Страница 190 из 198 Первая ... 180188189190191192 ... Последняя
Показано с 3,781 по 3,800 из 3949
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #3781
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    Тогда вот такая картина
    Вау, они это сделали! Круто!
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Цитата Сообщение от Vertigo Посмотреть сообщение
    я так понял, своего рода усреднение на глазковой диаграмме может дать послесвечение или цифровой фосфор в совокупности с цветовой градацией интенсивности.
    Еще раз, глазковая диаграмма это один вид задач, а усреднение по обоим фронтам при работе с аналогом - совсем другая задача. Цели разные.
    Так то я могу и в Риголе включить типа фосфор, но "это другое"
    WBR, Michael.
  2. #3782
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Меня сбило с толку, что кол-во сэмплов в отдельной подменюшке Aquire и я её пропустил, полез в мат-функции... но тут как всегда, что сначала кажется неочевидным, после может оказаться удобным. Изучаю.
  3. #3783
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Приобрел себе Rigol DHO804.
    Завтра попробую разлочить.
  4. #3784
    igorus, Упс, сегменты это скорей всего не то. Надо смотреть мануал.
    Усреднение(average) должно быть по логике в месте, где на картинке "normal" - пункт acquisition.
    На Риголе это выглядит так
Название:	21.04.2024 15.09.52.png
    WBR, Michael.
  5. #3785
    МСК, СВАО
    У Сиглента это всё тоже лежит в меню AQUIRE.
    В доке вот что (по-моему - то, что нужно):
  6. #3786
    Это реально крутая фишка, только делает оно совсем не то, что я имел ввиду. Похоже мне стоит качнуть мануал и ознакомится подробно, фича заинтересовала.
    WBR, Michael.
  7. #3787
    МСК, СВАО
    Но по результату на экране получилось примерно то, что ожидали...
    Мануал к 800й серии: Siglent SDS800X HD Manual .pdf
    ЗЫ. Понятное дело, что лично я в плане осциллографов "слаще репы ничего не едал", но чем больше вникаю в возможности приборчика, тем больше радуюсь))
  8. #3788
    Есть множество способов обмануть себя...
    Мануал просмотрен, ответ простой, синхра по двум фронтам вместе с усреднением работать не будет. У него усреднение доступно только в виде математики.
    Это нормально, прибор серьезный, освоение точно не за три дня.
    WBR, Michael.
  9. #3789
    Тот же вопрос про 900ый Ригол.
    804 Ригол показывает нормальный прямоугольник.
  10. #3790
    Новичок Аватар для Vertigo
    Понятно. Значит тоже не умеет.
  11. #3791
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Больше не надо патчить прошивки Rigol MSO5000.
    Для разблокировки (по сети) всех опций (раз и навсегда) теперь доступен rigol_kg2.py скрипт.
    Попробовал, все получилось.
    Последний раз редактировалось JazMan; 24.04.2024 в 18:35.
  12. #3792
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Фу, как неспортивно!
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #3793
    https://www.youtube.com/watch?v=RiMLGxEWuV0
  14. #3794
    Вопрос к владельцам Rigol DHO800 (802/804/812/814): можно ли в нём повесить на сигнал свой параметр с кастомной формулой?
    Ну например, чтобы вместо Vrms вычислял Prms для заданной в формуле величины нагрузки?
    Дж. Бруно
  15. #3795
    Спорт я тоже пробовал, смотрел в IDA, его бинарь appEntry, что и как там было запатчено.
    Хорошо, что больше не надо, ибо лень.
  16. #3796
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А при патченной прошивке можно скрипт применить, чтобы потом обновиться по воздуху (в смысле по сети)?
  17. #3797
    Если подскажете как сделать, я попробую.
  18. #3798
    Если бы знал – не спрашивал бы.
    Дж. Бруно
  19. #3799
    Если я правильно понимаю, в меню канала задается измерение в V, A, W. Если я не ошибаюсь, у какого то из юнит задавалось сопротивление шунта используемого в цепи.
    У сиглент моего можно менять V на A. Может я все же ошибаюсь что это все именно для этого. Но у меня шунт вообще не задается.
    у DHO814 судя по мануалу W выбирается.Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #3800
    Если W – мощность, то интересно, есть ли связанные с ней параметры (если выбрать W). В мануале всё скудно, мягко говоря.
    Дж. Бруно
