Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 138
Тема: Oled/Led дисплей для цап
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Oled/Led дисплей для цап
    Приветствую. Собрал очередной легендарный мультибитник для себя и хотелось бы попробовать добавить экранчик с выводом частоты дискретизации, битности и т.д. Я нашел информацию что можно реализовать через ардуино Нано модуль и экран под него. Вся эта музыка работает в I2C, а мне нужен стандартный I2S Philips. Собственно что нужно купить на али для реализации идеи? Как правильно подключить? Может кто то помочь еще с прошивкой для отображения информации на экране? Если есть альтернатива более простая - тоже интересно.
    По умолчанию Re: Oled/Led дисплей для цап
    Я не просто так спросил про дешевую развязку, это для него, просто так я бы его на ардуину пускать не стал.
    Боюсь, "шум дурдуины" существнено меньше шумов "легендарных цапов".
    Астрахань
    Я-же не знаю что у него за цапа, но по любому лучше отвязаться. Кстати, подумалось, что можно просто спдиф трансиком, не обязательно оптикой такую развязку делать.
    Soundman84, погоди чуток, я заказал такой олед, к 20_му обещают привезти, проверю. А скетч компилируется, ошибок нет.
    Последний раз редактировалось Delta213; 03.05.2024 в 09:16.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    А готового решения нет? Как Линкс ставит экраны в свои девайсы?
    LRCK есть.
    https://aliexpress.ru/item/100500643...4a067311noQVUA
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    https://aliexpress.ru/item/100500591...type_rcmd=core
    Delta213, Хорошо, я подожду. Экран думал такой https://aliexpress.ru/item/100500228...yAdapt=glo2rus (небольшой короче). У тебя ведь есть мои контакты - напишешь тогда ну или я маякну, ок?
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    митяич, Не, это китайское барахло с плохими клоками. Я поэтому и не использую всякие аманеры, xmos. Хочется все таки качества (1702 ведь, а не 1738) - Ксинг сопоставим с Jlsound по звуку (если не лучше) и обходит аманеру легко.
    Астрахань
    Это что за зверьки такие? И как это они обходят, за счет чего? Генераторы у тебя где стоят? Транспорт не должен ничего вносить, соответственно и ничего "обходить" он не должен. Формально что на хмос, что на ксилинкс (аманеро) они одинаково работают.
    Я поэтому и не использую всякие аманеры, xmos. ...
    Один я заметил некоторое противоречие?
    Астрахань
    Они что, все из одной бочки? Все пряного посола?
    USB транспорты - Jlsound ( болгарский xmos) и Xing U30 - китайский транспорт с аналогичными NDK Crystal. Могу фото сделать клоков. Все на транспорте находится. Они в мастере работают разумеется. От транспорта сильно звук зависит.
    еще больше от шлейфов
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    если только от его помех
    не не, шлейф просто может изуродовать звук
    В первую плату можно воткнуть тот же ксинг, раз больше нравится https://aliexpress.ru/item/400117269...00015031576464 с его чудо клоками)
    По крайней мере она удобная по функционалу и i2s интерфейс сделали не с одной землёй для всех сигналов в разъёме как раньше у китайцев было на всех платах.
  14. #53
    Калуга
    понеслось...))))
  15. #54
    можно поподробнее какие лучше? Пользуюсь короткими хвостами от ардуино (цветные)
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Serge_L, Если вам не интересно, зачем читать тогда?
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    митяич,
    Мне посоветовали еще такой вариант, но дороже он и не нужно возится с прошивками (готовый)
    https://aliexpress.ru/item/100500298...00023055326644
  16. #55
    Нет, из разных, но насколько я помню - Jlsound на иксмосе сделан.
    Зависит, особенно если клоки на нем.
    Но "от транспорта" - это в основном означает от его схемы и конструктива, а не от того на каком процессоре (XMOS, Atmel или STM) он сделан.
  17. #56
    Да, все верно. Я не вдавался сильно глубоко в детали, знаю еще могут щелкать совсем плохие транспорты и даже отваливатся.
    У меня такая тестовая аманерка, не самая плохая.
  18. #57
    Чисто определялка, я такую просто не видел и поэтому предложил те что попадались.
  19. #58
    Никакие. Без шнурков. В идеале - на одной плате и разводка грамотным инженером, а не как всегда.
    Готовые дурдуиновские обычно совсем мусор, достаточно раздёрнуть один и посмотреть внутри. Лучше брать человеческий кабель(с нормальной медью) и обжимать самостоятельно.
    Цветность это понты (или удобство), медь в правильных скучных серых не хуже, зато дешевле и купить проще.
    Три рубля за готовый результат это абсолютно бесплатно, если сравнивать с затратами на обучение даже несчастной ардуины. Дело даже не в стоимости плат и компонентов, а в стоимости времени.
    WBR, Michael.
  20. #59
    Например?
  21. #60
    Например?
    Шлейфы для двурядных разъёмов idc "на прокол" - стандартные 28awg, их должно быть вагон у локальных поставщиков и не дорого. Я затарил давно, где искать сейчас - не спрашивай.
    Точно такие, но цветные aka rainbow flat ribbon - настоящие в былые годы стоили примерно на порядок дороже и покупать было заморочено, не на каждом углу оно лежало. Но взяв в руки было понятно, за что деньги.
    Для шлейфов под обжим в bls, bld - надо 26awg, про цветные шлейфы можно забыть, а скучные серые красно-белые можно найти даже на али. Если надо не шлейфы, а одиночные - на али вагон силиконовых цветных, там медь приличная. Но 26awg.
    Не, можно конечно в bld засунуть цветной 28awg, только потом не говорите, что вас не предупреждали.
    Качественных пинов под пресс затарил давным давно гору локально, а вменяемые корпуса под них нынче можно купить даже на али(не первые попавшиеся конечно).
    WBR, Michael.
