Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 184
Тема: УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Аватар для -UST-
    По умолчанию УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Восстанавливаю.
    Схема приведена инвертирующая, но плата универсальная, под инверт и неинверт.
    Собрано с питанием +/- 23В, т.к. больше не требовалось.
Название:	Нафаня схема ин&#1.GIF
Название:	1. top30.jpg
Название:	2. bot15.jpg
Название:	4clip 5 Ohm.jpg
Название:	5sq 5 Ohm.jpg
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    начинать все же с небаланса и двойного моно (если баланс не самоцель, конечно), а потом уже, если что-то не устроит/руки зачешутся пробовать баланс.
    Речь не о балансе - симметричный (по импедансам) вход будет точно так же работать и с обычными "небалансными" источниками, но избавит от некоторых, довольно неприятных, проблем.
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Платы оконечников обычно одноканальные, а РГ удобнее делать двухканальным.
    Ну почему и я говорил о решении на одной плате. 3886 позволяет делать довольно компактные усилители (в частности, сабжевый), не роняя качество, поэтому можно разместить все детали на ней и прикрутить её к задней стенке-радиатору - будет просто и хорошо со всех точек зрения. И провода останутся, по сути, только до БП (ну или даже только до трансформатора, хотя мне такой вариант нравится меньше), т.к. все сигнальные провода, если вообще останутся, будут очень короткими.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Принято. Сначала небаланс без РГ. После баланс без РГ.
    Патамучта скрипач РГ не нужен.
  4. #163
    BLR
    Так есть "лайт-версия", без селектора, прямое подключение платки с балансным входом к ней не предусмотрено (входных конактов только три), но припаять еще два провода ее питания ведь не проблема?
    С платы балансного входа на земляную мекку РГ нужно еще опорные выходы притянуть. Понятно, что оно как бы компактно, но все равно - некошерно получается.
    А как "без МК" управлять PGA и т.п.?
    Если делать максимально просто, без индикации, с управлением потенциометром, то согласен - можно на эту же плату и МК.
    Ну а если предусматривать более козырное управление (с индикацией, энкодерами и/или пультом), то МК удобнее перенести туда.
    Тут можно возразить, что лучше сразу делать "как надо", но хватит ли терпения довести все сразу до конца и правильно.
    Вот готовые КИТы как раз и закрыли бы эту проблему.
    Т.к. обычно самое интересное - это схемотехника УНЧ, а входы и РГ - получается как второстепенный функционал, которым занимаются по остаточному принципу.
    В то время как неправильное выполнение входа и РГ может свести на "нет" все "ништяки" ультралинейного оконечника.
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Это понятно, но не универсально. Все сводится к одному конкретному дизайну.
    А что делать когда захочется смастерить что-то еще?
  5. #164
    "Лайт" так и сделан.
    Это все уже в "не лайт". Там можно и "бэлый верх, чорный низ", и "чорный фэрх, белый низ", и по всякому
  6. #165
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    А если сделать отдельным устройством для всей стойки? Как здесь
    https://audiohobby.ru/articles/regul...yuchenija.html
  7. #166
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Не только.
    https://www.altor.co/products/audio/...audio/wavega-2
    А это еще о первой версии: https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=WaVega
    P.S. Кстати, там выход по сути, балансный (не псевдо!), только разъемы RCA.
  8. #167
    BLR
    Да там все вместе с МК умещается на платке площадью в 2..3 спичечных коробка.
    Смысл выделять под это отдельный корпус со своими разъемами и межблочными кабелями?
  9. #168
    г Липецк
    Например у меня не один усилитель..
  10. #169
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Энтузиасты могут туда даже свой сделать, например "никитинский". Фирмваре позволяет...
    Пример от "энтузиастов Никитина" )))
    Последний раз редактировалось Ромыч; 23.04.2024 в 19:16.
  11. #170
    BLR
    Значит в каждый встроить нормальный РГ с симметричным входом.
    Вообще для себя можно делать как угодно. Просто массово такой предусилитель на вряд ли будет иметь спрос.
  12. #171
    Viipuri
    Массово - это не про здесь, наверное.
  13. #172
    Частый гость Аватар для Pool
    Jena
    Может сделаете тему с пообной идеей и схемой? А то советы раскиданы по разным веткам.. Узел важный в любом усилителе, а перемножающий ЦАП это не каждый потянет..
  14. #173
    ..., например, РГ Никитина
  15. #174
    Jena
    это скорее замена потенциометра, а не "нормальный РГ с симметричным входом"
  16. #175
    Pool, это не "замена потенциометра", а конкретно перемножающий ЦАП. Более громоздкий, чем интегральные решения, и шумный, но дешевле, доступнее, и, по сути, не хуже. Всё остальное - см., например https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94494
    Последний раз редактировалось pyos; 27.04.2024 в 15:20.
  17. #176
    Jena
    как скажете..
  18. #177
    "Нормальный" - это потенциометр? Откуда у него "симметричный вход"?
  19. #178
    BLR
    Вообще мое предложение было на заметку товарищам, занимающимся коммерческими проектами. Т.к. сам я этим заниматься не буду.
    Да и схема простая, изобретать ничего не надо. Главное исполнить аккуратно.
  20. #179
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    зачем множить сущности PGA2311 выпускается с 2001г. это та же CS3310 но чуть качественнее.
    для адпетов кошерности есть Muses , для любителей многоканалки (или дифф разьемов) PGA4311 CS3318
  21. #180
    Не супер-пупур, но достаточно не плохая. Главное выше 0дБ их не пускать.
    Нет, CS3310 это PGA2310 а не 2311.
    Muses72323 ?!
    Где Вы видели что-то хорошее, на чем написано "Muses"?
    У меня на всех на них есть, и Музы, и ПГА и прочие TI и AD/LT, которые и ПГА и Музы кладут на лопатки сразу.
    За все время толко один раз взяли на Музе и два раза на ПГА.
    Или Rohm BD34701, что еще лучше.
