Страница 113 из 138 Первая ... 103111112113114115123 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 2759
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2241
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    До 300-500...
  3. #2242
    Иркутск
    Любое отношение объёма и наполнителя имеет один и только один оптимальный вариант настройки ФИ.
    Это самый быстрый бас.
    Про ФИ вообще ничего не знаю. Но думаю, что ты принёс сюда самую кислую пилюлю из воможных.
  4. #2243
    Аватар для Merstan
    Запустил музыку. Фильтровать и фильтровать
    Все огрехи баса как на ладони, слышно, где сводили на безбасовых наушниках и резиновых пукалках. Гипертрофированная мазня налицо. Куда там еще высокие порядки наваливать?
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Vinni, по симуляциям импеданс:
    Где в хорнреспе наполнение ватой добавить?
  5. #2244
    тут тема, где горло грызли про фазиковые горбы)
    Шли всех в сад, нирубят вабще совсем нифига!
    Динамик+корпус+ФИ+наполнитель - зере из резонансная система, имеющая одну и только одну оптимальную частоту настройки, где ПП максимально короткий.
    Любое изменение Fb или наполнителя - другая оптимальная частота, обычно +/- единицы Герц, но +/- десяток ms.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Оптимум между 3-мя параметрами - F3, АЧХ и импеданс.
    АЧХ максимально линейная.
    Как только начинает самый левый край заваливаться или подниматься - неверно.
    Абсолютная линия.
    Если при этом горбы не одинаковые - объём выбран неверно.
    Изменил Fb - горбы выровнять - АЧХ искривилось, не верно.
    Самая низкая F3, при самой линейной АЧХ, при ровных горбах, левый можно чуточку ниже.
  6. #2245
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Вообще не о том.
    Высшая цифра — если он как пенопласт, только вытесняет, минус 126 литров.
    Низшая, если вата не вытесняет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Вложение 453305
    Товарищи Гуру, вы там еще от стыда не покраснели? Потише с заявлениями на будущее, вы же именно этого не делали, что я делаю сейчас! Деня всё потихоньку и обстоятельно изучает перед утверждениями.
    Настройка даже ниже.
    Каменная вата отрабатывает свой вытесняющий объём, и даже на пару Герц настройку опускает.
    За динамиком сложная система распорок, она даёт рябь, там тоже будет к.вата, закрытая поролоном.
    По графику вата трясется как триперная мышь.
  7. #2246
    Аватар для Merstan
    Она туго набита. От 0,01Вт трясется? Я на разной громкости пробовал. Остальные отсеки без наполнителя, там разные окна в распорках и закутки за головкой. Заполню полностью и будем посмотреть.
  8. #2247
    Как тряска зависит от амплитуды?
    Этот импеданс - звиздец абсолютный.(с)Vinni
  9. #2248
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Всё же если есть замкнутьiе ограждения, то будет резонанс, в соответствии с геометрическими размерами.
Название:	Кнауф вс фасад.png
    На картинке Синим, как можно/нужно бьiло сделать вклеив в рамку/распорку расположенную близко к дну ящика(100мм воздушное пространство, между дном и ватой) кусок Кнауф Акустик, а Зелёньiм на вскидку, как есть сейчас, но это не точно, просто из опьiта может так получится как сказали вьiше, что этот объём c "кирпичами" придётся минуснуть, надеюсь, что ошибаюсь)
    Дмитрий
  10. #2249
    Аватар для Merstan
    Дураку полдела не показывают. Это имелось в виду?
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Кнауф Акустик
    какой там состав?
  11. #2250
    Заставь дурака богу молиться!
  12. #2251
    Аватар для Merstan
    serglukas, ты уже про болтающуюся вату выдвинул революционное предположение. Роди новую молитву.
    ---------- Сообщение добавлено 18.04.2024 в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17.04.2024 в 23:32 ----------
    Моя задумка
    Тут пара человек вникает, а потом пишет. Выше у меня был пробный замер с единственной целью: узнать, работает ли каменная вата как поглотитель или как кирпич. Порты ФИ вставлены стоковые, они короткие, я именно с ними сделал расчёт для текущей лабораторной работы с ватой. Их нужно наращивать раза в два+
    Горбы на импедансе — от деревяшек и отверстий в распорках, они совпадают и они одного диаметра, ваты в этих местах нет. Завтра пощупаю импеданс динамиков на воздухе, не думаю, что это они такие.
    ---------- Сообщение добавлено 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    Где я не понимаю: почему получается якобы 460 литров по настройке, когда реально 350?
    ---------- Сообщение добавлено 01:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:28 ----------
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Денис, а что за наушники?
    HiFiMAN R-9
  13. #2252
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    выводы по моему плоскому коробу (спичечный коробок)
    плоский короб это фатальная ошибка, стенка большая и заставить её не вибрировать будет сложно
    пришел к выводу что надо делать "кубик" как в проф сабах, и 4 треугольных порта на лицевой стороне в углах
  14. #2253
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Упустил, параметры снимал?
  15. #2254
    Моя задумка
    Если Fb = Fs или Fb < на 1-2 Гц Fs, при равных горбах - всё ОК.
    Если при ровных горбах это уравнение не выполняется - не попал.
    Правый горб = Fc.
    T60 должно -> мин
    Эт канешна не страшно, важно на сколько не попал.
    В конечном счёте вкусовщина.
    Я про технический оптимум.
  16. #2255
    Аватар для Merstan
    Нет, по даташиту считаю.
  17. #2256
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    Так у этих динамиках есть особенность во время хранения параметры уплывают резонансная может поднялся на 10-15гц так что надо обязательтно мерить
    ---------- Сообщение добавлено 06:22 ---------- Предыдущее сообщение было 06:21 ----------
    Этим грешат именно файталы
  18. #2257
    Болото.
    Можно конечно разочароваться, но вроде помнится Gudronov тестил и всё "вери гуд".
    Шнурки вроде достал а там делов то, пару раз "дунуть".
  19. #2258
    Fe в динамике не самый важный параметр. А Bl, он никуда не денется и он от разминки не изменится.
  20. #2259
    Аватар для Merstan
    Мелочь — щелевые артефакты.
  21. #2260
    щелевые артефакты.
    И трепыхание 18" картона.
    Я его слышу, нэ лублу.
