Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Чудеса с каналами по s/pdif.
    любитель колотого неодима
    Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Внимание! Чудеса с каналами по s/pdif.
    Всем добра! Столкнулся с одним интересным нонсенсом. Имею 6-ти дисковый чейнджер с управлением. В него смонтировали платку на микросхеме WM8804 и теперь чейнджер может выдавать s/pdid сигнал. Но после подключения к процессору выяснилось, что цифровой сигнал идет с поменяными местами каналами... Левый вместо правого, правый вместо левого. Что интересно, мне попадал в руки еще один девайс с платкой на WM8804. И в нем тоже была такая проблема.
    Вопрос к знатокам, кто имел опыт работы с данной микросхемой: Данная проблема решаема? И если решаема, то как?
    Поменять местами каналы в аналоге или разобраться самому в мануале к микросхеме просьба не предлагать.)
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    По умолчанию Re: Чудеса с каналами по s/pdif.
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2S
    Вот описание i2s. Там понятно, что определяет какой канал когда.
    Андрей
    исходный сигнал в каком виде?
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:15 ----------
    а что, инвертацию лрцк тоже не предлагать?
    Все инвертировать, маловероятно что только один сигнал перевернут.
    Андрей
    согласен, а вообще на стадии аналога тоже не в падлу перевернуть, если религия не позволяет, попросить товарища переткнуть
    Здешний
    Спасибо за информацию. Есть что либо как это порешать с трансмиттером s/pdif на Wolfson WM8804?
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    У меня другие запросы - мне в падлу...
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Во первых, как? Во вторых, мне нужен человек реально разобравшийся с возможностями микросхемы WM8804, а не предложение костылей к микросхеме с туевой кучей возможностей...
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Фото покажите.
    Цитата Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
    Фото покажите.
    кушаете борщ по изображению?
    BLR
    1. ДШ на 8804 читали? Формат данных на входе 8804 задан правильно?
    2. Уровень аналогового сигнала на 0дБ на выходе процессора соответствует номинальному?
    3. Есть ли фазовый сдвиг между каналами? Проверяется по сравнению осциллограммам синуса 20кГц включенного в обеих каналах.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 12.05.2024 в 10:38.
    вообще какой формат подается на вход известно? Так, на минуточку.
    СССР
    И Вам всего наилучшего!
    гадаете по изображению?
    Да мы все в этой теме гадаем
    Здешний
    Если бы там что то было подключено неправильно - передатчик бы выдавал скорее всего треск вместо сигнала. Но сигнал нормальный. Качество звучания хорошее. Думаю при разнице фаз между каналами и звуковые образы были не на местах. Но в сравнении с такими же фонограммами поданными на аналоговый вход процессора все схоже, кроме каналов. Перекинуты местами только каналы.
    Читал какую то тему по поводу WM8804, но явных для себя ответов не нашел. Cмотрел мануал к WM8804 но полностью разобраться не смог. Однако, понял, что комбинацией подачи 5 вольт или 0 на некоторые ножки микросхемы там можно изменить много чего... Подозреваю, что в моем случае выбрана комбинация ножек и напряжений как раз меняющая каналы местами. Т.е. вопрос о выборе правильной комбинации.
    Фото покажите.
    Платки? А что это вам даст? И что это даст мне? Разбирать чейнджер не очень хочется. Есть другая платка от того же автора. Она с возможностью подключения Toslink. Пришла платка с китайскими иероглифами... Ну так автор и не скрывает, что заказывает платки в Китае... И как я понял, сам не знает причины поменяных местами каналов ( я к нему обращался, но он утверждает, что такое невозможно и я... ну понятно кто я)))
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 14.05.2024 в 07:17.
    Калуга
    А не факт, что формат данных на входе тот, что выставлен в 8804.
    Долго объяснять, но Алексей верно пишет: Вы точно определитесь с форматом на выходе своего процессора, тогда можно смотреть конфигурацию 8804.
    Но можно просто рассуждать, не вопрос!
    Иркутск
    Сергей, объясни пожалуйста "Папе", как это сделать. Он что-то стесняется.
    Я вот так бы и спросил. Но мне не нужно)
    ну понятно кто я)))
    в свете темы - да, понятно.
    Если у вас имеется система, у которой на входе поменяли каналы местами - КИЗ будут совсем другие,в принципе,если это не моно-сигнал....
    P.S.Если лень разбираться или не понимаете "как и где" - отдайте специалисту...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    BLR
    Не обязательно.
    В случае если транспорт выдает данные в формате I2S-филлипс, а трансивер принимает в формате LJ, то никаких артефактов вы не услышите. Но, каналы поменяются местами, амплитуда сигнала упадет на 6дБ и появится сдвиг по фазе между каналами.
    Что значит "нормальный": амплитуды сигналов одинаковые, сдвиг по фазе имеется?
    Проверять нужно измерениями, иначе это болтовня впустую.
    Это было понятно с самого начала. Только "ножками" менять можно не много чего, а только формат данных, мультиплексор SPDIF входа и режим местр/слейв.
    А действительно "много чего" менять можно только через SPI интерфейс внешним микроконтроллером.
    Нету там такой опции, и вообще в таких устройствах это большая редкость.
    Если управляющего контроллера для 8804 не используется, то формат данных задается пинами 2 и 4. Смотрите ДШ на стр. 19. Там описано как пинами выбирается формат данных.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 14.05.2024 в 10:32.
    LJ/RJ вместо I2S?
    Это вроде как единственный случай, когда инвертируется WCLK.
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    Свиг по фазе из-за каналов в разых фреймах конечно не есть хорошо, но оно не всегда и не на всех комплзициях слышно.
    Здешний
    Угу))) Уважаемый, Pilulkin, Вы прежде чем такие вещи писать - сначала проверьте свои догадки на практике.
    Вообще то мне цифровыход и делал такой специалист, но чего то слился быстро)))
    И объяснять ничего не стал и косяк свой устранять не собирается. Мне такие специалисты не очень симпатичны. Да и Ваш совет обратиться к специалисту в моём городе ни к кому не приведет и трабл не устранит. И я в топике указал, что мне желательно услышать ц/у от людей, разобравшихся с данной микросхемой - т.е. мнение специалистов.
    ---------- Сообщение добавлено 07:33 ---------- Предыдущее сообщение было 07:25 ----------
    Не обязательно.
    Ну во первых, тема моя в разделе для начинающих. И прежде, чем требовать от меня каких то измерений, нужно хотя бы поинтересоваться, а есть ли у меня для этого оборудование и знаю ли я что конкретно должен увидеть
    Теперь по поводу формата данных... Ткните пожалуйста пальцем какой вариант на 19-ой странице мануала мой и какой должен быть. Процессор Audison Bit One, источник - CD чейнджер, умеющий читать исключительно CD-DA и больше никаких других форматов...
