Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Нестандартный корпус с "гранями"
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Нестандартный корпус с "гранями"
    Приветствую. Решил сделать еще одни небольшие полочники себе на мотив Г. Крылова минимониторы, но вместо Мореля будет Скан Спик 2010. Вопрос по изготовлению корпуса - он будет из фанеры, мне бы хотелось сделать эстетически привлекательным с покатыми гранями как у итальянок - Диапазон Адамантес и "родственники". https://www.diapason-italia.com/en/adamantesV.html
    Проблема в том, что итальянки сделаны из массива что финансово дорого выйдет и такой вариант не рассматривается. Как можно попробовать сделать из фанеры? Вряд ли кто то будет делать под ЧПУ мои хотелки - это много возни и требует отдельной программы для фрезера (я так понимаю).
    Хотелось бы отделку шпоном, но он не выдержит углы - будет трескатся, может как то морду отдельно изготовить? У кого есть опыт в подобном?
    По умолчанию Re: Нестандартный корпус с "гранями"
    там скорее всего что-то типа мебельного щита, причём склейка именно под такую АС
    Если есть опыт работы в Солиде, можно попробовать нарисовать свои "хотелки" и тогда уже с этой моделью искать исполнителя
    И, ессно, морду делать отдельно
    Нет опыта, мне сказали что возможно получится при углах не больше 45 градусов, но этого достаточно. Я понимаю что морда отдельно, уже думал из штучного паркета набрать - но его нужно распиливать вдоль и тоже фрезеровать. Это очень проблематично как выяснилось.
    Иркутск
    Сам "массив", то-есть материал здесь будет стоить намно-ого меньше чем работа. Геометрия "морды" не очень сложна для ЧПУ, но эта деталь потребует обработки с двух сторон. Также потребуется грамотная инженерная работа в трёхмерке. Набросать в 3D только наружные поверхности и отверстия недостаточно, к ним нужно привязать всю внутрянку.
    Всё это времяёмко, потому недёшево.
    Пытаться сделать такое из листового материала - неграмотная затея, слишком много сопряжений под разными углами.
    Viktor S, какие есть еще варианты эстетики которые легче повторить? Не хочу стандартные ящики!
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Не вижу проблем набрать весь "рельеф" послойно из плитного материала, а затем используя наклон стола ленточки пройтись по всем плоскостям.
    В 3Д как раз можно поиграться с плоскостями сечений моделируя рез ленточкой. оттуда же взять углы наклона/отступы стола.
    вот прирезка шпона - это да, но думаю тоже с помощью приспособ решабельно.
    З.Ы, оригинал якобы из цельного куска , но имхо это из маркетинга типа одна перьевая ручка из одного баобаба или про барабаны страдивари.
    Что имеется ввиду? Срезать угол на фанере можно под 45, но это будет торец - его сложно фрезеровать.
    Иркутск
    Из листового предположил ТС, не я.
    Ну да - сначала клеим заготовку (кирпич) для морды. Какая толщина набора выйдет?
    Я вижу 50-70 мм, примерно.
    Ок, лицевую сторону кое-как обкорнали ленточкой. Как шлифовать сегменты под фанеровку? - Руками обязательно завалим поверхности.
    Каких приспособ? Там не будет ни одной пары одинаковых сегментов. В эстетике скворечника - возможно решабельно, лучше - вряд-ли.
    Как выбирать гнездо под НЧ-СЧ головку, чтоб не получить колодец? Ручным фрезером? Кмк, мазохизм. Ну да - внутри же не видно, ок.
    Прорву времени хлопнуть, чтоб получить порнухотину на которую будет противно смотреть?
    Не вижу проблем
    Бывает.
    я бы советовал начать с макета, собрать, послушать и решить: а надо ли (стОит ли) городить такой ящик?
    Стандартный короб-макет уже послушали с примерным фильтром (не окончательным) - все класс, что дальше нужно?
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    А вариант настенной как Jamo Graphic, не годится?
    Или посмотреть, как Сонус Фабер ваяет полочники ...
    Частый гость Аватар для wind
    Если хотите принципиально дерево то это все таки к чпушникам так просто вряд ли получиться хорошо , еще можно что то композитное сделать на основе эпоксидок и наполнителей но на форму все равно придется заморочиться.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    "Купила баба порося"... Просто шутка, потом посчитаете во сколько вам вся эта эпопея с корпусами выльется.
    Спросите у Дмитрия из Дарины что ли, вдруг сделают ваши "хотелки".
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Что это вообще? Не понял юмора - квадраты малевича что ли?
    У меня были в том году Чарио - весьма красивые в плане корпуса - боковушки из массива вроде бы. Сонусы разные есть - они сложны в повторении, там нужно реечный корпус ваять, это дорого.
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    Идея! Попробую)
    Viipuri
    Не понял и ладно. Вообще, такое лучше видеть живьём, как гриццо.
    Так хорошо дёшево не бывает.
    Иркутск
    Совершенно неважно из чего. Эта "морда" нормально делается только на ЧПУ.
    г. Обнинск
    На счёт эстетики. Желаемая форма (с аватара?) напоминает кусок бруса, со срублеными топором гранями. Далеко не бриллиант. Гораздо изящней смотрится что-то вроде Сонус Фабер, в сечении представляющий из себя усечённый овал. Или JBL Ti, https://www.avito.ru/vladivostok/aud...10k_3755271938 но с его бафлом в виде трапеции, сложнее изготовить.
    С уважением, Андрей.
    aganext, на аве - Астера, она полностью из массива, поэтому не вариант вообще. Поговорю тогда насчёт декоративных панелей с боков - наверное это будет реальнее чем чпу с которым никто возится не захочет.
    На Авито по ссылке акустика в целом обычная, ничего особенного.
    Я бы не стал заявлять так категорично , ни чего там сверх сложного нет и делают из не на станках высокой точности , сделать подобное можно любым способом .
    Иркутск
    Конечно.
    Никто не против.
