Страница 116 из 123 Первая ... 106114115116117118 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 2442
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2301
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    На середине настоящий и единственный на форуме Дапполито из 4х 4" на сторону с разделом чуть выше 1к.
    По правилам жанра и саб нужно чтоб снизу и сверху был.
    Итого 4 саба
  3. #2302
    Аватар для Merstan
    Выбрал в пользу 1 крупного. А мысль правильная.
  4. #2303
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    хочу спросить у всех, я ищу на середину Eighteen Sound 8M400/8 - 8" динамик СЧ, 8 Ом, 250 Вт AES, 100,5 дБ, 120...6100 Гц
    250 Вт AES - это же измеряется на "шуме"? а в музыке пик фактор 6 дБ, значит ли это что я могу на музыке подавать ему 1000 Вт?
    хочу тоже концерт устраивать)))
    Концерт с ним не проблема, он сможет, особенно если его положить в фронтальный рупор.
    Но от 120гц - это только без фильтров по уровню -12дБ
    Реально без коррекции он сможет только от 250гц. Но и там уже спад -3дБ от расчётной полки.
    В условиях концертов, где мощности всегда предельные, ниже 400гц я бы не рискнул, хотя с рупором - может быть. Нужно более точно моделировать и измерять КНИ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    В пике можно, это нужно различать пиковую мощность, и среднюю/тепловую рассетваемую катушкой.
    Пищалка в коловаттной колонке ведь работает от киловаттного усилителя. хотя она может быть всего 50...70ватт.
    Ключевое слово - "спектральное распределение мощности"
  5. #2304
    Россия
    А на уши давить не будет?
    Его как бы сначала не замечаешь, потом только понимаешь, что глохнешь.
  6. #2305
    Аватар для Merstan
    _Summit_, там чуйка 86 в лучшем случае останется, просто искажения ниже и низ реальнее. А так — обычный динамик.
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Просто так картинка
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    https://www.facebook.com/watch/?v=911053509041936
  7. #2306
    Просто так картинка
    Не слушал ?
  8. #2307
    Аватар для Merstan
    Я подумываю о рупоре.
    Та и где мне слушать — я домосидящий мизантроп.
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Интересно, что размер рупора как лопух
  9. #2308
    Я тебе свой опыт скажу.
    Себе его можно и не делать, но послушать надо обязательно. Но час-два это ни о чём, просто словишь вау эффект, но до конца не проникнешься.
    Я много работал с проф звуком, разным, сводил аппарат в клубах, даже сделал себе очень успешный топ с пассивным делением (кстати MTM ), на нем много кто работал, в том числе и артисты из Столицы, всем либо понравилось, либо очень понравилось. Делал себе домой рупорную трехполоску, тоже сначала был вау эффект, но по итогу через несколко лет продал (это кстати жирный плюс законченных, пассивных АС)
    А тут совсем недавно ходили в одну студию где стоят настоящие Аугспургеры (топовые студии США и Японии без их колонок жить не могут)
    Что могу сказать....
    Неподготовленному уху конечно круто, тем более в очень хорошо акустически подготовленной комнате, но мне такие при наличии прямых динамиков - раз плюнуть, тем более там актив, и DSP. Не все в них хорошо. Кстати, те самые стояки 200...600 гц в ящике при обложенных 10см слоем минваты(американской, наверно не простой) там прям как на ладони. На измерениях еще сильнее видно. Через бумагу огромный лопухов летят почти беспрепятственно. Выше 10кгц - тоже беда у рупоров с крупными драйверами.
    Не, в целом звук классный, но у меня планка качества такая, что я бы сними еще поколдовал
Название:	Augspurger Classic 215.jpg
  10. #2309
    Аватар для Merstan
    Еще думаю насчет хорошего ширика в окружении 8ми 4".
    Просто мысли.
    Переход с одного крупного мидвуфера на несколько мелких сразу дал прирост. А такое дело высоко не поделить.
    Тебя услышал, опасения такие же, как ты описал. Но тот же Grind-Flaesh (Павел) использует рупорные коксы и не ругается. Т.к. послушать негде, перестану думать о рупоре.
  11. #2310
    В качестве ВЧ ?
  12. #2311
    Аватар для Merstan
    Сч-вч, всего диапазона выше.
  13. #2312
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    а какой смысл 8" ниже 400гц? пятнашка намного лучше до 400гц сыграет) или я не прав?)
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 06:41 ----------
    Вынужденно, так сказать, по полит. обстоятельствам))
    Общая их площадь как раз 8" на сторону.
    у вас 18" до 1к будет? а потом 4х 4"?
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 26.04.2024 в 13:13.
  14. #2313
    Аватар для Merstan
    до 1к
    гораздо пониже
  15. #2314
    8" это не про диапазон.
    Есть 8" которые великрлепно играют от 40гц. Но я так понимаю тут задача чтоб оглохнуть ))
    Я же писал примиминительно к тому динамику, про который был задан вопрос.
  16. #2315
    гораздо пониже
    совсем вы меня запутали) а посередине что между 18" и 4х4"))
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    да чтоб можно было оглохнуть)) не одному же Денису концерты устраивать)
    мне очень нравится 15" в колонках)) и с видом и с мощностью все в порядке
    хочу мощную середину, и больно мне этот 8m400 приглянулся
  17. #2316
    Аватар для Merstan
    ничего, а зачем? 4*4=8 как бы
    ---------- Сообщение добавлено 27.04.2024 в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 26.04.2024 в 14:44 ----------
    В раздумьях: делать ли грили.
    С одной стороны кошки при понятиях и динамики не трогают.
    А с другой — достаточно одного раза.
    Я уже рамы покрасил в черный и как мог точно сделал отверстия под пульки.
    Теперь нужно перенести отверстия на колонки и сделать диаметром 10мм ответные. Жалко портить морды.
  18. #2317
    Belarus, Orsha
    15 в чем лучше?
    Если в получении спл в мидбасу-да
    А так физ.размеры диффузора порождают интерференцию с повышением частоты раздела
    Ну и сама подвижка у 15 потяжелее,что при одинаковом моторе сильно хуже,чем у 8"
  19. #2318
    Иркутск
    Ага.
    У одного знакомого (да вы его тоже знаете) кошечка поточила коготки на очень недешёвых и уже непокупабельных диффузорчиках.
  20. #2319
    Аватар для Merstan
    Сбегал купил сверло на 12. Буду грили колхозить.
  21. #2320
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    15 в чем лучше?
    спл наше все)) одно я точно решил, в моих колонках на НЧ должны быть пятнашки а лучше две в каждой))
    дальше варианты, либо взрослый драйвер (дорого) и раздел 600-800гц + суперверх
    либо СЧ типа 8m400 + мелкий драйвер (мелкий драйвер уже есть 1,75" надо только 8m400 найти)
    меня звук пятнашек всем устраивает, а что он на улице творит - мощь! а какой вокал! а какой тембр у голоса!
