Страница 247 из 254 Первая ... 237245246247248249 ... Последняя
Показано с 4,921 по 4,940 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4921
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Доброго дня всем!
    Скажите, а как можно приобрести РГ Att7 версии 3.3 для работы с потенциометром без контроллера? Какие варианты возможны?
  3. #4922
    Аватар для antecom
    Королев
    Вы все перепутали.
    3.3 - это версия прошивки контроллера (контроллер - это модуль с цифровым индикатором), которая позволяет управлять громкостью с моторизованного потенциометра. А при управлении с пульта контроллер вращает двигатель потенциометра. Такой контроллер устарел и я их больше не делаю.
    Att7 любой версии может работать автономно (без контроллера) с управлением от потенциометра.
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #4923
    Зарегистрировался
    Тогда, скажите пожалуйста как можно приобрести - Att7 любой версии может работать автономно (без контроллера) с управлением от потенциометра?
  5. #4924
    Аватар для antecom
    Королев
    Либо купить у меня, либо искать Б/У на вторичке. Другого варианта не вижу.
    Мой e-mail в подписи.
  6. #4925
    antecom, есть интерес приобрести ант6 или ант7. Или эти вопросы по имейлу? С уважением.
  7. #4926
    Зарегистрировался
    ДождливоеКняжество
    Добрый день
    ваш регулятор Вы можете отправить до Минска?
    Спасибо.
  8. #4927
    Аватар для antecom
    Королев
    Могу.
    Все вопросы по покупке и т.п. - пишите на почту, в крайнем случае в личку.
  9. #4928
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Максим здравствуйте, возможно плохо искал, не подскажите команды с пульта с шестнадцатеричной форме? громкость +\- и mute
  10. #4929
    Аватар для antecom
    Королев
    Код системы (код устройства):
    Код:
    eeprom WORD custom_code_eep = 0x7070; //RC-915 (черный)
    eeprom WORD custom_code2_eep = 0x00F5; //для второго пульта (узкий черный A1001030)
    Коды кнопок:
    Код:
    //таблица для RC-915 (черный)
    eeprom BYTE RCbut_tab_eep[RCbut_tab_size] = {0xFF,0x00,0x80,0x40,0xC0,0x20,0xA0,0xFF,0xFF,0xFF,0xC8,0x48,0x88,0x08,0xD0,
    0x28,0xF8,0x30,0xA8,0xFF,0x38,0xFF,0xFF}; //0-9, Vol+, Vol-, Inp+, Inp-, Power, Mute, Гашение, Яркость дисплея, автоотключение, блокировка кнопок,
                          //баланс, коррекция А8, Out+ (0xB8)  (затер кнопки 7-0x60 и 8-0xE0)
    //таблица второго пульта (узкий А1001030)
    eeprom BYTE RCbut_tab2_eep[RCbut_tab_size] = {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x18,0xF2,0x98,0x3A,0x88,
    0xC8,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
    0xFF означает что кнопка не привязана.
    И похоже коды у меня идут задом наперед от общепринятых. Например коды кнопок 1 и 2 у меня 0x80 и 0x40 (0b10000000 b 0b01000000), вместо 0x01 и 0х02. Так исторически сложилось. Заметил давно, но менять не стал, поскольку ни на что не влияет.
  11. #4930
    Хабаровск, Камчатка
    Спасибо за инфо Максим, на всякий случай считаю еще ардуинкой, у меня серый пульт. Хочу с ESP32 по блютуз передавать на другую ESP32 управление громкостью Вашим контроллером.
  12. #4931
    Аватар для antecom
    Королев
    у меня серый пульт.
    Коды кнопок у них почти совпадают и черным (RC-915)
    Код:
    //таблица для RC-815, RC-816
    eeprom BYTE RCbut_tab_eep[RCbut_tab_size] = {0xFF,0x00,0x80,0x40,0xC0,0x20,0xA0,0x60,0xE0,0xFF,0xC8,0x48,0x88,0x08,0xD0,0x28,0xB8,0xE8,0xA8,0xFF,0x38,0xFF,0xFF};
    //0-9, Vol+, Vol-, Inp+, Inp-, Power, Mute, Гашение, Яркость дисплея, автоотключение, блокировка кнопок, баланс, коррекция А8, Out+ (0x30)
  13. #4932
    Хабаровск, Камчатка
    Отлично, попробую
  14. #4933
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Сегодня менял батарейки на Att7, пришлось сделать еще сброс МК, замыканием питания.
    Отработали 5 лет. Благодарю, Максим! Отличное изделие.
  15. #4934
    Аватар для antecom
    Королев
    JazMan,
    Отработал 5 лет в Мастер режиме или с управлением от контроллера?
  16. #4935
    JazMan,
    В Master режиме, с резистором 1 МОм.
  17. #4936
    Аватар для antecom
    Королев
    Ещё дольше проработают литиевые батарейки, т.к. у них немного выше напряжение чем у щелочных. Именно батарейки, не путать с литиевыми аккумуляторами.
    Пять лет назад, ради интереса, купил ААА батарейку Energizer ultimate lithium и нагрузил резистором 100кОм.
    Начальное напряжение было 1.78V
    Сейчас, спустя 5 лет (при среднем токе разряда 17.5мкА) - 1.72V.
    Т.е. спустя пять лет работы напряжение на такой батарейке выше, чем на свежей щелочной. Единственный минус - высокая цена.
Название:	energizer ultimate lithium.jpg
    Последний раз редактировалось antecom; 02.07.2024 в 22:07.
  18. #4937
    Тольятти
    А для чего была 5 нога у трансформаторов ТП-132-Л170С? В новом варианте, ТП-132-Л170 без этой ноги.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  19. #4938
    Аватар для antecom
    Королев
    Старый вариант транса был со встроенным самовосстанавливающимся предохранителем. Поэтому было 3 вывода первички - третий через этот прехохранитель.
    Современный вариант транса без предохранителя, поэтому два вывода.
    Трансформаторы у Транследа сильно подорожали и чтобы не задирать цену ещё выше я решил убрать предохранитель.
  20. #4939
    Орел
    Максим, приветствую!
    Эти Литиевые батарейки в сумме дадут напряжение 1,8 В х 3 = 5,4 В
    Не многовато для контроллеров?
    Дмитрий.
  21. #4940
    Аватар для antecom
    Королев
    Приветствую Дмитрий!
    МК допускает питание до 6 вольт.
    5.4 в самый раз. Пока они разрядятся до 5 вольт пройдет пять лет, плюс ещё минимум столько же отработают.
