Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 190
Тема: Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Подскажите, пожалуйста, заказал себе потолочную акустику Canton inCeiling 989
    Немцы пишут, что отдельный короб для неё не нужен:
    you dont need a Separate Box for the IN Ceiling Models.
    Смущает, что потолок натяжной и из-за этого могут возникнуть проблемы.
    Собственно вопрос - нужен ли короб и, если да то как его посчитать?
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    правильный вопрос
    Ну х.з., может по-умолчанию предполагается, что его ещё не натягивали.
    Так-то, снять не проблема, но хлопотно и деньги.
    Собственно, вопрос с АКЗ можно обойти, прикрепив к основному потолку вокруг динамика Роквул Флор Баттс плотненько. Квадрата 0.5*0,5 должно быть достаточно. Высота по кромку корзины дина.
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    А потолок уже натянут?
    Да, давно уже.
    Viipuri
    Цитата Сообщение от sVIVs Посмотреть сообщение
    Да, давно уже.
    Таки, снимать будешь?
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Да, придется.
    Viipuri
    А какой промежуток между потолками?
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    9 см.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    125-8000Гц основной диапазон работьi каналов расположенньiх на потолке, зачем заплатьi типа "щит" 60х60см под полотно натяжного потолка, как их туда завести и смонтировать то)))? ts параметрьi говорят, что ДГ для IB, ну, пусть говорят) Ещё раз корпус/стакан, всё, что нужно. В полотне натянутого фальш-потолка, режется отверстие (как это делается для светильников),что бьi не расползлось, фиксируется кольцом, в отверстие к потолочной ж/б плите, крепится корпус/стакан, в него крепится ДГ, этого достаточно, что бьi передать и локализовать присутствие прописанного в канал объeкта в верхней полусфере, гораздо более важно, продумать позиционирование, этих каналов, их нужно ориентировать/нацеливать, на место прослушивания.
    Дмитрий
    Viipuri
    Я бы рассмотрел другие варианты. Ну там, на стены под потолком ...
    Челябинск
    Этого вполне достаточно для полноценного восприятия таких каналов в прписанньiх для атмоса сценах и предлагалось уже, но автор сначала натянул потолок, потом купил не самьiй лучший вариант ДГ, теперь смотрит на это всё и думает, а как же бьiть))
    Дмитрий
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Вот так планирую. Плюс, там твиттеры поворотные.
    Звучит как будто я накосячил при строительстве ДК с нуля.
    Комната и потолок были задолго до всей катавасии с размещением акустики на потолке)
    Геморрой с прокладкой кабелей по стенам. Плюс, это все же не то...
    Viipuri
    Под потолок не проблема. Снять/натянуть, если денег есть, нивапрос ваще. Проблема при 9 см пространства уместить дины так, чтобы всё гладко было. Да можно стакан. Например, полосу оргалита склеить, чтобы стенка получилась не меньше 1 см. Ну и кабели тогда под потолок уйдут единственно, длина кабелей убойная выходит. Впрочем, если от 100 Гц, то и фиг с ним. 2*18 awg
    Челябинск
    Доводилось начинать настраивать систему с "каналами вьiсотьi" (ещё до атмос, продвигалась Ямахой на собственной матрице типа Аура)
    По вашей схеме я бьi ближние LиR потолочньiе канальi cдвинул вперёд во фронт, над двумя основньiми, это позволит иметь более плавную реалистичную картину движущегося в верх объекта (визуализированного или остающегося за кадром).
    Дмитрий
  14. #53
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Хочу попробовать своими силами обойтись. Речь даже не о деньгах, а о мусоре, который неизбежно будет. Сам попробую аккуратнее все сделать.
    А запорю, так всегда можно новый натянуть.
    У них монтажная глубина 9 см. Даже если на сантиметр будут ниже уровня потолка, думаю, не так страшно будет.
    Неа, под потолком линии короче выходят. Но, даже под потолком насчитал 70 метров на шесть каналов.
    Схему я старался по рекомендациям Dolby рисовать.
  15. #54
    У вас не потолочные АС, они предназначены для установки в стандартные ячейки (cell)
    Стен каркасной конструкции со стандартной теплоизоляцией/звукопоглощением. Могут быть установлены в плоские короба подходящего обьема и формы. Расчет с использованием параметров ТС.
  16. #55
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Как я понял, параметры ТС говорят о ОЯ
    Zmin 7.20 ohm
    fmin 196 Hz
    f3 1417 Hz
    Le(f3) 0.593 mH
    Motional impedance parameters
    R0 107.99 ohm
    CMES 428.7 uF
    L0 15.169 mH
    beta 0.0921
    omega0 576.0
    Blocked impedance parameters
    RDC 6.90 ohm
    dR 0.14 ohm
    Re 7.04 ohm
    Leb 0.0 uH
    Le 1.388 mH
    Rss 26.1 ohm
    Ke 10.0000 S-H
    Thiele-Small parameters
    fs 60.5 Hz
    Qms 6.994
    Qes 1.147
    Qts 0.986
    Fts 61.4
    Mms 19.57 g
    Cms 0.353 mm/N
    Rms 1.064 kg/s
    Vas 60.09 litres
    Bl 6.757 Tm
    Eta 1.13 %
    Lp (1W/1m) 92.71 dB
    Dd 21.00 cm
    Sd 346.4 cm^2
    Added mass measurement: Canton 989 5.73g_1 R мая 2
    Added mass 5.730 g
    Air temperature 20.0 C
    Air pressure 1013.25 mB
    Air density 1.2041 kg/m^3
    Speed of sound 343.2 m/s
  17. #56
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Не совсем так.
    InCeiling - это именно для потолка
    InWall - для стен
    Конечно, вкорячить и то и другое можно куда угодно (в одной серии динамики то одинаковые), но производитель именно так позиционирует (отчасти и из-за дизайна, ибо круглое наверху, прямоугольное на стенах - так привычней глазу)
  18. #57
    Москва - Саратов
    Интересно, форма щита влияет на бас?.
    волна излучаемая мордой динамика идёт в полусферу и расходится от центра (от динамика) к краям щита, обтекает его и попадает на обратную сторону, где складываясь в противофазе с волной излучаемой тыльной стороной динамика - тухнет.
    Соответственно если щит будет симметричный круг - то начиная с определённой частоты будет ровный резкий провал на басах.
    Если круг не симметричный или не круг - провал будет размазан
    Если щит переходит в перпендикулярную стену - от этой стены отражённая волна будет опять же прилетать в морду динамику и складываясь в противофазе будет гасить исходную волну, будет провал на частоте с длиной волны равной расстоянию до стены
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    для этого динамика нельзя стакан - замкнутый объём (пружина воздуха) создаст резонанс на басах, герцах на 90 и будет бубнилка
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Qts > 0.7 открытый ящик
    Qts < 0.7 закрытый ящик
    Qts <0.5 фазоинвертор
    грубо вот так можно оценить динамик
    а если точнее есть табличка unibox (в приложении) туда можно вбить и она покажет всё
    Важно уточнить для какой точки это сраведливо. Одно дело прям под динамиком если стоять,другое где-то сильно сбоку.
  20. #59
    Москва - Саратов
    я уверен для любой
    отклонение от оси влияет только на направленность высоких частот
    а провал на басах будет везде, потому что затухание происходит на источнике
  21. #60
    я уверен для любой
    Это справедливо для закрытых оформлений. Для открытых, а диполь или щит таковым является, диаграмма направленности на низких частотах представляет собой восьмёрку.
