Страница 10 из 55 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1096
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня зацепило... и понесло в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2024 в 06:21.
  2. #181
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Притом D-class лучше контролирует НЧ динамик.
    У меня на этот счёт есть альтернативное мнение.
    Класс D не воспримчив с фазе импеданса, а у НЧ там всегда
    Не всякий, далеко не всякий AB класс сможет работать на реактивную нагрузку без сильного роста искажений.
  3. #182
    Зачем Д класс для дома, когда есть супер AB?
    Мы же про многополос? Естественно, делайте себе как хотите.
    Вот знакомый мне фермер продав лес купил Ferrari. Ну и что, что до ближайшего асфальта 25км грунтовки по которой грейдер едет хорошо если раз в неделю.
    Да нет, у меня такое же, только не придумал как по русски правильно написать.
  4. #183
    На резистор большинство усилителей измеряются одинакого 0,1...0,001%, а вот на комплексную нагрузку, на реальные АС там кто куда. Если кому интересно, советую провести домашнюю лабу.
    Я поизмерял несколко разных усилителей, на разные АС и выяснилось много интересного.
  5. #184
    уже давно об этом говорится, но все пофиг, чудеса ищут.
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    я вас умоляю, давно все придумано
  6. #185
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Так озвуч, што увидел? Брагин, вроде 6 Yes как раз делал с компенсацией влияния АС. И картинки измерений приводил...
  7. #186
    В 4 полосном активе полосы (в рабочем диапазоне) - почти "резисторы", кроме самой нижней, особенно если она с ФИ. Если ужзаморачиваться с НЧ полосой (а обычно все претензии к СЧ), то по-крупному - ЭМОС.
  8. #187
    МО Салтыковка
    Ребята, не забываем, что мощность, это квадрат от напряжения.
    Поэтому на НЧ необходим большой запас.
  9. #188
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    P=U^2/R не отменяли же...
  10. #189
    Только у вас всех нагрузка на НЧ не типа резистор.
  11. #190
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну да, бывают и провалы импеданса и рост...
  12. #191
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Денис, слава богу по моще и по площади дифузоров пришел к нормальному варианту. Но вдувать тебе в самый низ ватт эдак 150-200, чутья в нем мало. те 400-500 усь для запасу по линейности и контролируемости питания. Да и питание на усь в самый низ импульсник,да и усь класс Д.никакие АВ тут не помогут. А так в 30" вольешься. А то все мелочевка фигурировала, это не для большой комнаты.
    С уважением Михаил.
  13. #192
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    NE265W-08 10"
    однако, чувствительность у них, да и у СЧ......
  14. #193
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    А в параллель? Хорошие дины, не фантазируйте...
  15. #194
    А в параллель?
    85+3 дб....а сколько в ящике останется от этой впечатляющей суммы....
    Хорошие дины
    не сомневаюсь, но у меня это сугубо личное отношение ( которое я никому не навязываю ) к не про динам вообще..... да и, если у НЧ меньше 90 дб изначально, то в него сколько не вдувай - лажа получается, с СЧ не так заметно ( речь про полосное усиление )....
    не фантазируйте...
    даже не собирался, Вы автор, Вам нравится - это главное, на остальное плевать ( я на полном серьезе ), тем, кому не нравится - аминь
  16. #195
    Иркутск
    Почему так?
    Ну меньше чуйка на 6 дБ - дай ему больше на 6 дБ. Речь именно про полосное усиление.
  17. #196
    Viktor S, Потому как после своих 85дб линейность амплитудной характеристики уменьшается. Проще говоря сдувается и динамик начинает "кричать" Очень заметно.
  18. #197
    Прям то что под рукой есть из измерений. Усилитель не супер. но как он реагирует на нагрузку видно отлично.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.04.2024 в 18:20.
  19. #198
    Иркутск
    Непонятно объяснил.
    После каких своих 85 дБ?
    Так бери динамик с большей пиковой мощностью. Большей на 6дБ и он не будет кричать. Ну вроде не должен.
  20. #199
    Если рассматривать имено как выглядит расклад по кратности гармоник, то там еще информация в информации.
  21. #200
    Лишен права ответа (до 18.07.2025) Аватар для Vitto
    Rostov region
    https://sun1-13.userapi.com/impg/qK-...50b&type=album
    По идее, должно быть весьма показательно для всяких "хипп неверующих" в то, что усилок, как правило, слышно, даже на фоне конских искажений КДП и самих АС.
