Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: SPDIF ЦАП на ES9039Q2M
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    По умолчанию SPDIF ЦАП на ES9039Q2M
    Решил создать отдельную тему.
    Мне понадобился цап, имеющий 4 входа spdif/toslink, и чтоб asrc, и без лишних хлопот. Идея- сделать предварительный усилитель-коммутатор, 4 аналоговых и 4 цифровых входа. с регулировкой громкости и выходом на усилитель и отдельно саб. Этот цап- цифровые входы в этом преде.
    Изначально собирался достать из тумбочки 9018k2m, но тут вышел 9039q2m в таком же примерно корпусе. на 9038q2m я смотреть не стал, из-за расстояния между пинами 0.4мм, нет никакого желания паять это без микроскопа.
    LPF и сумматор я сплагиатил с atdac, да простит меня Алекс
    Особенность в DC смещении на ОУ, за счет чего они приятно греются. Цифровое питание цап на lp5907, аналоговое на ион-фш-оу 5532 + два красивых силмика на 1000мкф.
    Питание аналоговой части на tps7a4901+3001.
    Плату, как всегда, делал руками, печать струйником на пленку-фоторезист-вакуумный прижим-все остальное. две стороны одновременно, каких-то проблем с геометрией нет.
    via сделаны отрезками витой пары, вставил в отверстие несколько-обрезал-расклепал мелким молотком. потом облудил на горячую. некоторые переходы сделаны пистонами-для удобства, плата экспериментальная.
    Если кому интересно, плата в спринте (просьба сильно не пинать) dac-2024-9039_lay6.zip
    spdif на компараторах ad8561, по причине питания 3.3в, схема стандартная.
    toslink на everlight plr135. схема включения из даташита.
    Все заработало сразу, цифровое питание 5v было временно взято с аналогового, потому что пока и так сойдет.
    Пока остались вопросы с DoP via spdif, жду источник на sa9227, может прояснится что. непонятно.
    Теперь по измерениям. Скажу заранее - оба канала идентичны, характеристики находятся за пределами возможностей ацп e-mu 0404usb
    Как видно из этого, измерить реальные характеристики не так-то просто. Беру режектор на 1к, подавление основного тона 80db, усиление сигнала 40db:
    У ESS получился выдающийся чип! вторая гармоника вообще под шумом, третья 104+40-5=-139db. понятно, что это все оценочные величины, на коленке такое измерять не вариант, это в лабораторию надо. Но я такого до сегодняшнего дня еще не видел.
    На вопрос как играет- отвечу, что играет нормально. Полной схемы нет, и, вероятно, не будет, не рисовал, сразу на плату.
    спасибо за внимание
    По умолчанию Re: SPDIF ЦАП на ES9039Q2M
    кроссток на 1к в одну сторону, кажется лев2прав(в 9039S один из каналов нахватывает больше, чем наоборот, поскольку питание одного, прошло под входами второго), -153дб, в описании 9039S я обещаю -150дб. Правый в левый практически на уровне шума, или -160дб где-то. Уверен, что сам чип в оба направления покажет <-160дб, как и ADC ES9822.
    Спасибо
    P.S. И ОУ у меня конечно почти везде сдвоенные. Я одиночные вообще редко применяю, только когда действительно нужен один, в этом месте платы.
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    кросс толк у цап скорее всего под -120 дб, основная проблема будет в питании ОУ, через которое и будет проникать в соседний канал, лучше чем -108 дб на сдвоенных оу я не получал.
    если делать питание каждого канала отдельно, то получается всё очень даже прилично
    померял и на 7к. L->R -113db, R->L -121db.
    Если это по питанию, то как объяснить разницу в 8дб? должно быть симметрично. не.. это где-то в другом месте.
    перемерил у случайного сэмпла из коробки с готовыми РСВ, правый2левый -149.8дб, а левый2правый -163.64дб.Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Спасибо! ясно. асимметрия та же. порядок величин только другой.
    BLR
    Не, через питание ОУ практически ничего пролазить не должно. -108 - это явно где-то касяк в трассировке или в метрологии.
    Только недавно приводил свой пример на 4562: в один канал -130дБ, во второй -140дБ на 10кГц. И то не понятно, что это - ОУ или ЦАП.
    Калуга
    Вы это…
    Если найдёте, где Вигон взять - мне напишите, пожалуйста!
    Куплю сразу
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Аналогично, На многоканале 4493 на 1к -137, на 10к -125дб. Хз где 1656 дает, а где 4493
    Сергей.
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    Ого, это при полной шкале в 0 дб, и 24-ех битах?
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Приехало это, на sa9227, и ничем мне не помогло, потому что не выдает DoP ни через spdif, ни через toslink. раздосадован решил вообще убрать spdif dop, раз его в бытовых условиях неоткуда получить. во избежание неразберихи.
    плюс выбор компаратора ad8561 с подключением напрямую к чипу цап и питанием 3.3 оказался неудачным. выходной уровень на грани, 192к нестабильно. надо или rail-to-rail компаратор(но их в наличии нет), или питание 5в и ставить преобразователь уровня. попробую немного позже поднять питание компараторов до 4в.
    вход сделан примерно как здесь.
    На рис. 19?
    Фффтопку, сделайте как на рис. 15.
    Два инвертора - один корпус 2GU04 из серии 74LVC или подобной, чтобы на 3в работала.
    Если нету имено "U", можно временно и обычные поставить, хотя это хуже.
    И еще крайне желателньо - трансформатор на входе.
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    da102mc стоят
    а почему компаратор фтопку? нормально же работает, с формой сигнала порядок, а то что уровень меньше чем надо- ну бывает, даташит читал не тем местом
  14. #53
    Можно конечно и другой компаратор поставить, или этому питание задрать.
    Но быстрее и проще будет на паре инверторов. Работает оно без всяких проблем.
    P.S. Разные схемы на 485-х приемниках мне не понравились.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    LVDS приёмник с Еthernet трансформатором отлично работают. Хоть 400МГц передавай.
  16. #55
    Это да.
    LVDS и приемники и драйверы, с Вуртовскими трансами.
    Я 22/24 через них передавал, понятно какие
