Страница 31 из 71 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #601
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от Ivansvoi Посмотреть сообщение
    вообще им нужно охлаждение?
    не нужно
  3. #602
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ivansvoi, красотища
  4. #603
    Иркутск
    радиаторы с кита не лезут на плату
    Как же так?
  5. #604
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    При подаче питания 56в выходит из строя lm317,не регулируется напряжение на выходе,всегда 158 вольт,пробивает вход выход лм317 и 1n4745a два штуки,монтаж проверял все ок.Что не так в этой схеме?Или брак lm317(
    Последний раз редактировалось Ivansvoi; 17.04.2024 в 21:13.
  6. #605
    В схемах стабов +/- 130V отсутствуют обязательные резисторы :
Название:	Изменения в БП УН.gif
    При отсутствии этих резисторов зарядные токи С15,С16 достаточно велики и защитные стабилитроны VD5,6,7,9 не спасают LM-ки от пробоя . Номиналы С15,С16 - слишком велики , вполне достаточно 10-22 uF .
    Хотел написать об этом , но Вы опередили (сам еще эти платы не собирал).
  7. #606
    Павлодар
    На какую мощность ставить резисторы 130 Ом?Так же интересует на какое напряжение С9,С10?
  8. #607
    Мощность резисторов 0.25-0.5 W . C9,C10 на 160V .
  9. #608
    Ага.. Не фиг в перед батьки то было в пекло то лезть... Ещё подождём)
  10. #609
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Добавлю также по платам питания: отверстия под диоды накального стабилизатора (VD13-VD16) диаметром 0,8мм, а диоды 1N5821 (имеют диаметр выводов 1,2мм поэтому не влазят), нужно рассверливать.
  11. #610
    Павлодар
    C9,C10 на 160V .
    В ките они на 100в,обратите внимание.
  12. #611
    Если С9, С10 в Кит по напряжению не проходят, то готов за них вернуть деньги. Кому ещё не отправил Кит - добавлю плюсом на 160 В.
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    В целом дождитесь, когда Геннадий соберёт и все в одном сообщении напишет по корректировкам.
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    И ещё момент, общий софт-старт решит проблему выгорания LM317 без резисторов или нет?
  13. #612
    Сергей , софт- старт не решит эту проблему .Моя ошибка , проглядел . Эти резисторы ставить обязательно .
  14. #613
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Делитель в цепи стабилизации имеет очень большой коэфф-т деления. Какой у всего этого коэфф-т стабилизации?
    Да еще балластный резик ухудшает ситуацию. Может проще банальным стабилитроном обойтись?
  15. #614
    Стабы сделаны , все работает нормально , к тому же с
    защитой от КЗ .
  16. #615
    Евродупло
    Обычно перед ЛМ в высоковольтных схемах ставят мосфет - он обеспечивает постоянное падение напряжения на ЛМ и очень легко организуется софтстарт конденсаторчиком в цепи затвора. Я так понимаю, все это избыточно в данной схеме усилителя.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  17. #616
    Приветствую , Вадим . Благодарю за совет . Скорее всего это было бы лучшим решением для стаба . Но сейчас ПП сделаны , идёт сборка и что- то переделывать сейчас нет желания , да и данный вариант не плохо выполняет свои функции .
  18. #617
    Павлодар
    У меня не работают, напряжение на входе лм317 155в на выходе 120в,регулировка даёт возможность настроить только 115в-120в.Что тут не так,уже голову сломал.
  19. #618
    Павлодар
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Замените подстроечники R5 (R7) на 4,7k.
    Спасибо,помогло.
    Геннадий выше написал что "Стабы сделаны , все работает нормально",странно.
  20. #619
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Геннадий3, Добрый день.
    Есть смысл под установку R17 запаять на плату стойки. Проверить УН и УМ по отдельности и только потом запаять R17 на эти стойки?
  21. #620
    Спасибо,помогло.
    Да , и здесь неувязочка вышла ( отстаю я в сборке ПП БП УН ) . Дело в том что в моей первоначальной схеме ( что у меня и работает ) стоят резисторы R4 и R6 (как и R8) номиналом 220 Ом и соответственно все как надо настраивается .
    Одобряю . Сам так делал - отдельно проверял УН , а затем ВК .
    С УН-ом проблем нет - выставляем "0" на выходе и смотрим синус , все .
    Вход ВК ( через R17 ) подключаем к земле . Далее смотрим ток покоя и если надо то подстраиваем R36 . НАДО до включения питания ВК заменить R37 на 3.9кОм ( я запаял параллельно 8.2кОм ) , иначе не достаточно регулировки R36 для установки нормального ( 150 - 200мА ) тока покоя . Затем подстраиваем поочередно R28,R29 до получения "0"-ля на выходе . Можно посмотреть и синус ( правда до клипа надо подать более 60 V p-p ) .
    После этого можно запаять R17 штатно и проверять усилитель как обычно .
    Это написал для тех кто идет впереди меня . Более подробно методу настройки напишу в конце сборки и настройки всех плат .
    Делаю все на работе , поэтому есть некоторые задержки .
    Основная плата собрана и настроена ( по выше приведенной предварительной методе ) .
    Сделал первые прикидочные измерения :
Название:	YES-Gybrid -1кГц.PNG
Название:	YES-Gybrid -10кГц.PNG
Название:	YES-Gybrid -10+11кГц.PNG
