Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 190
Тема: Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Подскажите, пожалуйста, заказал себе потолочную акустику Canton inCeiling 989
    Немцы пишут, что отдельный короб для неё не нужен:
    you dont need a Separate Box for the IN Ceiling Models.
    Смущает, что потолок натяжной и из-за этого могут возникнуть проблемы.
    Собственно вопрос - нужен ли короб и, если да то как его посчитать?
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    для этого динамика нельзя стакан - замкнутый объём (пружина воздуха) создаст резонанс на басах, герцах на 90 и будет бубнилка
    "Скрипач"(бас) не нужен))) Нету низкого баса в тех каналах, что обсуждаются и корпус небольшого размера, там не только можен, но и нужен, а форм фактор в виде "стакана" наиболее рационален, голимым его конечно делать не обязательно, наполнение абсорбером приветствуется.
    Дмитрий
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    У себя делал из мдф короба. Обьем брал рекомендованый B&W. Акустика в ванне. Главная сложность - набрать обьем, обойти точки светильников и вентиляции и попутно попасть в уровень по установке) Заднюю стенку не делал - ее роль исполняет плита. Под магниты делал выборку 15мм....
    Внутри как обычно, виброизоляция и наполнитель. Резельтатом доволен)
  4. #63
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    У меня заморочка в том, что моей акустике не нужен короб, достаточно заподлицо её смонтировать в потолок.
    А потолок натяжной, в него так просто акустику не воткнешь.
    Вот и думаю пока как лучше поступить.
    На следующей неделе попробую какой ни будь щит\короб все же сделать и попробовать послушать, что выйдет.
  5. #64
    Я на обьекте так ставил. Там были CVG или GVG. я там электрику делал и заодно попросили. Вечером фото скину. В общем мы сделали раму из мдф и закрепили. Потолок натянули.... После первого включения потолок сняли и сделали короба, потому что нереально мерзко это зазвучало. Они пишут под открытый обьем под гипсокартоновый потолок.
  6. #65
    Москва - Саратов
    Это справедливо для закрытых оформлений. Для открытых, а диполь или щит таковым является, диаграмма направленности на низких частотах представляет собой восьмёрку.
    Всякие учебники физика объясняют поведение баса задачами типа "поршень в стене".
    А про то что там может быть направленность на басу я не задумывался. Длина волны большая - какая там будет восьмёрка размером? Есть какая нибудь ссылочка где про эту восьмёрку рассказано?
  7. #66
    Челябинск
    ДГ это же не точка. IB "прогарантирует", что заднего излучения не будет, на щите излучающий ДГ будет иметь дифракцию, интерференцию и окклюзию, которые при отображении звука в виде карты давления и будут напоминать знак бесконечности по горизонтали на небольшом спектральном участке по частоте и короткому времени существования по времени при определённых условиях, важными из которых будут: размеры щита, расположение на нём ДГ и прочее.
    Описание такой диаграммы можно найти на сайте Линквица в разделе посвящённым открытым АО.
    Измерить и продемонстрировать, такое явление на диаграммах реально, но геморойно, а главное бесперспективно, так как на самом деле никакого акустического замыкания от такого оформления в реальном мире звуков для человека/слушателя не будет.
    Можно показать на модели как это работает, например щит в*ш*г = 2500*1500*100 мм cо смонтированным на нём ДГ по центру и стоящий в большом помещении:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	454602 при подаче на ДГ сигнала частотой 63Гц с течением времени выглядеть так: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Диаграмма 1,7мс.png
ID:	454603 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Диаграмма 4,9мс.png
ID:	454604 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	454605 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Диаграмма типа 8 )).png
    Но это не точно))))
    Дмитрий
  8. #67
    Москва - Саратов
    Любопытно, спасибо за картинки.
    Я подозревал о несовершенстве теории про короткое замыкание, потому что, как вы сказали, в реальности тоже наблюдал что гитарный комбик с открытым задом убедительно играет бас и на замерах провал баса очень незначительный. Просто теперь визуально стало понятнее как это работает.
  9. #68
  10. #69
    Челябинск
    Что бьi располагать более точньiми данньiми о "коротком замьiкании" нужно просто его измерить с помощью микрофонной решётки (размещая микрофон последовательно во множестве точек образующих "сферу" вокруг ДГ или АО), а после просмотреть весь массив данньiх с помощью программ езера, айтюнс, клиппель или подобньiх умеющих в многоканал и станет ясно, что никакого АКЗ в десятки процентов не бьiвает, но тем неменее станет так же ясно, что даже омни саб имеет пусть не ярко вьiраженную, но всё же диаграмму направленности, не говоря о кардиодньiх моделях сабов. Щит вменяемьiх размеров будет демонстрировать нечто направленное с подобием АКЗ и падением СПЛ по бокам, начиная с Герц, эдак так со150-ти. Ессно ИМХО))
    Дмитрий
  11. #70
    Ты предлагаешь измерять помещение. Я тут столкнулся с этой проблемой собственноручно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    Нет никакой ближней зоны на частотах барометрического давления.
    В 1см от диффузора комнатные моды присутствуют ощутимо. Даже на импедансе отображаются.
    Но это я увидел лишь на большом калибре. С 8-12" я такого не замечал.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Чем больше площадь динамика, тем больше площадь "микрофона"
  12. #71
    Челябинск
    Я бьi сказал, что в малом помещении нет никакой дальней зоньi для суб и прочих НЧ при условии эффективньiх ДГ и АО.
    Дмитрий
  13. #72
    Выше частоты давления мы кое-как можем слышать время прихода. Там уже работают для уха отдельно: прямой сигнал и моды. ПО тоже уже может разделить сигналы окном. Тут и начинает работать ближнее поле и переход от баффла в комнату.
    Я бы водоразделом считал бы 50-60Гц. У меня ниже этих частот всё отличается в измерениях и их методике.
    Казалось бы, впритык смотришь, но перетаскиваешь колонку и этот самый впритык меняется.
    Оффтоп развел я тут, сори.
  14. #73
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Merstan,
    ты как-то писал, что Сашка, ака сабсоник, после дебатов в начале марта с тобой сдулся и пропал... не знаешь, где он ?
  15. #74
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    кстати, надо бы потаскать и мне, но чёрт возьми 70кг
  16. #75
    SemSem, не, я слышал, что он доступен в личку
  17. #76
    его просто инсульт разбил 6 марта....даже не помню, какой по счету......
    а ты где-то писал, что он тупо сдулся после ваших "принципиальных базаров"
  18. #77
    Ты же не стал бы так издалека заходить, не имея ссылки на мои слова. Вперёд.
  19. #78
    ты это про что ?....
    Последний раз редактировалось SemSem; 15.05.2024 в 17:19.
  20. #79
    Москва - Саратов
    del
  21. #80
    del
