Страница 42 из 43 Первая ... 3240414243 Последняя
Показано с 821 по 840 из 856
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
  2. #821
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Цитата Сообщение от Aikman Посмотреть сообщение
    Мне китайцы вот такой прислали:
    Очень интересно. А это тоже оптовая поставка только или можно единичные экземпляры заказывать?
    Если только опт - то Я бы на блок питания тоже наверное присоединился. Только интересно - там трансформатор или импульсный блок питания стоит?
  3. #822
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Линейный БП, 7806 на накал и пассивный стабилизатор на анодное. Доступен мелкий опт. Я этим заниматься не буду. Ищите сами.
  4. #823
    г. Екатеринбург
    Тут выпустили клон SONY-37A.
    как бы тот микрофон по схеме которого делаю моды. С которого всё и начиналось у меня.
    Оригинальный микрофон
Название:	SONY C37A -9.JPG
    Вот статья по клону.
Название:	Clon SONY C37A -1.JPG
Название:	Clon SONY C37A -2.JPG
Название:	Clon SONY C37A -3.JPG
    Кстати очень интересно выполнен корпус - насверлена перфорация в корпусе.
    Сделали на лампе ЕС806, а не на 6AU6 (6ж4п).
    Там фишка была в капсюле, который можно было механически перестраивать ключом - менять диаграмму направленности, поворачивая винт на обратной стороне капсюля.
Название:	Clon SONY C37A -5.JPG
    Вот фото оригинального микрофона
Название:	SONY C37A -1.JPG
Название:	SONY C37A -4.JPG
Название:	SONY C37A -3.JPG
Название:	SONY C37A -6.JPG
  5. #824
    г. Екатеринбург
    Сравнение по звуку
    Лампового микрофона NEUMANN MV 101 с капсюлем MK102 с трансформаторным блоком питания
    https://disk.yandex.ru/d/7gbLITb5sAKx9Q
    Транзисторного RFT MV 102 с капсюлем MK102 с трансформаторным блоком питания
    https://disk.yandex.ru/d/LHcTDAcpxGImMg
    Транзисторного RFT MV 102 с капсюлем MK102 с переделанным пред усилителем по схеме FINAII и с блоком DC-DC для напряжения поляризации для капсюля. Для работы от современных звуковых карт с фантомным питанием +48 вольт, без дополнительных внешних блоков питания.
    https://disk.yandex.ru/d/txByeVF1V9C0TQ
    Все микрофоны использую один капсюль , ламповый и стоковый транзисторный один и тот же внешний трансформаторный блок питания, запись производится на одну и ту же звуковую карту .
    ФОТО
Название:	NEUMANN RFT MV101     1.JPG
Название:	NEUMANN RFT MV101     3.JPG
    Транзисторного RFT MV 102 с капсюлем MK102 в стоковом состоянии
Название:	RFT MV102 - 1.JPG
Название:	RFT MV102 - 2.JPG
Название:	FINAII_ RFT_MV101_ XLR_DC120v  13  20 01 2024.JPG
Название:	FINAII_ RFT_MV101_ XLR_DC120v  9   17 01 2024.JPG
    Ещё раз те же звуковые ролики но с приведённым звуком(по единой методологии) к одному уровню для удобного быстрого сравнения между собой.
    https://disk.yandex.ru/d/jl-9GOfnqdOUDg
    https://disk.yandex.ru/d/8a1He-ziZx5Ydg
    https://disk.yandex.ru/d/LdAZ7j2mTwYUWQ
  6. #825
    Подольск
    Сделал 2 микрофона. На схемах Telefunken ELA M251 и Neumann U47.
  7. #826
    г. Екатеринбург
    Коробочки с бархоткой зачётные.
    Тестовые аудио ролики выложите?
    Фото бы блока питания.... Фото микрофонов интересные, но ничего на них не видно.
  8. #827
    Подольск
  9. #828
    г. Екатеринбург
    Спасибо.
  10. #829
    Подольск
    Выписал из Китая кабели для ламповых микрофонов. Один на заказ сделал 10 метров, второй (кабель от другого производителя) - 3 метра. Микрофон на схеме U47, лампа Telefunken EF13. К нему как раз заказан кабель 10 метров. Не могу понять куда делись низа
    Световой день потратил на изучение схемы (все паялось на ламповой панели, та еще задача), замене деталей, перепаивание проводов... Даже лампу менял на EF11 и 6Ж1П, результат тот же. Потом заменил кабель на 3-х метровый от другого производителя:
  11. #830
    Первое, что приходит в голову - импеданс (комплексное сопротивление нагрузки кабель + входные цепи преампа) меньше номинального. Если со вторым кабелем все нормально - преамп не при чем. Надо мерить 10 м кабель. Омическое сопротивление между проводами 1,2 (выход трансформатора), емкость между ними. У меня как то был подобный случай. Так же переворошил всю схему, так как не мог подумать, что исправный кабель заботливо скрученный и пролежавший на антресолях пару лет, вдруг окажется с сообщением между проводами.
    Кстати емкость конденсатора с анода на первичку трансформатора не пробовали увеличивать?
  12. #831
    Подольск
    До 4.7 мкФ увеличивал, та же картина.
  13. #832
    г. Екатеринбург
    Как бы возможны две причины.
    Первое- маленькое сечение сигнальных проводов.
    Можно попробовать - запаралелить по два провода в кабеле для эксперимента, ( питание подать другим кабелем) и просто посмотреть поможет или нет.
    Для НЧ нужна мощность и как бы микрофонные трансформаторы весьма маломощные и сопротивление кабеля режет НЧ.
    Далее волновое сопротивление - там теории много - есть целый учебник называется "Длинные линии"..... По волновому сопротивлению - как один из вариантов укоротить кабель на 10-25 см. Известный момент с межблочниками, когда межблочники одной модели, но разной длины от одного производителя играют чуть по разному - на длинах 0,5 м, 0,75, 1м.
    Также на таких длинах сказывается емкость кабеля - его изоляция и конструкция. Иногда помогают дополнительные конденсаторы 50-200 Пф у начального или конечного разъёма кабеля.
    Немножко не из этой оперы, но также иногда помогает Шунтирующий конденсатор на первичную обмотку микрофонного трансформатора. Или если он есть , то изменение его емкости.
  14. #833
    Подольск
    Спасибо, коллеги. Для начала произведу обрезание. Посмотрю, как ведет себя этот кабель при длине 5 метров.
  15. #834
    Подольск
    Переделка очередного "китанойманна U87Ai" в прогрессивный, российский клон U67
Название:	2024-04-05 20.10.09.jpg
Название:	2024-04-05 20.10.33.jpg
Название:	2024-04-05 20.10.04.jpg
Название:	2024-04-05 20.09.01.jpg
  16. #835
    г. Екатеринбург
    Чем закончились эксперименты со шнуром?
  17. #836
    Подольск
  18. #837
    Зарегистрировался Аватар для Gumanoid
    Приветствую всех, я тут новенький.
    Появилась недавно идея-фикс - заиметь ламповый микрофон ЛОМО 19А-9. По барахолкам цены просто нереальные: от 200к до 400к, притом состояние их сомнительное.
    Нашел инструкцию к пользованию, посмотрел схему и отметил, что схема весьма незамысловатая и спаять можно самому. Сначала была мысль собирать все навесным монтажом, но вскоре от этой затеи я отказался и решил делать красиво по уму печатную плату.
    Оговорюсь сразу: ранее я этого не делал и познания мои в электротехнике ограничиваются школьной физикой и семестровым курсом в универе 8 лет назад. Накидал схемку в Спринте в связи с чем возник вопрос к местным гуру и знатокам: все ли правильно я сделал и будет ли оно работать? Конкретнее интересуют следующие моменты:
    - Вместо общего (минусового?) провода сделал сплошные полигоны: один полигон на накал, второй полигон на анод. Далее планируется эти полигоны "звездой" подключить на алюминиевый корпус БП. Вопрос: можно ли вместо общего провода использовать таким образом полигоны? Было сделано это для устранения фона и/или наводок.
    Накальной части схемы на ПП нет, т.к. используются каноничные 1в1 по схеме конденсаторы ЭГЦ-б с креплением за фланец к корпусу. Также резисторы R4, R5 и R8 использованы ПЭВ/ПЭВР, что само по себе делает невозможным их монтаж на плату.
    Просьба к уважаемым знатокам, посмотреть схемку и указать на недочеты, если таковые имеются. Инструкцию к микрофону со схемой внутри и ПП прилагаю. Заранее благодарю!
    Микрофон-К19A-9-KMD-1-1964-гг_compressed.pdf
  19. #838
    г. Екатеринбург
    По этому пути прошли многие.
    Печатная плата делается при желании когда макет работает.
    Проблемы в ламповом микрофоне - это детальность и фон.
    Главное это хороший микрофонный трансформатор и хороший блок питания. И навык отладки микрофона.
    Микрофонный трансформатор должен быть удалён от блока питания, тогда с фоном бороться проще. Поэтому стараются микрофонный трансформатор размещать в корпусе микрофона.
    Далее проще делаете макет и отлаживаете. Потом занимаетесь финальным видом.
    Вот ламповый микрофон с бюджетом менее 1 т.р. Микрофон БЕЗ микрофонного ТРАНСФОРМАТОРА.
    https://dzen.ru/a/YtTGMRXWelIvb7yg
    Но лучшие ламповые микрофоны -это схемы с микрофонным трансформатором. Начните с главного - купите конденсаторный капсюль 34 мм, купите корпус для лампового микрофона, купите микрофонный трансформатор 6:1, или 10:1 (зависит от лампы). Купите сопротивления 1 гОм. Всё продаётся на алиэкспрессе.
    А остальное -либо из запасов, либо по месту проживания легко покупается. Единственно, может вызвать затруднения покупка силового трансформатора для блока питания лампового микрофона.
    Печатная плата это последний этап. Сперва всё можно спаять и отладить на макеткной плате.......
    Схем много, даже в этой ветке -схем более десятка приведено.
    Просто решите на какой лампе будете делать микрофон и от этого стройте свой проект.
  20. #839
    Подольск
    Коллега невнимателен. У человека "идея"! Он даже БП решил делать на лампе. и без нормальной стабилизации накала. Лампа не помешает, конечно. Но ЛОМО были недоступны интегральные стабилизаторы, даже самые простые и надежные 317 и 337. Не использовать их в накале сегодня просто нерационально.
    LM317 на схеме показана без стандартной обвязки, естественно нужно добавить. При желании в обвязку 317-й можно добавить "деШуматор". из ТЕМЫ.
    Единственное, что нужно посоветовать новому коллеге- как правильно развести землю на плате БП и внутри корпуса БП. Я с этим намучился в свое время.Конденсаторный микрофон аппарат чуткий, гудит от любой залипухи.
  21. #840
    Завсегдатай Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    Микрофон это капсюль в акустическом оформлении.
    Схема не имеет к микрофону никакого отношения.
    От неё требуется лишь не мешать капсюлю работать в тех или иных условиях.
    У Вас само-собой не получится приблизиться к звукопередаче ЛОМО 19А-9 с любой схемой.
