Показано с 21 по 40 из 80
Тема: Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Подскажите, пожалуйста, заказал себе потолочную акустику Canton inCeiling 989
    Немцы пишут, что отдельный короб для неё не нужен:
    you dont need a Separate Box for the IN Ceiling Models.
    Смущает, что потолок натяжной и из-за этого могут возникнуть проблемы.
    Собственно вопрос - нужен ли короб и, если да то как его посчитать?
    По умолчанию Re: Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Да, динамик с добротностью около единицы в корпусе не нуждается, но и без экрана/щита он НЧ играть не будет.
    Размеры щита определяют нижнюю граничную частоту, в конечном итоге воспроизводимую системой динамик+щит, так же на граничную частоту влияет Fs динаика.
    Если просто - чем больше щит, тем глубже бас. Чтоб было понятно - бас в щите начинается с размеров более метра, лучше 3 метра.
    Но все равно по краям комнаты, если щит не замкнут на стены НЧ будут ослабляться.
    Жесткий подвесной потолок, в общем, ему нужен, хотяб из панелей Армсронг или лучше гипсокартона.
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Жесткий подвесной потолок в общем ему нужен, хояб из панелей Армсронг или лучше гипсокартона.
    Баса от них особого и не жду, это потолочные сателлиты для долби атмос, их все равно будет подпирать саб.
    Натяжной потолок менять не планирую, практика показала, что это еще и очень практично, когда нас соседи затопили, вся вода на нем осталась.
    По армстронгу - он же ведь не единое целое, панели свободно лежат на перекрытиях.
    В общем, буду пилить щиты метр на метр(примерно), их крепить к потолку, и, уже к ним, крепить динамики.
    Интересно, форма щита влияет на бас?.
    Т.е., что лучше, квадрат или прямоугольник? Динамик лучше в центре крепить?
    Прямоугольник, не в центре и не кратно (без общего знаменателя)
    Если динамик в край сдвинуть, то то, что с другого края уже мало эффективно как щит. Поэтому несимметричное распложение это хорошо, но толко для СЧ участка диапазона, Близко двигать к краю - это плохо для НЧ.
    Одну часть делишь на 8, вторую на 5.
    По первой ставишь на 4й отметке, а по второй стороне на 3й отметке.
    Это если кто не понял про "без общего делителя".
    И при первом приближении в поиске места для колонок в помещении, это правило сойдет для начальной точки поиска места установки и саба, и колонок.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Затейливо как то получается. Есть же такоеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	454035 как установить такое в натяжной потолок, знает практически каждый, кто их потолки устанавливает.
    Дмитрий
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Речь о том, что акустика рассчитана на установку в щит, что невозможно, если потолок натяжной.
    Был бы он из гипсокартона было бы проще.
    А короб я и сам бы мог сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Там от точки прослушивания\просмотра размещение зависит.
    Частый гость Аватар для wind
    короб как воздушная пружина - не нужен, таким динамикам Free Air нужен бесконечный щит с бесконечным задним объёмом, т.е. потолок в принципе сойдёт
    но желательно фланец динамика монтировать во что то жесткое (например в кольцо из фанеры которое жестко соединяется с потолком) - но это если сверху нет соседей. Если есть соседи то хотябы гипсокартон утяжелить наклеив вибропласт чтобы динамик не сильно его качал
    читайте форумы про автомобильный звук там люди много опыта имеют в подобных динамиках и как их врезать и как сделать чтобы не дребезжало
    Ни кому не помогли вибропласты не на автомобильных ни на без автомобильных форумах , везде требуется жесткое крепление к щиту и жесткий щит , но тогда можно с экономить на вибропласте .
    Где-где?
    Всем спасибо! Понял, что короб нужен.
    Короб он для яблок и картохи. У АС есть корпус. Данные динамики предназначены для работы во фриэйр или в ЗЯ бесконечного объёма. Какой "короб" вы собрались ему клепать? Проще тогда содрать натяжной и собрать гипсокартоновый, он и избавит от АКЗ.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    И очень удивитесь когда будет натяжёнку "шевелить". Было уже.
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Толку ноль + испорченный потолок. Тогда уж проще под него готовые сателлиты врезать. По расположению и заливке есть вопросы, но думаю это не сложно.
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Я уже отказался от "короба".
    Можно подробнее? Не очень понятно о чем речь.
    Я и планировал под натяжным потолком разместить лист фанеры и уже в нем вырезать отверстие под акустику.
    Метр на метр я конечно погорячился, но сантиметров по 50-60 уже более реально.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Тебе
    mAxSpace, уже писал
    Если конечно не преследуется цель получить от ГД низ тогда можно и 50-60
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Не думаю, что от потолка (атмос) требуется глубокий бас.
    У Canton еще есть серия встройки Atelier, она корпусная и достаточно компактная.
    Слабо верится, что производитель выпускает мульен вариаций динамиков для встройки, может таки в измерениях ошибка, ОАЛА конечно.
    Болото.
    Я вообще думаю что затея так себе.
    будет новый потолок.
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Там в любом случае саб будет.
    А без нового потолка есть идеи?
    Болото.
    Не всё так однозначно. В "досочке" 50х50 ГД будет от........ давай, ответь до какой частоты снизу он будет, себе, мне не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    Хорошее стерео, ну или 2.1
    Ну, зачем так категорично)
    Можно любой вариант XX.X.X, без последнего икса.
    Контента с атмосом очень мало, концерты может еще, а кино, если только в оригинале смотреть.... и все равно не много
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Если бы знал, то и не спрашивал здесь.
    Есть хорошее стерео.
    Но и кино хочу смотреть с максимально возможным звуком.
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    Для кино все и планируется.
    Куплен процессор Anthem AVM 70 8K, хочу его по максимуму в кино использовать.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    А потолок уже натянут?
    правильный вопрос
