Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 183
Тема: ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Покажу только идею. Реализовать ее можно по разному.
    Как будет лучше для звука, я пока не понял.
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_AC.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_главная петля.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_внутренняя петля.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_transient.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_Кг.GIF
    ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell.CIR
    Евродупло
    По умолчанию Re: ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    166-й и 167-й транзисторы лишние. Параллельник на разных типах транзисторов собирается.
    Параллельно резистору R121 ускоряющий конденсатор 47-220 пф, обязательно.
    V7, v8 3.3-7.5в. Питание этой части схемы выше, чем питание транзисторов выхода вольт на 10.
    Диоды защитные обязательны.
    Последний раз редактировалось belka; 25.04.2024 в 18:41.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Нижний Новгород
    Q146 и Q165 лучше взять другие, а не 5551/5401. Им нужно работать при Uкэ~0.65 В и токе в несколько мА.
    Как вариант - 3904/3906.
    Сочи, Коломна
    Первая итерация будет маломощная, такой ВК недотягивает до рельсы всего 1.5В, поэтому V7, V8 такие.
    Блок питания тоже усложнять не хочу, корпус маленький, влезло бы это.
    Параллельно R121 на плате предусмотрена RC цепочка, модель показывает, что достаточно 22пФ и 47Ом.
    Пары п плечах параллельника соединю мордами через термопасту, других вариантов пока нет. Поэтому решил оставить Q166-167.
    Дальше будем смотреть по результатам
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Спасибо
    Кстати bc847bp есть разной структуры
    В смысле?
    P.S. У нас на радиобазаре, где-то в сердедине 80-х, носили и всем показывали как музейную редкость, один КТ803А.
    "Прямой"...
    В смысле p-n-p + n-p-n, только большая разница по h21э между транзисторами в сборке, в отличии от сборок с одинаковыми транзисторами.
    Сочи, Коломна
    В смысле?
    В смысле, что BC847BP - пара разной структуры в одном корпусе, а DMMT5551 (5401) или DMMT3904 (3906)- сборки только одинаковой структуры.
    Разве? Пара это BC847BPN, а BC847BP - обычный одинарный npn.
    Сочи, Коломна
    Мы тут споры будем разводить, что ли?
    Каждый производитель добавляет буквы и меняет корпуса по своему усмотрению. Вот например
    https://www.onsemi.com/products/disc...istors/BC847BP
    https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bc846bpdw1t1-d.pdf
    В самом деле, балаган какой-то.
    Хорошо что не сталкивался, у меня на работе в десятке приборов стоит самый обычный одинарный. Надо будет снабженцев предупредить, чтобы при заказах обращали внимание, а то еще купят "не то".
    Сочи, Коломна
    Может и лучше их заменить на R||C или стабилитроны||C.
    Они лучше справятся с задачей снижения рассеиваемой на транзисторах мощности
    Сочи, Коломна
    Вот все и сошлось как надо
Название:	Буфер обмена-1.gif
    Старый знакомый Аватар для mart
    Ого! ) Интересно, что там под петлей.
  14. #53
    Сочи, Коломна
    Абсолютно идентично с предыдущей моделью
  15. #54
    Поделитесь последней моделью с AD844?
    ---------- Сообщение добавлено 04.05.2024 в 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 03.05.2024 в 22:32 ----------
    Круто! )
    Осталось "укротить" меандр) и добавить буфер. Проверить термостабильность.
    ---------- Сообщение добавлено 02:24 ---------- Предыдущее сообщение было 01:13 ----------
    С такой коррекцией меaндр получше. Может у кого получится лучше.
    АЧХ и ГВЗ
    Последний раз редактировалось mart; 04.05.2024 в 01:36.
  16. #55
    Сочи, Коломна
    Меандр укрощать входным фильтром.
    Там еще антиклип нужен.
    Я буду собирать схему на транзисторах, она мне кажется более элегантной, что ли.
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 07:43 ----------
    Как вам такой график петлевого?
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_дискрет_параллельник_тройка_cordell_3.GIF
  17. #56
    Супер конечно! ) Но более интересно посмотреть на меандр, так как графики петлевого здесь строятся без учета нелинейности. Макет скоро соберете? При настройке меандр "наше все", графики петлевого, без специального оборудования получить сложно.
  18. #57
    Сочи, Коломна
    В теме про "нулевую ошибку" я уже объяснял, что меандр без входного фильтра в этой схеме не получится.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ограничивать скорость нарастания на входе.
    Ну или придумывать схему, предотвращающую насыщение интегратора. Пока я это "ниасилил"
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Жду платы УН. Уже изготовлены, должны со дня на день отправить
  19. #58
    На вашей схеме с AD844, если один элемент заменить на индуктивность
    При этом меандр вполне укладываются в нормальный, без LPF на входе
    THD в симуляторе уже смотреть не интересно, но все же. Интересно, что модель AD844 в этом включении довольно шумная. У меня на практике, с усилителем Федрыч, не превышала диапазон 120dB SNR измерительного оборудования. Но вопрос пока для меня не совсем закрытый.
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Желаю успехов!
    Последний раз редактировалось mart; 05.05.2024 в 00:11.
  20. #59
    Евродупло
    Вариант усилителя с АД844 - обратите внимание, что по 5-й ноге микросхема не в состоянии обеспечить ток перезарядки корректирующей емкости больший 10мА в пике. Это обстоятельство обязательно нужно учитывать при игрищах с меандрами.
  21. #60
    Спасибо! Резистор 100 Ом должен помочь )
