPDIF и оптический (DAC 24 бит 192 кГц), bluethooth (MH-18).
    Управление пультом или энкодером:
    Громкость;
    Баланс;
    Подъем/завал НЧ и ВЧ;
    Тонкомпенсация. НЧ – аппаратная TDA7313, ВЧ программная, путем изменения значение ВЧ в зависимости от значения громкости в верней половине диапазона громкости;
    Значение усиления по каждому входу;
    Установка и просмотр времени;
    Просмотр температуры радиаторов;
    Изменение яркости индикации.
    Защиты
    Независимый контроль постоянного напряжения на каждом выходе. Задержка подключения динамиков СЧ, ВЧ релейная, НЧ – электронная. Также контроль температуры (настраиваемый). При аварийной ситуации питание усилителей отключается.
    В целом получился вполне сбалансированный аппарат с хорошим звучанием. Пользуюсь только в связке со смартфоном. При наличии программы Макродроид достаточно включить только усилитель.
    Схему в формате Splan и фото прикладываю.Усилитель22.rar
    Последний раз редактировалось кыпчччыкппча; 17.05.2024 в 15:39.
    Частый гость Аватар для ААПП
    По умолчанию Re: Простой многополосный усилитель.
    Подтверждаю: при использовании поганых усилителей мощности в трёхполосном усилении, качество звучания существенно улучшается по сравнению с однополосным.
    Главная проблема здесь не в этом. При грамотном подходе на примененных автором микросхемах можно сделать достаточно качественные усилители.
    В кроссовере применен фильтр, формирующий СЧ полосу путем вычитания из суммарного сигнала сигналов НЧ и ВЧ полос. Такой фильтр дает СЧ полосу, автоматически идеально стыкующуюся по АЧХ и ФЧХ с НЧ и ВЧ полосами - но только на идеальных динамиках. Реальные динамики неидеальны и обладают собственной весьма неровной АЧХ и ФЧХ. Как итог - неровная АЧХ системы в целом и полное отсутствие стыковки фазы на частотах раздела. С соответствующим звуком, который может быть лучше, чем у бюджетных изделий китайпрома, но до реально качественного звучания там как раком до Луны.
    Но в целом автор ИМХО на правильном пути. Я сам шел таким путем. И не избежал тех же ошибок.
    Делить надо в цифре, где можно подогнать все и вся не вставая с дивана.
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Главная проблема здесь не в этом. При грамотном подходе на примененных автором микросхемах можно сделать достаточно качественные усилители..
    Нет никакой проблемы - бери, да делай.
    Никакой подход, ни грамотный, ни очень грамотный не позволит сделать из барахла хороший усилитель.
    Это да.
    В аналоге - только соотношение амплитуд полос и общую громксть.
    Если интересует результат(с).
    Согласен. У самого сейчас DSP на ADAU1452.
    То, что вы сделали, да и вообще хобби - это хорошо. Хотя бы в плане отвлечения от водки. Плохо то, что TDA7294 ждали своего часа и их час прошел. У меня самого лежат просроченные 4 шт. TDA1514A. Странно, что на них не делают УМ, все как зомбированы приборами 7293/7294/3886 и TDA1549 не слышат. А сейчас Edifier R2750DB полностью закрывают вопрос чуть ниже среднего звена домашней системы, просто никто не может этого принять. Сами посудите, как можно на форуме, например, сказать, что я слушаю Edifier - обосрут же и обоссут. Проще насиловать себя другими, общепринятыми звуками и получать от этого головную боль. Но принятие присутствия в социуме - оно того конечно (не)стоит.
    P.S. Вот прям щас играют Marantz CC-45 (чейнджер на TDA1549) + Edifier R2730DB (давно сняты с производства) - устанете (не автору, это так, в небо)) такой звук делать.
    Последний раз редактировалось Ursula; 18.05.2024 в 21:52.
    И это говорит та, которая тщательно подбирает овсященные тайскими девственницами проводочки, на самштовых подставчка, и молится на всякую остлальную сссссундуковскую удфилитическую чушь...
    Впрочем, мне кто-то говорил что ссссундук как-то рессссско повернулся в сторону свистопеДелок. Надеюсь, хоть с винила или кассет?
    Что за бред ты несёшь, ЭльЧаима за 105 шекелей нахерачился?
    А ты уже вышла из секты удифилов-шизотериков?!
    Я видимо пропустил столь знаменательное событие...
    ЭльЧаима
    Это кто такая?
    Иркутск
    устанете) такой звук делать
    Из интернетов:
    "Эта акустическая стереосистема формата 2.0 трехполосного типа воспроизводит трехмерный звук."
    Круто.
    P.S.: Мой домашний комп озвучивают (ролики с ютюба и пр.) малышки Edifier. То, что они делают со звуком - даже для такого контента перебор. Использовать такое для музыки - кмк, диагноз.
    Старый знакомый Аватар для wind
    А что такого Эдифаеры делают со звуком криминального , я наверное что то пропустил .
    Иркутск
    Что-то мутят с фазой. Пространственные эффекты для придурков, для особо впечатлительных, для падких на блестящее.
    Куда они что крутят я не очень понимаю ? Там обычный дсп от техасовцев и четвертые порядки раздела в фильтрах , единственное с чем могу согласиться что динамики там далеко не предел мечтаний и фазик низковато настроен .
    Иркутск
    Представления не имею, не интересно.
    Это нужно просто послушать.
    Новичок Аватар для sersim
    кыпчччыкппча, то, что Вы написали, просто бред....из говна сделать конфетку.....
    и Вы тоже вместо конфетки кушаете г..но ?....
    немного не так - АЧХ динамиков при использовании таких фильтров в системе должна быть линейна минимум две октавы +\- от частоты раздела....сейчас это трудно выполнимо, а в то время, когда Вышла в свет данная схема - ну просто фантастика...
    боже избавь - г..но только для народа
    Из интернетов:
    Круто.
    Круто то, что у 95% "слушающих" опыт прослушивания - это информация из интернетов и/или мнение выбранного гуру. Типа Алекса, он что скажет - правда.
    Я не знаю как звучат малышки, говорю за 3-х полосные и согласен с
    wind
    , фазик настроен низко. А динамики они сами делают, тут трудно что-либо добавить. Опять-же, я говорю не об основной своей аудио системе, но сравнительно неплохом выборе.
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Схемные решения есть, они известны. Сообщество давно уже не борется ни за что, оно обсуждает выстрелы:
    "Как начнут обсуждать каждый мой выстрел! Лису, мол, убил, как в прошлом году. Ничего нового не внес в развитие охоты. А если промахнешься? Это я, который всю жизнь бил без промаха! Лучше молчи, а то я тебя убью." (к/ф "Обыкновенное чудо")
