Страница 47 из 55 Первая ... 374546474849 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1094
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #921
    Частый гость Аватар для Alec
    Саранск
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Заменил подстроечники курильщика
    Подстроечники 3266?
  3. #922
    Да.
    Себе тут покупал
    https://aliexpress.ru/item/100500184...00017825169164
    Андрей
  4. #923
    Саранск
    Тоже 6 штук буду менять.
    А переменные резисторы регулятора уровня и баланса, подозреваю, найти невозможно?
  5. #924
    Старый знакомый Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    Да.
    Себе тут покупал
    У вас вроде были как бы короче, а у меня длиннее. Перед регулировкой попшикал очистителем контактов, скачков при регулировке не наблюдалось. Я думаю что прикупить как у вас не будет лишним и при следующей доработке можно будет поменять.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Их проще почистить КОНТАКТОм, а если и разобрать, смазав после этого вазелином,- то вообще лепота. Разве что конструкция такова, что позволяет поставить общего употребления. Но такой блажи производители обычно не допускают. Но если постараться то можно сделать что угодно.
  6. #925
Название:	WhatsApp Image 2024-04-26 at 17.49.58.jpeg
    Изначально были такие.
    Андрей
  7. #926
    Андрей,это хорошие резисторы,но их надобно обслуживать после длительной эксплуатации...
    P.S.6-го мая увозят на дачу,реле желательно забрать до того...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  8. #927
    Наверное не получится пока с реле, прощу прощения...
    Мы как то погибаем в авральном заказе, некогда выбраться...
    Андрей
  9. #928
    Саранск
    Для сравнения каналов можно подавать сигнал разной частоты и вольтметром смотреть размах поканально..
    30, 100, 400, 1000, 3000 и т.д. Вначале грубо пройтись.
    ГСП обесточил, решил для начала проверить грубо обычным тестером Ц4315 в режиме записи - в точке №1 уровень одинаковый на разных частотах, а вот в точке №2 и дальше с ростом частоты уровень повышается, причем на 18 кГц он в точке №2 больше 1 В, что я не так делаю?:
Название:	Левый канал_проверка АЧХ.JPG
    Т.е. уровень на разных частотах сравнить пока не получается, но между каналами разницы не видно.
  10. #929
    нужен осциллограф .
    или широкополосный вольтметр типа В3-38
    На выходе УЗ и должен быть рост уровня ВЧ .
    nakamichi 700II\600II\500
  11. #930
    Саранск
    Мультиметр с возможностью измерения напряжения до частоты 100 кГц сгодится? Есть возможность на работе взять попользоваться. Ц4315 до 20 кГц измеряет, поэтому им решил для начала проверить.
    Т.е., получается, провал на высоких по уровню можно вычислить только сравнивая между собой каналы в контрольных точках?
  12. #931
    20 кГц вполне сгодится .
    Да, сравнивать в контрольных точках .
    во всех . Вплоть до ГЗ
  13. #932
    Саранск
    После некоторого перерыва провел эксперименты сравнивая уровень сигнала по каналам на разных частотах:
    - на выходе IC401 (выводы 1,7) уровень одинаковый между каналами и на частотах 1 и 19 кГц
    - выставил на входе IC402 (выводы 3,5) на частоте 1 кГц идентичный уровень по каналам с точностью до сотых мВ, на выходе при этом уровень на частоте 19 кГц на левом канале (вывод 7) даже чуть выше поучился, т.е. спада на высоких до записывающей головы слева нет
    Промежуточный итог: Воспроизводящая и записывающая головы в порядке, проверил ранее меняя местами пины левого и правого каналов в разъемах PH и RH местами; По УЗ спадов на высоких частотах не выявил. Тогда что еще может быть причиной спада уровня после 10кГц на одном канале при записи? Что-то с ГСП?
  14. #933
    Alec, вы в сообщении #832 показывали, что правый канал валит, теперь левый...
    Если чуть подстроить подмагничивание в заваленном канале АЧХ выравнивается?
    Андрей
  15. #934
    Саранск
    Нет, все же левый - я потом ниже писал, что ошибся, цвета перепутал.
    Да, ранее пробовал подмагничивание подстроить - в результате уровень до 10 кГц уходит вверх, а после 10 кГц АЧХ провал почти неизменным остается.
    Когда менял местами пины записывающей головы, на сквозном канале в режиме записи такая картинка была:
Название:	RH перехлест исх.JPG
    При воспроизведении так:
Название:	RH перехлест зап.JPG
    Последний раз редактировалось Alec; 05.05.2024 в 16:43.
  16. #935
    Упустил где то я...
    Посоветовать толкового пока нечего...
    А нет ли у Вас тестовой кассеты с АЧХ? Или попросить кого нибудь запсать на хорошем аппарате, посмотреть как будет воспроизводить Ваш...
    А Вы АЧХ всегда с одной кассеты снимаете? Какое АЧХ с разных кассет, как по времени (что-нибудь С60, с46), так и по ленте (хром, металл).
    Может быть, что то натолкнет на мысль.
    Андрей
  17. #936
    Саранск
    АЧХ на разных кассетах выглядит одинаково - спад по левому каналу примерно от 10 кГц.
    При смене пинов на воспроизводящей голове АЧХ так выглядело:
Название:	PH Перехлест зап.JPG
    В совокупности с АЧХ со сменой пинов на записывающей голове (см. сообщение выше) это не говорит о том, что с воспроизводящим трактом и головами все в порядке? Я как бы из этого исходил и сосредоточился на тракте записи. Верная у меня логика или ошибаюсь?
  18. #937
    По логике вещей да, верно...
    Нужно механику посмотреть, правильно ли лента идет по тракту. Зеркальную кассету можно сделать, или купить.
    Андрей
  19. #938
    Опера кто нибудь здесь в деках меняет?
  20. #939
    D-mitriy, я да. один опер у УВ на это: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2685589
    Андрей
  21. #940
    Саранск
    Нормально выглядит прохождение ленты?:
