Страница 189 из 224 Первая ... 179187188189190191199 ... Последняя
Показано с 3,761 по 3,780 из 4464
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #3761
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    igorus,
    Можно при случае, подать на вход сигнал от калибратора пробов(меандр), включить синхру по обоим фронтам и режим усреднения?
    Интересует, будет ли в этом случае нормальный сигнал, или все в линию вытянет?
    Тот же вопрос про 900ый Ригол.
    WBR, Michael.
  2. #3762
    Самара
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    Шумит прилично.
    если не сложно, пару картинок, любопытно посмотреть, 12 бит же вроде заявлено?
    _________________
    Евгений
  3. #3763
    BLR
    maxssau, Евгений, это возможно имеется ввиду акустический шум вентиляторов охлаждения.
  4. #3764
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Да, шум вентиллятора имелся в виду. Примерно как ноут, когда включает кулер при нагрузке, не критично.
    Недопонял, что нужно сделать, можно подробнее, как для чайников?
    Если включить тип триггера "edge"/"alternating" и добавить функцию AVG, то в итоге получается линия.
    пару картинок
    Вот с экрана через WEB-интерфейс
    Последний раз редактировалось igorus; 20.04.2024 в 22:29.
  5. #3765
    Идем в меню синхронизации и ставим триггер по обоим фронтам. Получаем примерно так
Название:	20.04.2024 22.18.17.png
    Далее идем в acquire и ставим режим усреднения (average) допустим в 8 раз. Ожидание - получить картинку как выше, но чистую.
    Реальность
Название:	20.04.2024 22.19.03.png
    Если при этом переключить триггер синхры в один фронт, то получаем чистенько
Название:	20.04.2024 22.19.26.png
    Какие конкретно жамкать кнопки у Сиглента я не знаю, у меня же его нет.
    WBR, Michael.
  6. #3766
    Тут "косяки" обнаружены были https://www.youtube.com/watch?v=XYTfKCJgeOQ. Или за два месяца пофиксили ?
  7. #3767
    Новичок Аватар для Vertigo
    Да, интересно что на новом сиглент будет.
    Старый на меньшей выдержке успокаивается. И в Eres.
    Это вроде был не слишком серийный образец.
    По ошибкам там скукота какая то. И обкатывают новую 1.1.3.5, но вроде людям не дают еще.
    https://www.eevblog.com/forum/testge...orts-firmware/
    Последний раз редактировалось Vertigo; 20.04.2024 в 23:36.
  8. #3768
    Почему сигнал не как у меня? Где синхра по обоим фронтам, почему обычный меандр то?
    WBR, Michael.
  9. #3769
    Так потому что он тоже как и на вашем ригол не отображается нормально.
    Обычный сигнал, с калибровки для пробов. Синхра по по обоим фронтам, вверху справа под Edge пиктограмма стрелки вверх вниз.
    Стабильно отображается на 500us. Я это показал. А на 50us там борьба добра и зла, половинки как качели, затихают в линию с перепадом.
    Отображается нормально на 50us только если выбрать тригер Single.
    Последний раз редактировалось Vertigo; 21.04.2024 в 00:53.
  10. #3770
    Так это же эпичный глюк, он должен показывать "глазковую диаграмму" , а показывает меандр. Синхра по двум фронтам у Сиглента вообще не работает?
    На сингле нет усреднения и сработает по первому попавшемуся фронту.
    WBR, Michael.
  11. #3771
    Я понял. Я называю нормальным не то, что ожидается. Прошу прощения.
    Все работает. Но без усреднения.
  12. #3772
    Самара
    О, прикольно, а всякие глазковые диаграммы рисует?
    _________________
    Евгений
  13. #3773
    maxssau,
    Рисует. Я сам не знал. SPDIF
    Openreel открыл для меня, спасибо. Я на столько был не в теме, что вообще не понял что он просил показать.
    Но начав копать, учиться же надо, понял что нахожусь от неё еще дальше, вообще исчезающе далеко. То где и как применяется глазковая диаграмма просто поражает.
    Наткнулся на обсуждение.
    Зачем нужна глазковая диаграмма?
  14. #3774
    МСК, СВАО
    Понятно, в чём было дело - в выделенной памяти.
    На 10-100М у меня картинка другая - просто постоянно меняются местами пики, через раз.
    А поставил 1М или 100к - получилось примерно как у Вас.
    Я невеликий спец, но мне кажется, что такой триггер просто не подходит для этого сигнала, вот и всё.
    Если поставить по переднему или заднему фронту - всё показывает корректно.
  15. #3775
    igorus, вы похоже такой же специалист по глазковым диаграммам как и я.
    Openreel хотел узнать, работает ли синхра по обоим фронтам при усреднении. Я так понял не работает. А тригер как раз подходящий.
  16. #3776
    МСК, СВАО
    Я вообще не специалист и радиотехнического образования у меня нет. Но мой старинный корефан-гуру (у которого ле-трой) убедил меня, что покупать хлам - это только деньги на выброс и надо сразу брать что-то +- приличное. Вот, сижу, разбираюсь... уже сам факт того, что можно "остановить время" и рассмотреть сигнал с увеличением меня просто восхищает
    Вот этого недопонял. Для меандра подходящий триггер - по переднему фронту, разве нет?
  17. #3777
    Для инструмента триггер подходящий. Для инструмента.
  18. #3778
    Vertigo,
    Именно!
    Данный сигнал выбран по единственной причине - он есть у всех и тест провести просто.
    Термин "Глазковая диаграмма" был приведен, как простой(для меня) пример, что должно быть на экране, что оно должно быть "не меандр".
    На практике оно интересно при работе с аналогом, когда скорости/процессы нарастания и спада различаются, а при регулировке/тестировании/настройке хочется видеть оба одновременно.
    На приведенной картинке усреднитель сделан функцией, это конечно не работает и вроде и не должно. Усреднение надо не в матобработке, а в свойствах acquire - на весь скоп глобально.
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Практический пример синхры по двум фронтам, откопал в своём архиве.
    Измерение задержки в узле zero cross detector по спаду и нарастанию, в зависимости от изменения параметров входного сигнала.
    WBR, Michael.
  19. #3779
    Openreel, я так понял, своего рода усреднение на глазковой диаграмме может дать послесвечение или цифровой фосфор в совокупности с цветовой градацией интенсивности. Что и вижу в обучающих материалах.
  20. #3780
    МСК, СВАО
    Тогда вот такая картина
