Страница 38 из 49 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 975
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #741
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Скорее всего наводки или монтаж . Стабы можно проконтролировать осциллографом .
    Накал заземлен ?
    Какие искажения имеют генераторы ?
    Какой ток покоя ?
    Накал заземлен.
    Ток покоя 130мА на пару Вк
    Генератором яаляется ЦАП,вот его обмеры.
    Есть генераторы Виктора,там искажения еще на пару нулей ниже,на нем надо заряжать АКБ,пока не хочется.
  3. #742
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Если наберется на 10 комплектов желающих, то будет. А пока еще пару старых комплектов плат осталось, если кому надо.
    Мне бы две платы БП приобрести, если возможно, пока долбался с выпайкой негодных LM по отскакивали пятаки, фен навернулся и пришлось паяльником, ну и аккуратно не получилось, увы. Можно конечно зачистить маску на дорожках и подпаяться непосредственно к ним, но как то не камильфо. В общем если есть возможность приобрести отдельно, то напишите в личку, спасибо!
  4. #743
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Цитата Сообщение от Ivansvoi Посмотреть сообщение
    У меня защита питается от тех же обмоток что и ВК
    ну это зря.....
  5. #744
    Частый гость Аватар для scorpin
    А вот правый канал,подскажите от куда может лезть 100 и 200Гц,проблемы в стабилизаторах?
    Скорее всего, входная часть УН правого канала находится ближе к сетевому трансформатору.
  6. #745
    Ставрополь
    Трансформатор у него в центре, на равном удалении, как от правого, так и от левого каналов и наводку бы он давал 50 Гц, скорее все таки причина в стабах.
    Ivansvoi, проверьте стабы под нагрузкой осцилографом, думаю, что проблема в LM-ках, так и на тех которые у меня вроде бы рабочие (проверял без нагрузки), под нагрузкой начинает напруга плавать. Пока не могу найти оригинальные LM-ки чтобы проверить окончательно, чтобы на 100% утверждать, но более там грешить больше и не на что.
  7. #746
    Стабы поменять местами?
  8. #747
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Поищи б.у которые стояли в устройстве, для начала проверь.
  9. #748
    Ни разу не приходилось вращать тор для уменьшения наводки?
  10. #749
    В зависимости от того, как развернуты платы - по горизонтали или по вертикали.
  11. #750
    Ставрополь
    Нет, если трансформатор ТОР один, когда несколько, то да, вращать также приходилось транс на Ш сердечнике. Также не приходилось видеть наводку от трансформатора в 200 Гц...
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    А вы фото посмотрите - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3229226
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Да вот была одна и все, кинулся купить и не нашел нигде...
  12. #751
    г.Рязань
    А это кто-то не знал? Или это для себя напоминание?
  13. #752
    Ставрополь
  14. #753
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Настраивал сегодня блок питания УН. Схема стабилизаторов 130В пожалуй не лучший вариант. LM337 работает без вопросов, а вот с LM317 не все так гладко. Честные китайские с логотипом ST пробиваются между входом-выходом, выпаянную из старого спутникового тюнера пробило по Adj. Без разницы какие стабилитроны стоят. Ставил стабилитрон даже на 150В - не помогло. Нормально заработало только с LM317 ON semi.
    Конденсаторы на выходе стабилизаторов 68uF.
  15. #754
    Вот как раз очень важно какие стабилитроны стоят ( два по 18V ) - они и резистор на входе 200 Ом и обеспечивают защитную функцию стаба от пробоя . Какие стабилитроны у Вас стоят и куда Вы ставили стабилитрон на 150V и зачем ? Какое у Вас переменное напряжение на входе стаба .
  16. #755
    Благовещенск
    на резисторах R1, R2 при указанных номиналах рассеивается мощность равная 0,76Вт, поэтому при данном схемном решении резисторы нужно ставить не менее 1Вт!,
    Поставить один или два резистора последовательно, после регулировки замерить общее сопротивление R1, R5 (+ 130 В) и тоже самое R2, R7 (- 130 В) ?
  17. #756
    Україна
    Изначально стабилитрон был на 36В, резистор добавлен. С установкой стабилитрона на 150В это я конкретно "тормознул" )).
  18. #757
    Ставрополь
    Не понял вопроса. Если вы про то, чтобы не горели резисторы R1 и R2, то просто увеличьте их мощность оставив при этом сопротивление равным тому, что указано на схеме, т.е. 22к. Соответственно, как вы их будете устанавливать последовательно или параллельно и выберете номиналы чтобы в итоге получилось 22к.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.05.2024 в 02:14.
  19. #758
    А всей топиковой банде искренне завидую, великолепный проект. Но мне уже лень.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.05.2024 в 02:15.
  20. #759
    великолепный проект
    не факт....
  21. #760
    Павлодар
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    не факт....
    два дня слушал,факт.
