Страница 39 из 44 Первая ... 293738394041 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 864
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.04.2024 в 20:35.
  2. #761
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от Ivansvoi Посмотреть сообщение
    У меня аналогично, но тут появляется фон в обоих каналах, даже если подключить один разъем питания защиты,буду разбираться.
    Не могло случайно получиться так, что питание платы защиты 1канала идет от обмоток питания усилителя 2канала и наоборот...
  3. #762
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    это разве лучший вариант ?
    лучший и весьма удобный
  4. #763
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    В общем проблема фона возникала при подключении питания защиты,при чем больше на плату защиты не было подключено.
    Решил проблему установкой двух пленочных конденсаторов 0.1мкфх100в с стороны разъёма питания защиты, на обоих платах.
  5. #764
    мистика....а что, защита каким-то образом связана с трактом усиления ?......
  6. #765
    Павлодар
    У меня защита питается от тех же обмоток что и ВК
  7. #766
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Геннадий3, В схеме УН транзисторы VT9, VT12 - BC557, VT10, VT11 - BC547, а в партлисте для Кита указаны ВС556 и ВС546, что лучше поставить ? Конденсатор С3 в УН допустимо ли его поставить с рабочим напряжением 35 В ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    4.Конденсатор 100 пФ нужно расположить и припаять согласно картинке :
    Этот конденсатор должен быть плёночный или можно керамический ?
  8. #767
    Павлодар
    Замеры YES Gybrid уже в корпусе,нагрузка 6 Ом.Левый канал,правый идентичен,только палка 100Гц чуть выше.Задачи ловить все нули не ставил,думаю если поигратся с уровнями еще нолик добавится, замер так для общего понимания.
ID:	453995   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	453996   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	453997   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	453999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	454000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	454001   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivansvoi; 02.05.2024 в 21:16.
  9. #768
    Транзисторы в ВК можно ставить 557/547 или 556/546 , при этом качественные показатели не меняются .
    Конденсатор С3 работает при напряжении менее 15V , так что выбирайте что Вам подходит .
    Конденсатор 100 пФ у меня стоит плёночный на 100V , можно использовать и керамический .
  10. #769
    Павлодар
    А вот правый канал,подскажите от куда может лезть 100 и 200Гц,проблемы в стабилизаторах?
ID:	454004   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	454005   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	454006   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	454008   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	454009   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivansvoi; 02.05.2024 в 21:27.
  11. #770
    Скорее всего наводки или монтаж . Стабы можно проконтролировать осциллографом .
    Накал заземлен ?
    Какие искажения имеют генераторы ?
    Какой ток покоя ?
  12. #771
    Павлодар
    Накал заземлен ?
    Какой ток покоя ?
    Накал заземлен.
    Ток покоя 130мА на пару Вк
    Генератором яаляется ЦАП,вот его обмеры.
    Есть генераторы Виктора,там искажения еще на пару нулей ниже,на нем надо заряжать АКБ,пока не хочется.
  13. #772
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Если наберется на 10 комплектов желающих, то будет. А пока еще пару старых комплектов плат осталось, если кому надо.
    Мне бы две платы БП приобрести, если возможно, пока долбался с выпайкой негодных LM по отскакивали пятаки, фен навернулся и пришлось паяльником, ну и аккуратно не получилось, увы. Можно конечно зачистить маску на дорожках и подпаяться непосредственно к ним, но как то не камильфо. В общем если есть возможность приобрести отдельно, то напишите в личку, спасибо!
  14. #773
    ну это зря.....
  15. #774
    Частый гость Аватар для scorpin
    Скорее всего, входная часть УН правого канала находится ближе к сетевому трансформатору.
  16. #775
    Ставрополь
    Трансформатор у него в центре, на равном удалении, как от правого, так и от левого каналов и наводку бы он давал 50 Гц, скорее все таки причина в стабах.
    Ivansvoi, проверьте стабы под нагрузкой осцилографом, думаю, что проблема в LM-ках, так и на тех которые у меня вроде бы рабочие (проверял без нагрузки), под нагрузкой начинает напруга плавать. Пока не могу найти оригинальные LM-ки чтобы проверить окончательно, чтобы на 100% утверждать, но более там грешить больше и не на что.
  17. #776
    Стабы поменять местами?
  18. #777
    Благовещенск
    Поищи б.у которые стояли в устройстве, для начала проверь.
  19. #778
    Ни разу не приходилось вращать тор для уменьшения наводки?
  20. #779
    В зависимости от того, как развернуты платы - по горизонтали или по вертикали.
  21. #780
    Ставрополь
    Нет, если трансформатор ТОР один, когда несколько, то да, вращать также приходилось транс на Ш сердечнике. Также не приходилось видеть наводку от трансформатора в 200 Гц...
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    А вы фото посмотрите - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3229226
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Да вот была одна и все, кинулся купить и не нашел нигде...
