Страница 39 из 56 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1114
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #761
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Ivansvoi,
  3. #762
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Иван , поделитесь пожалуйста своими первыми впечатлениями , расскажите что как . Интересно же всем .
    Отличный усилитель,послушал,погрел два дня,думаю звучание данного усилителя многим будет по душе.Спасибо.
  4. #763
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Иван, поздравляю! Интересно, что было с фоном 100 - 200Гц и как победили?
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.05.2024 в 02:16.
  5. #764
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Сравнивали с каким-то другим?
  6. #765
    Павлодар
    Заменой lm317
  7. #766
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Заменой lm317
    а говорили, что пару кондеров припаяли ( 763 ).....
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    два дня слушал,факт
    есть с чем сравнить ?
  8. #767
    Ставрополь
    Заменой lm317
    Как я и предполагал. Спасибо за ответ!
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    SemSem, у Ивана после этого фон проявился при измерениях в правом канале, см. сообщение №766 - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3229434
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.05.2024 в 02:17.
  9. #768
    Павлодар
    Без конденсаторов в защите был фон слышимый при подключении динамика,после их установки стала тишина на выходе.Но замеры показали проблемы еще в правом канале,заменил лм317 и оба канала стали идентичны в измерениях.
  10. #769
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от DimaG Посмотреть сообщение
    Хотя слышал, что у 2n5551, 2n5401 она может отличаться
    Я сам об этом не знал, пришлось проверять, действительно цоколёвка различается у разных производителей. Есть у меня КТ6116А, КТ6117А и 2n5401, 1n5551, можно ли отечественные применить в усилителе ?
  11. #770
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    У меня, к счастью, от 3-х производителей оказалась идентичной. Просто я напрягся когда увидел фото собранного усила и обратил внимание, что у меня корпуса при установке должны быть повернуты на 180 градусов.
  12. #771
    Благовещенск
    У меня с десяток китайских и ещё несколько штук с другими маркировками из б,у различной аппаратуры.
  13. #772
    Новичок Аватар для PJKPJK
    Цитата Сообщение от Максим Чурбанов Посмотреть сообщение
    Вложение 450808
    Вообщем, попались большие и хорошие баночки) из под майонеза) чеб не поставить) ну и реле защиты всё таки думаю правильнее на основной плате, плата защиты в неё торцом.. Вообщем решил что будет так, заказывать минимум придётся
    по 5 плат, если кому нужно дайте знать.
    ---------- Сообщение добавлено 02:47 ---------- Предыдущее сообщение было 02:45 ----------
    Просили проверить другие р-лампы в схеме УНа :
    Вложение 450812
    Что имелось в наличии :
    Вложение 450813Вложение 450814Вложение 450815Вложение 450816Вложение 450817
    На входе ~1.5V пик - на выходе ~30V пик .
    Похоже режим для 6Н6П не подходящий ( ток по +130V где-то 10-12мА для всех р-ламп ).
    Ув. Геннадий3, добрый день!
    Скажите пожалуйста, для радиолампы 6Н1П менялась обвязка в сравнении с 6Н23П?
  14. #773
    Для всех р-ламп подстраивался только баланс .
  15. #774
    Спасибо!
    Для тех, кто решит использовать 6Н1П, имейте ввиду, что ток накала у данной лампы выше в два раза (600мА), чем у 6Н23П (310мА).
  16. #775
    По поводу трансов из МирсоМария. Заказал 2 транса, отправили, Деловые Линии трансы потеряли. Оказывается МирсоМария не декларирует стоимость отправления, все риски на покупателе. Если нет обьявленной стоимости, то возмещение 50 руб. за 1 кг веса. Имейте в виду.
  17. #776
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я в переписке с Мирсо почувствовал, что с ТК у них что-то не то (например, с СДЭК - не работают), поборол занятость и лень и, забрал "ногами". От метро до Мирсо идти 10минут.
    Да, ТЗ на транс - то, за которое тут на меня собак спустили. Крайний раз спросил совета, хотя для себя и так - определился, более ни-ни. С трансом все - отлично, требуемый результат - в наличии.
    На платах защиты сделал доработку: широкие дорожки "от усилителя" и "к АС" порезал и соединил перемычками так, чтобы контакты реле работали не в параллель, а последовательно. Само реле в КИТе с двумя независимыми парами контактов.
    На плате БП столкнулся с тем, что электролиты 22мкФ 160В не влазят или влазят с усилием и впритык с раскаленными выводами R1,2.
    Нашел Jamicon,ы ТК 105град. 10мкФ 160В диаметром 8,2мм. Правда пришлось покупать большее количество, чем нужно. Цена за 1шт. такая же, как и за JB capacitors в ЧиД.
    Последний раз редактировалось uriy61; 17.05.2024 в 11:04.
  18. #777
    Благовещенск
    Геннадий3, Хочу спросить по доработке блока питания УН где Вы сделали небольшие изменения добавив два резистора по 2,2 кОм параллельно диодам VD10, VD11. Что если убрать резисторы R4, R6 - 220 Ом и на их место поставить резисторы по 2,2 кОм ?
Название:	БП УН - изменения.gif
  19. #778
    Все КИТ разослал. Осталось 2 комплекта плат, кому нужно - пишите в ЛС.
  20. #779
    Правильнее сказать - резисторы по 2.2кОм стоят параллельно резисторам по 240 Ом для того что бы получить общее сопротивление около 216 Ом . Если есть возможность заменить подстроечные резисторы R5,R7 на номинал от 2 до 5 кОм , то дополнительные резисторы по 2.2 кОм не нужны .
  21. #780
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Всем доброго дня.
    Скажите, кто уже собрал YES Hybrid и YES6, как они по звуку? Опишите пожалуйста, выбираю проект для сборки.
