Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Сетевой фильтр с восстановлением синуса.
    Аватар для Smouse
    По умолчанию Сетевой фильтр с восстановлением синуса.
    Всем привет. Есть у кого нибудь схема ?
    Кто нибудь собирал ?
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр с восстановлением синуса.
    Если я правильно понял смысл названия темы, то IVX такое делал, лет 15-20 назад.
    Насколько я помню - оказалось мало кому нужным.
    Или имеется ввиду просто фильтр на 50Гц, давящий все гармоники?
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Я делал такой фильтр https://ldsound.club/threads/setevoj...formatora.332/ на ТА262.
    Результат положительный, который хорошо слышно при установке фильтра на источники (ДАК, винил, магнитофон). Надо учесть, что напряжение на выходе фильтра сильно зависит от тока нагрузки.
    Андрей
    Петербург
    Alex правильно заметил, что вопрос задан неконкретно. Что имеется в виду? Как вариант: выпрямитель, следом генератор на 50 Гц. Это, конечно, прикол. Но тоже возможно.
    Аватар для Smouse
    Да . С выпрямлением и последующем создании синусоидального напряжения 50 гц
    Люди делали и 60гц. Результат лучше.
    Петербург
    Ну, так чего проще. Выпрямитель сделать несложно. Дальше RC-генератор на 50 Гц, например, по схеме моста Вина. Но имейте в виду: КПД устройства будет невысок.
    Аватар для Smouse
    Можно по идее восстановление синуса из ШИМ делать. Там и слежение за нагрузкой будет.
    ТА245 нашел дома. Не думал в эту сторону попробую сделать транс 1:1 .
    Петербург
    Можно, но это посложнее и помех будет генерироваться больше. Зато КПД может быть выше.
    Почему "прикол"? Такое весьма часто делали/ют для питания вертушек. Особенно когда надо не 50 а 60Гц.
    Я и кварцованные делал - осциллятор, потом делитель, за ним ФНЧ высокого порядка (MAX291-297) и усилитель с трансформатором.
    Но в данном случае я имел виду другое, то что Иван (IVX) делал почти 20 лет назад - бак-буст, "летающий" вокруг входной "синусоиды" и добавляющий/вычитающий из нее то что надо, чтобы иметь на выходе достаточно чистый синус. В отличие от варианта с генератором, оно пригодно для гораздо бОльших мощностей, но гальванически не изолировано от сети.
    Петербург
    Вот именно в таких экзотических случаях этот приём и применялся: питание маломощных локальных устройств. Для сколь-нибудь мощного питания это малопригодно из-за низкого КПД.
    Аватар для Smouse
    А каким образом это делалось ? Есть схемы или это коммерция ?
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Топология ИБП запатентованная фирмой Silcon. Впоследствии куплена APC и выпускалась серия ИБП Silcon. Красивые ИБП.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Тогда уж прикупить ИБП с двойным преобразованием "побрэндовее" с выработанным ресурсом батарей (в таком случае это будет не дорого относительно) - да и приспособить под требуемые нужды.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Как оригинальное решение интересно. Но зачем на практике нужен этот чистый синус непонятно. Никакие трансформаторы а тем более выпрямители не потребляют синусоидального тока.
    сибирь
    Дык, меандр в электросети поддерживать ещё сложнее . Как и треугольник. Остается только синус, как менее затратный
    Это к Ивану, у меня его схем нет.
    Ну то-ж не ИБП, просто корректор формы напряжения.
    Тот девайс делат синусоидальное НАПРЯЖЕНИЕ, а ток - уж какой получится.
    Несинусоидельное напряжение имеет гармоники, которые для электрикеских машин как бы не сильно полезны.
    Трансформатор тут причем? Они-то как раз потребляют вполне синусоидельный, если у них нагрузка активная (ну если не учтывть мелочи вблизи нуля и вблизи "колена").
    Несинусоидальный ток потребляют выпрямители с емкостным фильтром, из-за них напряжение в розетке трапеция а не синус. Вот эту трапецию, Ивана девайс и исправлял.
    Пятигорск
    Ну я вот делал такое устройство - притом чисто аналоговое , не дающее никаких побочных частот и помех - на выходе только чистый синус частоты 50 (60) герц - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36788
    Применение таких устройств конечно ограниченное , но чисто схемотехнически - там применены довольно-таки интересные решения ... одно из них , кстати , осталось незамеченным с момента опубликования ( на Вегалабе его понял только один юзер ) ... надо будет как-нибудь написать про это отдельную статью
    Помимо чистки напряжения сети от искажений формы синусоиды, данное устройство может выполнять еще одну полезную функцию - увеличение частоты питающей сети.
    Увеличение частоты, например, до 100 Гц никак отрицательно не повлияет на работу БП аппаратов, запроектированных на 50 Гц. Наоборот, повышение частоты снизит индукцию в сердечниках трансформаторов БП данных аппаратов, не ухудшая никаких других параметров. А для вновь проектируемых аппаратов можно будет предусмотреть сетевые трансформаторы уменьшенных габаритов, что может дать существенную экономию
    Подмосковье
    Гармоники питания вылезут ближе к полезному сигналу
    Тогда сразу 400Hz, где есть готовые трансформаторы.
    Но зачем это для, как упоминалось, маломощных устройств, если АКБ ныне полно и не дорого.
    А зачем ограничиваться маломощными устройствами? Регенератор в классе Д можно сделать на любую разумную мощность
    ---------- Сообщение добавлено 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было 01:57 ----------
    Гармоники сети не должны никуда вылазить. Независимо от частоты сети.
    ---------- Сообщение добавлено 02:00 ---------- Предыдущее сообщение было 01:58 ----------
    Это серийные ТПП? Такое же говно, как они же на 50 Гц
