Страница 34 из 44 Первая ... 243233343536 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 868
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.04.2024 в 20:35.
  2. #661
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Геннадий3, в каком диапазоне допустимы емкости с17, с18?
  3. #662
    С17,С18 - можно ставить 470 - 1500 мкФ на 50 - 63 В .
  4. #663
    Саров
    В питание накала лампы, думаю, достаточно таких диодов как sr108.
  5. #664
    Сегодня собрал ПП-ты БП УН и защиты .
    Паяем не поднимая головы , а на улице то Весна (клумба на работе) :
ID:	453660 и уже поближе- на столе :
Название:	Фото БП УН+защ.jpg
    Успел проверить и настроить пока только защиту :
    1. Резистор R9 поставил 680 Ом 1W и на реле в рабочем режиме около 25V . В кит-е оно 150 Ом - слишком мало , реле будет перегреваться .
    2.Резистор R6 поставил 62кОм и время задержки стало 1 мин. ( при 100кОм - 1.5 мин. ).
    Проверил : при подаче на вход защиты напряжения +/- 1/5V - четкое отключение АС .
    Схема защиты:
    Завтра настройка БП УН .
  6. #665
    Частый гость Аватар для Dreew
    Обычно перед ЛМ в высоковольтных схемах ставят мосфет - он обеспечивает постоянное падение напряжения на ЛМ и очень легко организуется софтстарт конденсаторчиком в цепи затвора.
  7. #666
    Сегодня настроил ПП БП УН .
    При минимуме изменений в схеме :
Название:	БП УН - изменения.gif
Название:	БП УН - измен..gif
    все нормально работает и регулируются выходные напряжения стабов .
    При нагрузочном токе в 20 мА на выходе стабов +/- 130V пульсации отсутствуют .
    Дополнительные резисторы припаиваются снизу ПП .
    Диоды из КИТа VD13-VD16 1N5821 НЕ ставятся на ПП из-за больших габаритов . Нужно подобрать диоды Шотки меньших размеров на ток не менее 1А .
    Накальный стаб легко отдает ток 1А без пульсаций на выходе .
  8. #667
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    VD13-VD16 1N5821 ставятся стоя если рассверлить отверстия под их ноги.Я поставил доп резисторы на 0.5Вт 150 Ом,R4,R6 сменил на 220 Ом и сменил электролиты С9,С10 на 22мкф.160в и все заработало.
    УН запущен, так же защита все ок,сегоня папробую запуск ВК.
  9. #668
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    В партлисте сопротивления резисторов R1, R2, R4, R6 указаны с допуском 5%.
    При соотношении резисторов R1/R5=22 (R2/R7=22) при таком допуске резисторов можно не вписаться в пределы регулирования +/- 130 В.
    Эти резисторы желательно применить с допуском 1-2%.
  10. #669
    Павлодар
    При запуске вк с ун,возбуд в районе 5мГц,возникает при увеличении тока покоя или заземления радиатора.Цобель висит на проводе АС,вк1943 и 5200 оригиналы, остальное все с кита.
    Последний раз редактировалось Ivansvoi; 25.04.2024 в 21:54.
  11. #670
    Эх.. Начались проблемы) на картинках то были Шотки двух ногие) я плату то и срисовал) а по факту выросла ещё одно нога) отсюда вопрос: а не страшно если я ultrafast поставлю?) например MUR1560, вроде не дорогие есть.
  12. #671
    Частый гость Аватар для Carter
    Не страшно.
  13. #672
    Из диода о трех ногах можно легко сделать диод о двух ногах, с помощью паяльника и кусачек
  14. #673
    При очень малом токе покоя возможен возбуд ( резистор R37 - изменен ? ). Конденсатор 100 пФ стоит ? Радиатор обязательно заземлен .
  15. #674
    Совсем не смешно((
  16. #675
    Совсем не смешно((
    А я и не смеюсь, проблемы нет переделать.
  17. #676
    Есть и одиночные диоды в ТО220-3, с перемкнутыми внутри средней и одной крайней ногами.
    Я почи всегда под одиночные на плате ставлю футпринт с 3-мя пэдами, для универсальности, а две ножки моно и самому перемкнуть.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #677
  19. #678
    Тоесть один диод просто замкнуть?)
  20. #679
    Если сдвоенный - да.
  21. #680
    Тогда же всё намного проще) вот спасибо вам)
