Страница 97 из 97 Первая ... 87959697
Показано с 1,921 по 1,924 из 1924
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1921
    Частый гость Аватар для Buran
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Спрошу здесь. Есть тороидальный трансформатор без вторичных обмоток. Только первичная и, как я понимаю, экранная. Сопротивление первичной - 70 Ом. Как определить габаритную мощность данного трансформатора ? Размеры +/-2мм на картинке.Вложение 412577
    А зачем вам именно габ.мощность? Она сама по себе как сферический конь...
    Если вам надо знать мощность которую потянет первичка (чтобы определить что можно намотать на вторичку),ну так надо знать диаметр провода. Если нельзя точно замерить (микрометром), то можно примерно..через акт.сопротивление , кол.витков и сред.длинну витка на данном магнитопроводе.
  3. #1922
    38RUS
    Кто на заказ мотает торы?
  4. #1923
    Обратитесь к Михаилу К из Перми. Он частенько на Soundex.ru бывает
  5. #1924
    Королев
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78865
    Максим vmaudio@mail.ru
