Страница 36 из 71 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #701
    Иркутск
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    " Close To The Edge "
    Эт само...
    Yes всегда оччень неплохо писались. В отличие от многих (более именитых) команд того времени. А уж помянутый Close To The Edge, мне легко зашёл и по звуку и по песням.
    По записи можно следует считать эталоном на сегодняшний день. Как минимум в жанре.
    Понятно, что зубодробилки как в 90125 не будет, но писались они всегда ровно. Могу ошибаться.
    Последний записан чутка жирнее по низам, но всё очень культурно и прозрачно, как и раньше.
    Нелюбители Ес могут предъявить некую стерильность, предъявляйте. Поржём.
    Yes - это "аптека" априори. И Геннадий этого рецепта придерживается. Кмк
    Последний раз редактировалось Viktor S; 29.04.2024 в 20:43.
  3. #702
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Viktor S, " Close To The Edge " мой любимый альбом. Надеюсь и этот усилитель выйдет удачным. У меня вопрос. R8 можно увеличить до 220 ом?
  4. #703
    R8 = 220 Ом можно ставить .
  5. #704
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Так, как начали собирать все "косячки"/недочеты, то сообщаю, что в процессе пайки платы питания выяснилось, что разъемы Х1 55В АС на плату не вмещается, упирается в высоковольтные конденсаторы удвоителя напряжения, не хватает для посадки пару мм, нужно выгибать ножки разъема или ставить другие разъемы. С остальными разъемами в плане посадки все норм. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	453923 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #705
    У меня такой проблемы не было :
  7. #706
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    У меня то же не было такой проблемы.
  8. #707
    Плотно друг к другу конденсаторы и разъемы. Лучше сперва разъемы запаять со смещением к краю платы (размер отверстия больше выводов разъема и они немного болтаются при установке), а потом конденсаторы установить.
  9. #708
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Если не намного не помещаются попробовать заменить клеммники DG305-5.0 (указанные в партлисте) на: DG126-5.0,DG301-5.0 они немного уже.
    Вложение 453938
    То чем можно заменить понятно, вопрос был о выявлении всех недочетов и сведения их в одно. Кроме этого добавлю, что рекомендую проверять LMки из КИТа, предварительно подпаяв их на проводах, т.к. у меня LM317 оказались нерабочие (проверил только на стабах накала, на стабах анодного еще не проверял, нет подходящего трансформатора). Без нагрузки все нормально, напряжение подстроечником 6,3В без нагрузки регулируется, как только подключаешь нагрузку (накал лампы 0,36А) напряжение садится до 2,5В и на регулировку подстроечника более не реагирует и такая ситуация на обеих платах. Чтобы не было вопросов по монтажу, ошибках, отмывки платы и прочему, сообщу, что в закромах была одна LM317, впаял ее и все сразу заработало нормально. Жаль, что сразу запаял все штатно без предварительной проверки... Может конечно только мне такие попались, но на всякий случай предупрежу.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Все стоит плотно, между конденсаторами листок бумаги не проходит, т.е. зазора нет! Ножки разъема выгнул и разъемы сместил к краю платы. Разъемы всегда запаиваю в самую последнюю очередь, после отмывки в Изопропиловом спирте всей законченной платы. Пишу не для того чтобы получить подсказку или совет, а потому, что просили сообщать обо всех недочетах для их исправления, ну и чтобы далее кто будет повторять уже знали об этом.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #709
    Павлодар
    Кроме этого добавлю, что рекомендую проверять LMки из КИТа, предварительно подпаяв их на проводах, т.к. у меня LM317 оказались нерабочие Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня одна такая была, бракованная.
  11. #710
    Ставрополь
    С LM-ками у Вас тоже проблем не было, или вы свои устанавливали?
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Вот если бы вы об этом написали, то мне бы не пришлось платы расковыривать... и я бы вам был очень благодарен, ну теперь хоть другие форумчане будут предупреждены!
  12. #711
    У меня LM- Ки из КИТа , все работает штатно .
    Такие LM317 могут нормально работать в стабе +130V , т.к. ток нагрузки мал ( попадались не
    стабилизирующие напряжение при токе нагрузки более 100-200мА ).
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.05.2024 в 19:32.
  13. #712
    Ставрополь
    Такие LM317 могут нормально работать в стабе +130V , т.к. ток нагрузки мал .
    Речь пока о стабе накала +6,3В.
  14. #713
    Кому попались бракованные LM317 пишите в ЛС, деньги за них верну.
  15. #714
    Ставрополь
    Продвинулся с БП дальше, LM337 на анодном стабе (-) также не рабочая, на стабе (+) LM317 рабочая, напряжения регулируются R5, R7, но сильно раскаляются резисторы R1, R2 (22К), вместо 0,25Вт поставил 0,5Вт, эффект тот же. Нагрузку по анодным стабам не подключал.
  16. #715
    Приветствую , Всех !
    Как и обещано , этот пост посвящен сбору в одно место всех недочетов и исправлений в схемах и ПП усилителя YES- Gybrid .
    ЗАЩИТА
    1. Резистор R9 ставим 680 Ом 1W
    2. Резистор R6 ставим 62 кОм - время задержки 1 минута +/- 5 сек.
    3. При подаче на вход напряжения +/- 1.5V - четкое выключение реле ( отключение АС )
    БЛОК ПИТАНИЯ УН
    Необходимые изменения указаны на схеме :
Название:	БП УН - изменения.gif
    Да,нужно ставить R1,R2 мощностью не менее 0.5W .
    Дополнительные резисторы ставятся снизу платы:
Название:	БП УН - измен..gif
    Можно резисторы по 2.2кОм не ставить , но тогда нужно R5,R7 поставить по 5 кОм .
    С9,С10 на 160V
    Стаб накала +6.3V при токе нагрузки 0.5-1 А не должен иметь пульсаций 100Гц . МС этого стаба - LM317 - желательно проверить до запаивания в ПП .
    СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ
    Изменения отмечены на схеме :
    1.R6-ставим 100-130 кОм 0.5W
    2.Накал - 4н.на панельке лампы соединить с 9н. и проводником рядом на землю
    3.Резисторы R23+R28 и R24+R29 суммарно выставить по 780 Ом ( это оптимально по Кг и устойчмвости ). Ноль на выходе усилителя в этом случае подстроить R9 .
    4.Конденсатор 100 пФ нужно расположить и припаять согласно картинке :
Название:	место 100pF.gif
    5.Резистор R37 поставить 3.6-4.3 кОм
    6.На ПП обозначение корпусов VT1,3,4,5,6 нужно развернуть на 180* и запаять ПРАВИЛЬНО
    7.Исправить ошибку на ПП :
    НАСТРОЙКА
    1. Левый ( по схеме и ПП ) вывод R17 выпаиваем из платы и к нему припаиваем резистор 10 кОм одним выводом , а другим на землю ( контакт 9 около лампы ).
    2.Подаем питание на УН . На выходе УНа - контакт откуда выпаяли вывод R17 - измеряем тестером напряжение . Оно должно быть около нуля . При необходимости подстраиваем R9.
    3.На вход УНа можно подать сигнал с генератора и проконтролировать сигнал осциллографом .
    4.Подаем питание на ВК . На время настройки усилителя на выход нужно подключить Цобель - R53,C29 и осциллограф без нагрузки . На выходе должно быть напряжение не далеко от нуля . Не большое отклонение позже вместе с УНом уберем R9.
    Можно подстраивать ноль на выходе и R28,R29 , но нужно помнить , что они еще изменяют глубину ПОС . Увеличивая их - глубина ПОС снижается (устойчивость растет) , но Кг увеличивается.
    Ток покоя ВК можно определить измерением напряжения между эмиттерами VT20,VT21 . Резисторы стоят по 0.25 Ом - в сумме 0.5 Ом , значит при токе покоя на эту пару 100 мА напряжение должно быть 50 мВ .
    5. К ранее установленному резистору 10 кОм можно подключить генератор и проконтролировать сигнал на выходе ВК .
    6. Далее запаиваем R17 на место . Включаем полное питание .Подстраиваем ( если нужно ) ноль на выходе ВК резистором R9 и испытываем усилитель как обычно .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.05.2024 в 22:23.
  17. #716
    Саров
    С15, С16 (в БП УН) я так понял, можно оставить 220 мкф?
  18. #717
    Можно.
  19. #718
    Ставрополь
    По проведенным измерениям и соответственно расчету на резисторах R1, R2 при указанных номиналах рассеивается мощность равная 0,76Вт, поэтому при данном схемном решении резисторы нужно ставить не менее 1Вт!, либо изменить схемное решение касательно R4, R1, R5 и R6, R2, R7 соответственно.
  20. #719
    Павлодар
    Почти собрал,есть странное поведение ,при подключении разъема питания защиты в канале появляется не большой фон,завтра буду разбирается,пока не понятна причина, каналы полностью раздельные и соединятся с корпусом только у разьема RCA через 10 Ом.
  21. #720
    г.Рязань
    Защита одна на 2 канала?
