Страница 43 из 54 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1065
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
  2. #841
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    Схема не имеет к микрофону никакого отношения.
    Тем более схема БП
    У Вас само-собой не получится приблизиться к звукопередаче ЛОМО 19А-9 с любой схемой.
    Причем совсем не обязательно, что звук у вас получится хуже, чем у "100- летнего" ЛОМО. У вас будет "свежий", не заплеванный сотнями ртов капсюль***! Далее только старание и умение
    *** давеча приносили на ремонт микрофон SE. Капсюль 2-х сторонний. С фронта весь аж чОрный. С обратной стороны мембранка блестит золотом. Отремонтировал и перевернул капсюль. Не видно, но с чувством выполненного долга
  3. #842
    Новичок Аватар для Gumanoid
    Кемерово
    По этому пути прошли многие.
    Печатная плата делается при желании когда макет работает.
    Проблемы в ламповом микрофоне - это детальность и фон.
    Главное это хороший микрофонный трансформатор и хороший блок питания. И навык отладки микрофона.
    Микрофонный трансформатор должен быть удалён от блока питания, тогда с фоном бороться проще. Поэтому стараются микрофонный трансформатор размещать в корпусе микрофона.
    Далее проще делаете макет и отлаживаете. Потом занимаетесь финальным видом.
    Вот ламповый микрофон с бюджетом менее 1 т.р. Микрофон БЕЗ микрофонного ТРАНСФОРМАТОРА.
    https://dzen.ru/a/YtTGMRXWelIvb7yg
    Но лучшие ламповые микрофоны -это схемы с микрофонным трансформатором. Начните с главного - купите конденсаторный капсюль 34 мм, купите корпус для лампового микрофона, купите микрофонный трансформатор 6:1, или 10:1 (зависит от лампы). Купите сопротивления 1 гОм. Всё продаётся на алиэкспрессе.
    А остальное -либо из запасов, либо по месту проживания легко покупается. Единственно, может вызвать затруднения покупка силового трансформатора для блока питания лампового микрофона.
    Печатная плата это последний этап. Сперва всё можно спаять и отладить на макеткной плате.......
    Схем много, даже в этой ветке -схем более десятка приведено.
    Просто решите на какой лампе будете делать микрофон и от этого стройте свой проект.
    Капсюль есть, установлен уже в корпус BM800 (валялся без дела, его использовал) вместе со схемой лампового усилителя. Симметрирующий транс установлен в корпус БП, как и в оригинальной схеме. Одним словом, вся комплектуха в наличии, вопрос только в разведенной ПП - все ли правильно?
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Микрофон это капсюль в акустическом оформлении.
    От неё требуется лишь не мешать капсюлю работать в тех или иных условиях.
    Да, я понимаю, что это будет уже другой микрофон, дело в капсюле конечно же. Схема показалась простой, решил и собрать на ней. Интересно, запоет ли с китайским капсюлем 34мм с теми же номиналами эл. компонентов, что указаны в оригинальной схеме 19А-9...
  4. #843
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Нуда ...... частое явление.
    Корпус от ВМ800 - тесный туда трансформатор не влезает. Трансформатор приходится в корпус блока питания размещать. А там наводки от силового трансформатора в сигнал лезут.
Название:	Блок питания лампового микрофона 08 07 2022.JPG
Название:	6ж4п - 1  30 06 2022.JPG
Название:	6ж4п - 2  30 06 2022.JPG
Название:	6ж4п - 3  30 06 2022.JPG
    В итоге перепаек макетной платы и перебора ламп 6ж1п, 6ж2п, 6ж3п, 6ж4п. остановился на 6ж4п....
Название:	Ламповый микрофон на лампе  6AU6 -6ж4п и блок питания 07 2022.JPG
    Но лучше заказывать корпус по вместительней и микрофонный трансформатор разместить в корпусе микрофона. Либо выбирать схему без микрофонного трансформатора... Например с катодным повторителем..... Но БЕЗ трансформаторные ламповые схемы микрофоном как то плохо ИСПОЛНИТЕЛЯМ заходят....... От ламповых микрофонов хотят именно микрофоны с микрофонным трансформатором.
Название:	Корпус 240 мм.JPG
    Но кто ж вам мешает самому набираться опыт? через преодоление базовых ......... ситуаций. Можно конечно попытаться найти малогабаритные микрофонные трансформаторы.... Есть даже заводского изготовления, но их трудно найти и часто там напряжение не более 10 вольт, только краткоременно допускается 50 вольт. Если поищете есть примеры с такими маленькими трансформаторами в сети. Но лично я , не смог такой трансформатор найти.... хотя целенаправленно искал ..... а то , что нашёл по АЧХ не очень подходит.
    Павлунчик вам намекает, что лучше собрать транзисторный микрофон в этом корпусе, по схеме FIN из соседней ветки.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 30.04.2024 в 11:15.
  5. #844
    Подольск
    Появилась недавно идея-фикс - заиметь ламповый микрофон ЛОМО 19А-9.
    Видите, как легко рушатся мечты? Поэтому выкиньте схему ЛОМО на...
    Не знаю какой у вас капсюль. Мог бы посоветовать схему к нему. Скорее всего именно с этого нужно начинать. Если капсюль излишне "яркий" нужно будет корректировать.
    Размещение звукового трансформатора в блоке питания не самое хорошее решение. Примените другую лампу и трансформатор поместится в корпус ВМ800:
    Применив схему :
    Можно получить микрофон не за вшивых 200- 400к, а за все полтора миллиона! Подробно можно почитать ТУТ. Платку придется разводить самому. Я пытался у автора выпросить, но он уже продал права Мик&Модс. И теперь они продают наборы по 700 евро.
  6. #845
    г. Екатеринбург
    Так чего там просить то?
    Я делал около десятка схем на таких лампах. Можно сказать с них и начинал.
Название:	Ламповый микрофон 11     5 05 2018  .JPG
Название:	Ламповый микрофон 2 05 2018.JPG
Название:	Ламповый микрофон 5     3 05 2018  .JPG
    В принципе и ничего там менять не нужно 6ж1б - полный аналог 6ж1П. Жаль вот только аналога 6ж4п нет.
    Там есть одиночные и двойные триоды. Отработанных схем много. Делают на 6ж1б, 6с6Б,6с7б, 6с31Б, на двойных триодах 6н16б, 6н17б, 6н28б. На других редко чего делают
    Опять же есть куча ламповых микрофонных предусилителей - из измерительной тематики - но там всё на катодных повторителях по без трансформаторной схеме построено.
Название:	Ламповый II микрофон 7     19  05 2018  .JPG
Название:	Ламповый II микрофон 4    18  05 2018  .JPG
    Фирменные предусилители
Название:	Bruel & Kjaer Type 2613  1.JPG
Название:	Bruel & Kjaer Type 2613  2.JPG
Название:	NEUMANN RFT MV101     1.JPG
    Из мелких импортных ламп котируется в основном на схемы на лампе АК701, СV477.
    ПО мне так - чем больше анод у лампы - тем лучше звук. А к лампе поставить современный блок питания с минимальными шумами по питанию и качественный микрофонный трансформатор и будет классный звук.... А всё остальное - это просто разная ламповая окраска звука.
    На мелких лампах звук близок к транзисторному. Тогда уж лучше сделать транзисторный микрофон с выходом через микрофонный трансформатор. Или просто транзисторный микрофон.
    В принципе, можно сделать сперва качественный блок питания, а к нему делать ламповые микрофоны на разных лампах. У меня так сделан универсальный блок питания для микрофонов с регулировкой накала от 4,8 вольта до 7 вольт и со ступенчатыой регулировкой анодного напряжения 85 вольт, 115 вольт, 175 вольт, 200 вольт, 225 вольт. В принципе закрывает почти всё по питанию для ламповых микрофонов.
    Если делать ламповый микрофон, то на лампах 6ж1п, 6ж4п, 6ж32п. А остальное не такое массовое.
  7. #846
    г. Екатеринбург
  8. #847
    г. Екатеринбург
  9. #848
    Подольск
    Дошли руки. Из месса ТУТ. "Базовые" платы оставил неизменными из проекта переделки кетайского U87Ai в U67.
  10. #849
    г. Екатеринбург
    Дошли руки.
    Ну и как вам 6ж32п?
    Звуковой тестовый ролик выложите?
  11. #850
    Подольск
    Чем закончились эксперименты со шнуром?
    Стыдно прям Один из проводников (конкретно: один из двух присоединенных к выходному трансформатору микрофона) в кабеле "клевал" на землю (оплетку- экран). Были два резервных проводника. Заменил, все решилось.
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Ну и как вам 6ж32п?
    Нравится. Ищу EF86 для полноты ощущений. Видимо тогда и звук выложу.
  12. #851
    г. Екатеринбург
    Тогда уж 6ж4п попробуйте..... Вдруг зайдёт в эту схему. По 6ж32п - попробуйте разные экземпляры ламп - там до 20% разбег по параметрам ...... можно подобрать для лучшего звука -просто переставляя лампы на слух. 6ж32п - многим очень нравится ..... Но там нужно с анодным напряжением поиграться, что бы подобрать наилучший режим для уха.
  13. #852
    Подольск
    Вы хоть схему 67-го помните? Где тут с анодным играться? А остальные параметры куда?
  14. #853
    г. Екатеринбург
    При одних и тех же деталях но при разных экземплярах ламп - напряжения будут чуть разные . Так как есть разброс во внутренних параметрах ламп. Поэтому увеличение /уменьшение высокого питающего напряжения + - 10 вольт позволит найти более оптимальный звук...... На многих блоках питания есть регулировка высокого напряжения потенциометром.
  15. #854
    Тут меняя R10, R11 можно выбрать желаемый ток. А после изменением R14 установить анодное напряжение.
    для одного и совершенно неприемлемый для другого.
    Последний раз редактировалось real64; 23.05.2024 в 14:26.
  16. #855
    г. Екатеринбург
    НЕ буду с вами спорить, так данную схему сам не собирал. Но EF86 и 6ж32п - это немного разные лампы, хоть и аналоги. И подстройку под неё всё же нужно попробовать сделать.
    Хоть и не собирал обсуждаемую схему, но вот в других ламповых схемах, часто приходилось регулировать ток ламп при фиксированном смещении, что меняло рабочую точку. А если ток через лампу не мог быть отрегулирован смещением, то менял анодное напряжение. Часто в справочниках при смене ламп на аналоги- указывают , что менять нужно только контакты подсоединения, а на самом деле изменений делать приходится делать больше. И подстройки делать.
    Я когда усилители паял - по самым распространённым схемам - там , чтобы обкатать все варианты, которые хвалили в сети интернет-иногда до 30 вариантов схем делать приходилось, чтобы найти тот вариант , который нравился больше. Очень част такого наворотят в схемах, что при повторении и не разобрать, какая изначальная идея то была.
  17. #856
    А я очем?
  18. #857
    Подольск
    Купил 2 лампочки:
    Сравнил с имеющейся от "Светланы" ( зеленый цвет )в схеме Neumann U67:
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Свип-тон
  19. #858
    г. Екатеринбург
    Так по прошествии месяца какой ваш вывод по этим лампам?
    Какая больше понравилась?
  20. #859
    Приветствую! Мог бы кто-нибудь подсказать, какой можно использовать согласующий трансформатор для ЛОМО 19А9? У оригинального коэффициент трансформации 3:1. Лампа 6Ж1П. Может есть что-то из готового, у Jensen например, или Carnill?
    Я нашел какие-то данные по намотке, но там нет импедансов, да и честно говоря, не хватает знаний и опыта по самостоятельному изготовлению. Буду признателен лаконичному ответу, может у кого был опыт восстановления этих микрофонов. Спасибо!
  21. #860
    Кемерово
    На Авито продают такие
    https://www.avito.ru/moskva/muzykaln...ce=soc_sharing
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Еще кажется СТ-1А подойдет по коэффициенту трансформации, так же 3:1. Но подойдет ли по другим параметрам не знаю
