Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Вега 108 в одном канале звук тише
    Аватар для petrowih
    По умолчанию Вега 108 в одном канале звук тише
    Доброго дня всем хорошим людям. Суть проблемы, что при подключении внешнего источника звук в обоих каналах одинаковый, при включении с пластинки в одном канале звук тише. По-идее с усилителями всё норм, а может это быть из-за магнитной головки? Стоит ещё видимо родная mf-100. Или куда ещё посмотреть?
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Вега 108 в одном канале звук тише
    Так, ага. Всё я понял. Смотри -жёлтую скрутку и красную скрутку на плате ЭПУ отпаиваешь от штырьков не раскручивая. Изолируешь. Остальные разбранные соединения восстанавливаеш. Звук должен появиться нормальный.
    У тебя сдох или закорочен один из транзисторов Т10 или Т11.
    Аватар для petrowih
    Уже завтра попробую,да кстати поставил голову и прозвонил отпаянные белый и синий с землёй оба по 600 ом, если что какими можно заменить BC158? Там такие стоят. А пока спасибо буду разбираться
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от petrowih Посмотреть сообщение
    ... какими можно заменить BC158? Там такие стоят. ..
    А без этих транзисторных ключей никак нельзя обойтись?!
    Вспомните времена CDков, их попросту удаляли на выходе тех и звуку становилось лучше!
    В данном случае - это ж винил, напрямую с ФК головку соедините, делов-то!
    В нормальных вертаках нет ничего подобного, головка - проводочки - кабель - ФК!
    С уважением, Андрей
    Аватар для petrowih
    Я с удовольствием обойдусь без этих ключей,если это можно и возможно. Просто это моя первая вертушка ребята, мечта молодости и вот на пенсии разжился) Ностальгия, просто вспомнить те годы. Теперь по делу, я понимаю если я все эти провода скину с разъёма ЭПУ и напрямую подключу ФК, то это будет даже лучше? Ну и если не сложно, зачем с головки провода здесь заводятся на ЭПУ?
    Последний раз редактировалось petrowih; 10.05.2024 в 19:33.
    Магнитогорск
    ... я понимаю если я все эти провода скины с разъёма ЭПУ и напрямую подключу ФК то это будет даже лучше?
    Именно так и будет! Эти ключи задуманы для того, что бы при выключении вращения ЭПУ те наглухо коротили сигнал с головки...
    Наверное, что бы "создать полную тишину", вероятно от помех ЭПУ..?! Проверить же не сложно, напрямую соедините ФК с головой!
    p.s. У меня эти электрофоны (ещё и В-104ая) были в далёкие 80е, запомнились тем, что в них периодически что-то ломалось... ((
    С уважением, Андрей
    Аватар для petrowih
    Согласен с вами на счёт "ломалось", а сейчас они не в лучшей форме,но для пластинок того времени пойдёт. А что из нашего советского сильно не ломалось? А так спасибо вам за совет.
    Магнитогорск
    ...А что из нашего советского сильно не ломалось?
    Ну то, что было в детстве - юношестве. исправно работала только радиола "Ригонда" ))
    А так да, что "Маяк-203", что "Эстония-010" (причём все блоки, УМ, пред, вертушка),
    про "Веги" упомянул... ааа!, пред "Радиотехника-001" не ломался ни разу!
    Спасибо скажете, когда музыка порадует одинаковостью каналов!
    p.s. Ведь, пока схему на ЭПУ G-602 не скачал и не разглядел, забыл, что от головки до ФК
    ещё и те транзисторные ключи на пути сигнала! А в Веге-106й их, вроде бы, не было..?!
    С уважением, Андрей
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Маяки 232, 233 пахали на ура, бошки полгода не выдерживали, а остальное на удивление.
    Ну,да,особенно КД6-4 - говно редкостное,а уж как "искрил",не в сказке сказать, ни пером описать...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Магнитогорск
    Бошки - это расходники, благо в магазинах были в продаже. В моём "203м" сильно грелся силовой, в итоге сгорел, удивительно,
    что и тот был в продаже - заменил, с ним проблем более не возникало. Но что касаемо механики, роликов в частности,
    с ними были проблемы. Ещё и УМ приходилось ремонтировать... Да ладно, уж "сто лет пролетело "...
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Вспомнил и его, точно! Искрил! (((
    С уважением, Андрей
    Болото.
    Ага, и тем более на дискачах работали.
    У меня из катушек был только комета.....209, вырвал всё и собрал из конструктора приставку.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Я незнаю, мне наверно повезло, был то не один, не увидел проблем.
    Магнитогорск
    Кассетные деки "Маяк-232", "Вега-122" - воспоминания негативные. О "Вильмах "102ая и 204ая" и "Яуза-221"- хорошие.
    Да и "крутые бобинники" )) "Электроника-003" и "Олимп-005" вспоминаются не хорошо...
    С уважением, Андрей
  14. #53
    Аватар для petrowih
    И ещё, что можно поставить вместо стабилитрона BZP620C10, читал что они не очень качественные
  15. #54
    Магнитогорск
    Местным поиском тема Ремонт ЭПУ Unitra G-602C , вероятно в ней найдёте ответ
    С уважением, Андрей
  16. #55
    Аватар для petrowih
    Ну что, спасибо всем откликнувшимся! Кинул я провода прямо с тонарма на ФК и появился звук)На ЭПУ значит один транзистор битый. Теперь знающие,слушаю музыку на родных колонках и моему уху маловато высоких это норм или нет?
  17. #56
    Магнитогорск
    Не знаю как там чего не хватает на родных АС (45 лет пролетело), но ежели сомневаетесь, приобретите вот такую измерительную грампластинку (ИЗМ 33С—0201/02)
    (на Авито за сущие копейки продают, может и к вам, в Беларусь, отправит..? Но наверное доставка к вам "нивелирует дешевизну")
Название:	ИЗМ 33С—0201.jpg
    Последний раз редактировалось Mammonth; 11.05.2024 в 20:21.
    С уважением, Андрей
  18. #57
    Аватар для petrowih
    Я честно сказать на таких вертушках музыку то и не слушал, после армии был Сатурн 302, потом как то не до музыки было, дальше появились китайские "балалайки", потом выживать надо было и вот на пенсии пытаюсь наверстать упущенное. Ведь раньше кто-нибудь за трояк или пятёрку пласт запишет и народ уже у него на халяву переписыват, вот так и знакомились большинство с музыкой)Поэтому извиняюсь за бестолковые иногда вопросы.)
  19. #58
    Viipuri
    На твоей Веге есть регуляторы тембра. Когда ВЧ регулируешь , изменение в звуке слышно?
  20. #59
    Аватар для petrowih
    Да, потенциометры я разбирал,чистил смазывал, просто может всё и нормально,игла старая, пластинки не новьё, возможно и создаётся впечатление, что высоких маловато, да и колонки тож не люксовые)
  21. #60
    Магнитогорск
    petrowih, Да подумалось )) А Вы иглу-то чистите?! Поди налипло на неё, вот и нет ВЧ...
    С уважением, Андрей
