Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 166 из 166
Тема: Audio Alchemy DAC DDE 3 Доработка
    По умолчанию Audio Alchemy DAC DDE 3 Доработка
    Добрый вечер!
    Имеется в наличии ЦАП Audio Alchemy DAC DDE 3 с установленным микроконтроллером Intel 87С51.
    Этот микроконтроллер в данном ЦАПе применяется для реализации функций дистанционного управления и цифровой регулировки громкости.
    По умолчанию в Audio Alchemy DAC DDE 3 вместо микросхемы установлена плата-заглушка с дорожками-перемычками.
    Предположительно плата двухсторонняя. Имеются фотографии этой платы, но на них видна только верхняя сторона с дорожками.
    Если у кого-то есть Audio Alchemy DAC DDE 3 с этой платой, сделайте, пожалуйста, фото обратной стороны или нарисуйте схему.
ID:	352563 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	58c916ecbd2778d15976b195ffee9225 - копия.jpg
    Вид на дорожки-перемычки с лицевой (верхней) стороны:
    P.S.
    Уважаемый Semigor прислал вот эту схему:
    Но я не уверен в ее точности.
  2. #161
    Новичок Аватар для Nikitos
    Тула
    По умолчанию Re: Audio Alchemy DAC DDE 3 Доработка
    Цитата Сообщение от anton kot Посмотреть сообщение
    Вот фото AD1862N моего AA 1.2 DDE. Только что сфотографировал. OPA275 мне не понравились, заменил на AD826AN.
    Спасибо. Но по ЦАПам вопросов лично у меня уже нет, они уже пришли, рабочие (музыку по крайней мере выдают, замечаний не было, но я не вслушивался особо, т.к. и линейность нужно заново подстраивать, тем более, что в одном из каналов я ее подкручивал с одной из прошлых бракованных м/с с Али).
    А OP275 в этом даке 1.2 где стоит, тоже в стабе? Ни фото ни схем не нашел. Как Вы поняли, что он хуже? Если в стабе чего-либо, то как-то заметно он может быть хуже только в одном случае: если работает некорректно (в возбуде и пр.). В остальном, чтобы заметить разницу между двумя рабочими схемами питания только лишь по ОУ в ООС, это нужно наверняка быть офигеть каким слухачем...
  3. #162
    Частый гость Аватар для anton kot
    А OP275 в этом даке 1.2 где стоит, тоже в стабе? Ни фото ни схем не нашел. Как Вы поняли, что он хуже? Если в стабе чего-либо, то как-то заметно он может быть хуже только в одном случае: если работает некорректно (в возбуде и пр.). В остальном, чтобы заметить разницу, это нужно быть офигеть каким слухачем...
    вот схема выхода
    OPA275 мне показался плоским. 826 гораздо "жЫрнее" играет на мой слух.
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
  4. #163
    Тула
    вот схема выхода
    в DDE 3.0 на выхлопе "как у вас и вместо" OP275 стоят PMI OP176GP, они тоже припаяны и их я менять не планирую.
    А область стаба питания ваших ОУ на фото не попала.
  5. #164
    вот полное фото, надеюсь разрешение позволит всё увидеть
  6. #165
    Тула
    спасибо за фото. Скажите, как работает ЦАП на слух относительно фонового шума какого-либо при отсутствии сигнала, он у вас есть по сравнению с собственным фоном усилителя (когда ЦАП выключен из сети)?
  7. #166
    сейчас проверил. собственного фона усилителя не слышно вообще. при включении ЦАПа фоновый шум в АС уже хорошо заметен при установке регулятора громкости на 12 часов.
