В экспериментах вернулся к 12BR70.
Больше вариаций после перемоток катушек с отводами стало, проще настроить/подобрать и почти ни в чем себе не отказывать.
Были варианты, где выел почти весь полипропилен в наличии (не страшно конечно).
А вообще, вся эта возня с фильтрами (да в цифре пожалуй тоже самое, когда можно вошкаться до бесконечности... и иногда надо просто остановится и успокоиться) напомнила мне времена, когда занимался многоканальными светодиодными светильниками для морских аквариумов.
Там также можно было спектры в расписании городить всю жизнь, но так и не поймать идеал (для себя как визуал и чтоб кораллам нравилось, а они медленные, сразу не поймешь).
На данный момент, остановился на таком компромиссном варианте.
Чутка выручил симулятор, реже с паяльником лесть нужно было, но все равно в реале надо прилично править после симулятора.
По плану две колонки собрать с разными динамиками и фильтрами и уже принять решение чисто субъективно, больше на слух.
Такой вопрос: акустика на своих кронштейнах закреплена на стене со сложным "ландшафтом" (между системами в стене есть небольшая ниша, несимметрично относительно АС, и по сторонам слева/справа от колонок абсолютно разные условия). К стене 90 градусов, без разворота, хотя кронштейны позволяют если что. Так вот в горизонте между АС образуются образно говоря вертикальные "стоячие волны", как будто перегородки, которые при небольших (реально чуть-чуть) перемещениях "зрителя" в горизонте резко меняют локализацию инструментов в диапазоне СЧ/ВЧ. И таких "перегородок" 4 штуки примерно, инструмент может выпрыгнуть из акустики в середину или смещается на какие-то не равные расстояния. Я бы понял, если, например, относительно пустое помещение и обе системы в равных условиях, переотражения складываются и всё такое, но АС в совершенно разных условиях - у правой справа стена, у левой слева (что характерно) комод, акустика (еще одна) на комоде, шторы и всякое такое. Разворачивал внутрь на примерно 15 гр, закрывал нишу щитом, особо ничего не меняется. Как она (акустика) это делает?
Вопрос по 2.5-полосным системам.
Где-то на форуме видел пост по измерениям и сведению.
Там прямо руководство было: что, зачем и почему.
Тогда это было не нужно, а сейчас не могу найти.
Со временем я его найду, конечно, но может кто подскажет.
Еще теоретический вопрос.
Есть схемы фильтров где на каждый из СЧ-НЧ динамиков свой фильтр,
и схемы где фильтр "последовательный": сначала фильтр на один динамик, а от него уже на другой.
Собственно вопросы: какое будет общее сопротивление во втором варианте, в чем плюсы и минусы такого построения фильтров?
Все познаётся в сравнении.
Не надо последовательно. Захотите поменять одно, а поменяется на обоих.
Георгий Крылов
Наткнулся на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=FxmGYf830RI
Там чувак на серьезных щах легко меняет в колонках динамики. Одни на другие. Никакими замерами не заморачивается.
Оказывется так тоже можно.
Конечно можно. Работать то будет.)
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Пипл схавает, кто му-же сей чел впаривать умеет.
Да. Сабсониковские Тюльпаны)
---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
Viktor S, Как можно было не узнать))
Куда то Александр пропал, что с ним? Отзовитесь, кто знает...
