Страница 35 из 71 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #681
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    А на самом деле?
    Может составители разных .pdf знают? Но меня это вообще не интересует.)) Я уже давно писал что вот такой кидайщиной пользуюсь и всё у меня хорошо и с транзисторами и с IGBT-сборками и с процессорами.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #682
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Цитата Сообщение от viktorlu61 Посмотреть сообщение
    Очистите хорошо термопасту GD900 спиртом из транзисторов, прокладок и радиатора и нанесите ктп8, или ее аналоги и все у вас заработает без возбудов. Gd900 содержит мелкодисперсный металлический порошок и является электропроводной. Она должна применятся для охлаждения процессоров и больше нигде.
    Очистил уже и для проверки положил номакон,результата не дало.
  4. #683
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Странно, сунул щупы омметра (100 Мом) в полную баночку с GD900 - ничего не показало, изоляция. Провокатора на мыло!
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  5. #684
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    При минимальной толщине нанесения пасты, ощутимая разница между ними очень небольшая (законы теплопередачи как-никак).
    "Законы теплопередачи", в частности "Тепловой Закон Ома" (dT=P/Rt), как раз говорят что прочих равных (включая толщинц)разница будет зависеть как раз от материала, и если его свойства отличаются в 5 раз, то и...
  6. #685
    Павлодар
    Подтверждаю,так же мерил емкость,нету.
  7. #686
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    Между щупами омметра не больше 3 В, а вы попробуйте мегаомметром с испытательным напряжением 100 В.
    TEAC VRDS-25 XS, SANSUI AU A-907 LIMITED, ASW Inkognito ISM-3
  8. #687
    можно рассчитать по простой формуле:
    Это оно и есть, просто тут Rt представлено в более расширенном виде.
    А дальше уже думать самому !
    Вот именно! Оставьте Р,L, S неизменными, а k поменяйте в 5 раз, получится то, о чем я выше написал.
  9. #688
    Формула дает именно разность температур.
    Разумеется.
    А разности эти составляют всего несколько градусов
    Зависит от многих причин.
    что для температуры транзистора например 60 градусов мало существенно.
    При 60 на корпусе вообще все мало существенно. Ну с плохой пастой будет не 60 а 70, все равно ерунда.
  10. #689
    Павлодар
    Поставил mjl21193g/21194,возбуд ушел.
  11. #690
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    а что до этого стояло ?
    странно всё это...у одного все нормуль, у второго хрень.....
  12. #691
    Павлодар
    стояли 1943 и 5200,поставил mjl21193g/21194 на намакон и все ок.
  13. #692
    на намакон
    чем до этого мазали - левак какой то, смена тр-ров не более, чем совпадение.....
  14. #693
    Павлодар
    gd900+слюда
  15. #694
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Дело тут скорее всего в том, что 1943/5200 более высокочастотные, у 1943/5200 граничная частота fгр.МГц = 30Мгц, у mjl21193g/21194 fгр.МГц = 4Мгц, а не в пасте и прокладках. У Геннадия Георгиевича какие транзисторы установлены? И стоят ли антивозбудные резисторы?
  16. #695
    Старый знакомый Аватар для mart
    Геннадий3, зная Вас, как поклонника группы Yes, при всем к Вам уважении, с каким альбом Yes, этот усилитель созвучен?
  17. #696
    2SA1303/2SC3284
  18. #697
    " Close To The Edge "
    Сергей выше ответил .
  19. #698
    Ставрополь
    2SA1303/2SC3284
    Тогда, причина возбуда непонятна..., я бы на месте Ivansvoi докопался до истины. Допаяю свои платы, сам проверю с разными транзисторами и с разными прокладками и пастами. Но на YES-6 стоят прокладки керамические 0,6мм из нитрида алюминия, термопаста GD900-1 Thermal Grease и никакого возбуда, также на Заратустре использовал такие же прокладки и термопасту для процессоров Arctic MX-4.
  20. #699
    Хотелось и мне с Иваном разобраться с этой проблемой , но он уже поменял транзисторы .
  21. #700
    Павлодар
    Я уже не проверю,селю в корпус,нужно переделывать заднюю понель,сетевой разьем у лампы,нужно в центр.Еще нужно придумать софт старт и фильтр какой не будь
    Последний раз редактировалось Ivansvoi; 29.04.2024 в 19:48.
