Страница 526 из 583 Первая ... 516524525526527528536 ... Последняя
Показано с 10,501 по 10,520 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #10501
    Частый гость Аватар для medium
    Просто нужно к правильным точкам напрямую подсоединять нулевые выводы стабилизаторов
    На схеме 9 стабилизаторов. Можете подсказать правильные точки для подсоединения их GND выводов?
  3. #10502
    Показал красным цветом, а предварительные стабилизаторы всё равно куда подсоединять. Обратите внимание на электролиты на выходе стабилизаторов, их ESR не должен быть ниже пары десятков миллиом, а керамика на выходе данных типов стабилизаторов опасна, т.к. скорее всего имеет меньший ESR. Ниже график разрешённого ESR для 78хх производства Nisshinbo Micro Devices, а это лучшие 78хх на рынке, у других производителей (тем более китайских ноунейм) скорее всего хуже, так что рекомендую не опускаться ниже 0.1 Ом, что соответствует рекомендациям на многих форумах. И конечно лучше всего оконечные стабилизаторы расположить как можно ближе к соответствующей точке, а чтобы они не грелись, предварительные стабилизаторы использовать на меньшее напряжение, т.е. для 5 В оконечного на 8 или 9 В предварительного, а не 15 В, тогда оконечные могут быть SMD.
    Последний раз редактировалось misha88; 11.05.2024 в 08:54.
  4. #10503
    Эти земли все равно потом придется соединять в точке заземления С8
  5. #10504
    Показал красным цветом, а предварительные стабилизаторы всё равно куда подсоединять. И конечно лучше всего оконечные стабилизаторы расположить как можно ближе к соответствующей точке,
    Спасибо.
    Если правильно понимаю, так следует делать, по причине того, что стабилизаторы такого типа поддерживают стабильное напряжение между выходом и выводом GND, поэтому чем ближе они будут расположены к потребителю, тем точнее будет напряжение на нём (с учётом ограничения частотных свойств стабилизатора).
    Всё равно остался неясным вопрос, что это даёт для решения проблемы совместного протекания силовых и сигнальных токов по одному проводнику?
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Они же соединяются через общий полигон.
  6. #10505
    Как всегда, силовые/цифровые и сигнальные земли должны быть отдельными и соединяться в одной точке, при этом к сигнальной земле подключают только земли тех оконечных стабилизаторов и выводов микросхем, которые питают маломощные аналоговые цепи, а земли всех остальных стабилизаторов подключают к силовой земле.
  7. #10506
    BLR
    Цитата Сообщение от Juzzy Посмотреть сообщение
    обе палки от ацп e-mu, пошел за режектором. все остальное +- видно здесь.
    ловлю блох на пятачке меди размером 20х20мм объявляю мракобесием
    профессиональную аппаратуру, как и профессиональную деятельность вообще, от любительской отличает цель-получение прибыли. а не вот это вот все.
    PS. Измерил дополнительно разделение каналов, >130db@1kHz
    1. Кросстолк 130дБ на 1кГц (если не накосячено с метрологией) - так себе, тоже ничего особенного. У меня на плате ЦАП кросстолк на 10кГц в один канал -130, второй -140. И то это вероятно из-за использования общего ОУ на два канала (4562). На отдельных ОУ должно быть еще лучше.
    2. Даже если в конкретном дизайне "прокатило", то это не значит что правильное включение сигнальной земли "мракобесие". Смысл надеяться на импеданс меди, если можно сделать правильную трассировку и вообще про это не думать?
    3. Спектральный анализ к сожалению показывает не все артефакты, поэтому красивый замер ничего не гарантирует в плане звука. Зато включение сигнальной земли вполне может быть "слышно", особенно на плате с цифровой частью, где помимо звуковго сигнала полно внеполосных ВЧ шумов (помимо токов питания).
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    Строго говоря, земля стабилизатора и емкость на его выходе должны включаться на землю потребителя, но трассировать такое как правило не очень удобно. Поэтому можно стабилизатор просто разместить поближе к потребителю.
    Ну и надо еще смотреть что за потребитель: какой у него PSRR. Аналоговые схемы часто имеют хороший НЧ PSRR и не критичны к размещению стабилизаторов.
    Цифровым схемам, которые влияют на джиттер преобразования, надо уделять в этом плане больше внимания.
    Именно.
    Для этого ничего не дает. Поэтому в идеале сигнального тока в общем полигоне не должно быть вообще.
    В аналоге это решается диф. схемотехникой с правильным включением опорной земли.
    В цифровой части - уменьшением габаритов и правильным размещением/ориентацией сигнальных проводников относительно силовых.
  8. #10507
    Скрытый текст
    Земляного полигона, как такового, может и не быть. Смотрите разводку, например, Technics sl-ps 840. Там все земли раздельные: цифровая, аналоговая, силовая, БП. Соединены в одном месте - в районе выходных разъемов, т.н. звезда.
    И куча раздельных стабов на разных потребителей. все они запитаны от одной обмотки, одного трансформатора.
    По-другому делать весьма проблеатично, - все зависит от конструктива устройства.
    Правда, в более дорогих моделях, японцы уже применили 2 раздельных трансформатора: один - на аналог, другой, - на цифру.
    Во 1-х не факт что будет больше, а во 2-х (и главных): -120-130 на 10кГц это уже оверкилл.
  10. #10509
    BLR
    Alex, никто не спорит. Возможно кросстолк ограничен вообще самим чипом ЦАП.
    Я к тому, что ничего выдающегося в цифре 130дБ на 1кГц нету.
  11. #10510
    Тоже запросто.
    Но я к тому, что любой кросс, на любой частое, если он уже выше -100, то пофиг сколько.
  12. #10511
    Скрытый текст
    Кусок схемы от древнего японского Technics с УВХ. Ключи - uPD4053
    Последний раз редактировалось EDDiE; 12.05.2024 в 11:44.
  13. #10512
    BLR
    В данном контексте вопрос не в цифре кросстолка, а в его причине.
    Потому что если это результат наводки на сигнальную землю из соседнего канала через общий полигон, то можно не сомневаться, что туда же попадут и другие помехи с этого полигона.
  14. #10513
    По поводу crosstalk относительно высокочастотных ОУ. Например, AD8065 в инвертирующем включении показывает неплохие результаты по замеру искажений. По-моему, на частотах выше 10 кГц он даже более толерантен к низкоомной нагрузке, чем OPA1656. Если использовать его сдвоенного брата AD8066 в качестве I-U по одной половинке на каждый стереоканал, то возникают некоторые сомнения, глядя на зависимость разделения каналов от частоты.
Название:	AD8066 crosstalk.jpg
    Измерить самому пока не получается, но есть подозрения, что непоказанная часть графика слева так и будет горизонтально продолжаться для частот ниже 100 кГц, т. е. на звуковых частотах crosstalk может быть около -80 дБ. Это норма для подобного типа ОУ или на частотах ниже 100 кГц кривая всё-таки должна опускаться? Или для инвертирующего включения будет совсем другая зависимость?
  15. #10514
    BLR
    medium, для высокочастотных ОУ графики в НЧ области часто не соответствуют действительности. Это касается не только кросстолка, но и других графиков (например THD).
    Скорее всего это просто ограничения измерительных комплексов, рассчитанных на определенный диапазон частот.
    Скажем если целевой диапазон измерения десятки..сотни МГц, то на частотах ниже мегагерца ДД такого измерителя будет тупо ограничен его собственным шумом. Что вероятно и имеет место на графике.
  16. #10515
    А что, можно услышать разницу на разных частотах в звуковом диапазоне между - 80дБ и -100дБ? С учетом того, что ещё куча ОУ есть после IU с различным кросстолком.
    Понимаю, что есть такие люди как Momitko который все слышит.
    Я использую в IU AD8066, только он (IU) выполнен по схеме MFB, сразу после токового ЦАП конд на землю (не как у вас на первой схеме), ну и после AD8066 стоит умощняющий повторитель (не по схеме как в DYK DAC)
  17. #10516
    Так и подумалось, что что-то здесь не то на графике. Уж слишком мало -80 дБ даже на 100 кГц и график на этом участке подозрительно слишком горизонтальный.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Не знаю, наверное, можно. По-моему для значений разделения каналов и шума есть некий порог, в районе сотни дБ, ниже которого на слуховое восприятие уже не влияет. Чего не скажешь про искажения...
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    А Вы могли бы схему привести? Или это по мотивам ЦАП В. Корсакова на AD1955?
  18. #10517
    Ничего необычного в схеме IU MFB нет, она обсуждалась много раз в этой ветке, если отмотать прилично страниц, можете сами почитать, ну, и в разных апноут от ADI, TI, и разных авторов в книжках по рассчету фильров. Там разные схемы LPF, IU, приведены, как и их рассчеты.
  19. #10518
    WOT
    Подскажите, транзисторы по схеме шиклаи в паралельном стабилизаторе , на общий радиатор садить или можно раздельно?
    последний транзистор греться будет градусов до 60 максимум.
  20. #10519
    Сама садик я садила!
  21. #10520
    Петербург
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    Подскажите
    А причём тут тема ветки, ЦАП?
