Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 176 из 176
Тема: Вариант Источника питания для усилителя Д класса с синхронным двунаправленым выпрямителем на доступных деталях.
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Вариант Источника питания для усилителя Д класса с синхронным двунаправленым выпрямителем на доступных деталях.
    Рабочая схема SMPS по мотивам Hypex.
    95кГц 600Вт номинально.
    из особенностей - применения сверхдешевых готовых развязывающих трансформаторов (0,3$). Они очень мелкие, потому заряд затвора силовых транзисторов должен быть менее 30нК, а частота выше 75кГц.
    Функционал:
    - защита по току
    -детектор сети (отключение при отсутствии)
    -защита поперегреву транзисторов первичной стороны
    -защелка по внешнему сигналу
    -формирование STBY
    -AUX +/-18В
    Позволяет без дополнительных мер полумостовому усилителю клипировать на 10Гц без существенного перекоса напряжжения плеч (пульсации в таком режиме 3В RMS)/
    Мощность ХХ 4Вт.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.06.2023 в 15:37.
  2. #161
    По умолчанию Re: Вариант Источника питания для усилителя Д класса с синхронным двунаправленым выпрямителем на доступных деталях.
    где то Лысого не видать, а то тут "накапливается эдс" без него уже )) Гиратора забанили,
    Проснулся! Леха Лысый тоже уже 3 года как в бане, навечно..
  3. #162
    Частый гость Аватар для BAFI
    Да вообще без проблем - блокируйте) с чего взяли что от этого хуже мне ? у меня есть свой блок - где свое* безобразие* выставляю на показ - и *толстый* радиолюбитель - мне особо не указ ( вообще господ не жалую) другой момент - я не занимаюсь профессионально электроникой и могу говорить совсем простым языком - типа пакетный режим иип и тд а в DCM обратноходе - это токовый драйвер (та же ус38..) работает ОС - это про мой *бред*) больше практик - и схожу из расчетов и практического опыта - а он у меня не малый и мультикам - которые на практике часто выходят боком - я не верю. Здесь уже более 9-ти страниц - итог - хх - 4 Ватта, под нагрузкой вообще полный трындец - хотя токи не большие и мне пытаются указать что это резонанс - господин - радиолюбитель - Вы точно уверенны что это так ?
  4. #163
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    У автора и ПНН в наличии, и ПНТ. Это очевидно всем кто мало-мальски понимает, как оно работает. Всем, кроме Вас. У Вас жуткая каша в голове, ну вот просто дикий замес какой-то. Пожалуйста, не вываливайте это на голову другим - откройте свою ветку, про свой правильный резонансник или чудо-флай.
    крупный радиолюбитель
  5. #164
    Новичок Аватар для Theli
    Юрий. Доброго дня. Я Вам написал в ТГ пару вопросов. Посмотрите пожалуйста.
  6. #165
    Ивано-Франковск
    Получил обновленные платы блоков версии 1_033.
    -теперь используется 6-ти контактный силовой коннектор, удобно подключать пару усилителей;
    -продублированы разъемы +/-15В и управления;
    -добавлен выход под светодиод на переднюю панель;
    -уменьшена яркость светодиодов на плате;
    -увеличена емкость и напряжение конденсаторов вторичной стороны;
    -через Y конденсатор заземлен радиатор силовых транзисторов.
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ... Гиратора забанили, как я помню, зря, кстати, человек толковый, больше форум потеряет от этого.
    К сожалению, старину Гиратора везде банят за прямоту суждений. Это непраильно.
    Что касается самой темы, то да, интересное изделие. Двунаправленность для Д-класса - это очень нужно, порой.
  8. #167
    Ивано-Франковск
    Кстати, недавно попался на ремонт модуль ICE, так вот подозрительно похожая схемотехника. И футпринты тоже. Даже закралось подозрение, что блоки Hypex и Ice делал один и тот же человек
  9. #168
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    У nCore уже несколько клонов. М22, Alpine PDX-F4. Так что ничего удивительного. Покупают лицензию или OEM модули и гонят под своей маркой.
  10. #169
    Ивано-Франковск
    Наращиваю производство, сделал панель из 4плат, чтобы JLC изготовили сразу 100штук.
Название:	SMPS 1_034.png
  11. #170
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    Здравствуйте. Здесь должен быть dc/dc преобразователь 12- 5В?
  12. #171
    Судя по футпринту и надписи "dc-dc" - да.
  13. #172
    69 RU
    Теперь хотелось бы узнать сколько потребляет платка автоотключения и почему бы не погасить до 5 В резистором со стабилитроном? А то хлопотная деталь оказалась, с такой посадкой даже через месяц не нашел где купить, блок прислали без неё.
  14. #173
    Ивано-Франковск
    Проблема в том, что автозапуск напрямую подключается к вторичной стороне БП ( к исчтонику звука), для питания платы автозапуска нужен изолированный источник , причем с изоляцией 2.5кВ, так как блок питания 2 класса безопасности. Собственно, про это есть в инструкции.
    А потребление платы автозапуска мизерное, без учета светодиодов наверно не более 5мА.
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Из инструкции:
    "Блок питания поддерживает схему запуска внешним напряжением. Функция блокируется перемычкой-резистором R5. Для активации внешнего управления данный резистор требуется удалить. Резистор находится под опасным напряжением, удаление разрешается проводить через 10 минут после отключения блока от сети!
    После активации этой функции блок при подключении к сети 230В будет работать в режиме ожидания, с потреблением, не превышающим 0,5Вт. Для перехода источника питания в рабочий режим потребуется подать на контакты разъема J1, показанного на рисунке выше, управляющее напряжение от внешнего источника, которое через оптопару транслирует сигнал запуска на схему. 1 контакт разъема J1 показан на рисунке. Смотрите также блок схему усилителя. Положительный полюс напряжения управления подключается на вывод 1 разъема, отрицательный – на вывод 2. Поддерживается напряжение от 3 до 5В. Если управляющее напряжение выше 5В - требуется добавить последовательный резистор соответствующего номинала, по 100 Ом на каждый дополнительный вольт напряжения.
    В некоторых случаях сигнал управления включением усилителя имеет низкий логический уровень (схема с открытым коллектором) и использовать его для управления блоком питания не получится. Для этого на плате зарезервировано место под распространенный типоразмер DC/DC конвертора (тестирование проводилось с вариантом F1205S-1WR3L ). Обеспечивая требования безопасности, данный конвертер предоставляет внешнее напряжение для схемы управления. Таким образом, установив этот конвертор можно включать блок питания замыканием контактов 2 и 3 разъема J1, предварительно соединив контакты 5 и 1."
    Документ на преыдущую версию блока
    LINE SMPS 600.docx
    Автозапуск - опционально. Эксперементальная функция, я дома тестирую пару месяцев, вроде как удобно.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 08.05.2024 в 15:39.
  15. #174
    Частый гость Аватар для Carter
    Вопрос не по теме, не хотел создавать новую по пустяковому вопросу.
    Значит так - мне нужен однополярный ИБП на 90 вольт и мощностью 1 киловатт, в наличии есть двухполярный ИБП на ±45 вольт 1 киловатт.
    Вопрос - могу я его использовать в этом случае ?
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  16. #175
    Ивано-Франковск
    Обычно сейчас импульсные делают со стабилизацией суммарного напряжения, потому блоку только лучше будет
  17. #176
    Спасибо!
