Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Тот же Ланзар, только сбоку
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Тот же Ланзар, только сбоку
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Тот же Ланзар, только сбоку
    Так же, через транзисторы ДК течет полный сигнальный выходной ток УН.
    Поэтому, в зависимости от характеристик источника и цепи ОООС, может потребоваться установка на входе схемы трансформаторов сопротивления.
    Сочи, Коломна
    А если вместо перекоса зеркала влить идентичный ток в левую часть?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Глянь дальше в теме, есть и такой вариант
    Сочи, Коломна
    Схема интересная. Хотя на первый взгляд она и напоминает структуру ДК из 140УД7, но имхо, ее удобнее рассматривать, как пару разогнутых ДК (q150-153 и Q151-152), с одним заземленным входом, на другом (инвертирующем) входе которых установлены буферы со слежением, источниками тока в эмиттерах и возвратом токов баз Q152 и Q153.
    Скорее всего, и характеристики схемы по переменному току будут близки к схеме с обычным ДК и ЭП на его инвертирующем входе.
    Могу ошибаться, но вариант с обычными ДК, транзисторы которых включены по схеме Дарлингтона, может сказаться как минимум, не хуже при том же количестве транзисторов.
    Кстати, можно его также рассмотреть, как параллельный повторитель, у которого выходной ток перенаправлен в противоположные плечи питания.
    Входной и выходной повторители в этом смысле весьма похожи.
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    А что, если этот выходной ток использовать для линеаризации этого узла?
    Где-то у Г. Брагина что-то подобное было. Уж не в гибридном ли усилителе?
    Сочи, Коломна
    Конечно, и это уже было.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2281173
    Нижний Новгород
    Берите УН отсюда, не пожалеете. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2668768
    Патент мы скорее всего продлевать не будем, 5 лет подержали, и хорош
    Сочи, Коломна
    Я здесь некоторые решения из вашей схемы использовал:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95540
    Но это все теория, для понимания смысла.
    Пока в железо продвигается очень немногое. И схемы очень упрощенные, только для собственного использования. Защит никаких нет, кроме защиты от постоянки (платы готовые с Али).
    И украшательств по минимуму.
    Нижний Новгород
    По поводу использования токовой запитки УН, выполненного по схеме ОБ. Падение на эмиттерном резисторе должно быть больше 2,5 В. Лучше 5 В. Но тогда без вариантов получается дополнительное питание УН. Чтобы выполнить УН с единым питанием с ВК, и иметь хороший PSRR и высокий коэффициент передачи по току, лучше использовать каскад Уилсона, или его комбинацию с Баксандаллом (можно без диода D1, тоже отлично работает):
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3082114
    Сочи, Коломна
    Насколько будет слышно разницу, вот вопрос.
    Сложный УН все равно вынуждает загрублять коррекцию. Так что итоговая линейность всей схемы может и хуже получиться.
    А вообще УН хороший, да. Можно и как однотактный использовать.
    Ладно, эксперименты в железе продолжим примерно через неделю
    Нижний Новгород
    По сравнению с ОЭ из классической схемы (типа Ланзара, Никитина и т.д.) заметно улучшение. По сравнению с ОБ при большом падении на эмиттерном резисторе в схеме для двух ДК - не скажу, поскольку у меня была структура с инверсией "вверху".
