Страница 189 из 194 Первая ... 179187188189190191 ... Последняя
Показано с 3,761 по 3,780 из 3876
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #3761
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    В принципе для односторонних плат со свинцом и небольшими обьемами вполне ок.
    Двухсторонние/с металлизацией и бессвинец не вывозит?
    Дж. Бруно
  2. #3762
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Разбавлять свинцовым пайки,при больших полигонах фен держать под рукой.
    Понимаешь почему индукционный меткаловский пистолет столько стоит...
  3. #3763
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Приехал.Попробовал.
    А какой был смысл?
    На вид жала там от 9xx серии Хако. Если так, то любая T12 на голову выше и дешевле.
  4. #3764
    Мск.
    А какой был смысл?
    Если вы про демонтажник-с т12 только у хакко оригинал,китайцы вроде еще не копируют...цена там то же не детская да и расходник то же.
    https://hakkorussia.ru/demontazhnaja...m-204-fm204-22
    пс
    когда ксгер начал делать дюралевые корпуса для двойных станций(паяльник+фен) с двумя дисплеями,мелькнула один раз станция с тремя контроллерами и помпой...
    сам ждал и следил за этой штукой,но до пистолета у них так дело и не дошло(возможно туда родной хакко можно было подключать...не знаю)
    Последний раз редактировалось Неумешка; 08.04.2024 в 10:39.
  5. #3765
    Странно, что китайцы до сих пор не скрестили жала JBC и фен. Для T12 такие варианты станций видел, а вот для жал JBC – нет.
    Дж. Бруно
  6. #3766
    Накамичи не делали двухкассетных дек.
    По закону красоты и маркетинга, если будет гибрид фена и JBC, то либо фен на аргоне или азоте, за тонну денег, либо это будет абсолютный бестолковый уродец.
    WBR, Michael.
  7. #3767
    Openreel, а что если прежде чем упражняться тут в сарказме ты просто перечитаешь написанное мной ещё раз и повнимательнее? )))
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:28 ----------
    Не вижу внятных причин, в общем, почему китайцы не совмещают в одной станции жала C210/245 и фен.
    Сделали же для T12 такие станции.
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    Хотя... Оказывается, уже сделали: https://aliexpress.ru/item/1005004221340558.html
    Дж. Бруно
  8. #3768
    С т12 можно делать всё что угодно, не жалко.
    Традиционный ужос. Даже коннекторы разного типа, как этот колхоз развидеть?
    WBR, Michael.
  9. #3769
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По сути ерунда.
    Начиная от качества исполнения и корпуса и заканчивая надежностью и собственно качеством пайки.
    Пришла с дохлым или кривым контроллером паяльника - такое ощущение, что работал в релейном режиме - с высокой частотой включал-выключал нагрев, темп по сути не держал.
    Прислали плату контроллера на замену, перепаял, метания вкл-выкл ушли, но всё равно ощущение, что не настроен толком ПИД.
    К фену претензий нет, работал норм.
    Но не пользуюсь в итоге - разочарование.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #3770
    Пичяль-бида... Ну, может со временем что-то толковое родят всё-таки.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Хотя тут основная надежда на Bakon и ему подобных, ессно.
    Дж. Бруно
  11. #3771
    Новичок Аватар для patka
    Нефтекамск
    Появился интересный беспроводной паяльник (на суперконденсаторе), никто не пользовался?
    https://aliexpress.ru/item/1005005767547159.html
  12. #3772
    А что в нем интересного для домашней пайки?
    Андрей
  13. #3773
    Мск.
    Не пользовался,но инфу изучал.
    Картриджи не дешевые(TS80).Автономное время работы без подставки небольшое.Габариты по сравнению с s20-s99.Цена.Не самый короткий вылет жала на сегодня среди "малышей".
    Из плюсов-нет привязки руки к шнурку питания и вечный кондер(вроде как..).
    Вещь специфичная на мой взгляд,под определенные задачи.Как основой паяльник я бы не планировал.Себе брать не стал.
  14. #3774
    Мск.
    Наверное по этому у китайцев есть пятиомные жала для 65 ваттных ган-блоков комплектных.
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Что бы не подвешивать лишний проводок,проблему с заземлением жала решил покупкой ган со стандартной вилкой с земляным контактом.
  15. #3775
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    "Фен" на азоте я видел - азот подавался централизовано по цеху и от трубы шли редукторы и "паяльники" в виде нагревателей на трубках, по которым шел азот. Правда ими пластик заплавляли с подачей прутка в зону сварки. Говорят, если дуть воздухом - шов не той кондиции будет
    Так что это не совсем шутка, а главное экономия на компрессоре.
  16. #3776
    Есть паяльные станции с подачей в зону пайки азота или инертного газа. Есть газогенераторы для этих станций. Ценник обсуждать нет смысла, он там естественно в небо улетает.
    Раз они есть в природе, даже для ручной пайки, значит это кому-то нужно.
    WBR, Michael.
  17. #3777
    Россия
    Не знаю насчет портативных, но самый мелкий, что видел, влезал в 2 Камаза. В одном кузове дизель-генератор мегаватт на 5, в другом компрессор, теплобменники, сепараторы. Принцип - сжижаем воздух....весь, а потом выпариваем кислород, затем выпариваем/сливаем потребителю азот. Получали так азот для заправки кое чего для кое чего кое где, но в полевых, так сказать, условиях. Естественно верно есть и стационарные, а далее разводка. Кстати - вспомнил - в прошлой жизни в одном месте была линия монтажа SMD автоматизированная на одном заводе - так там в печь оплавления припойной пасты подавался азот, что-б значится не окислялось, но брался он из газификации привозившегося периодически жидкого азота. Криогенная ёмкость стояла в отдельной "будке" во дворе. А всё от того, что потребовали богомерзкий PbF соблюдать.
    А так может для всякого индиевого и подобных припоев, что окисляются дюже быстро. Просто вред-ли о единичного деятеля (пусть и с профессиональной точки зрения) это будет актуально, а в условиях большого производства развести сеть подачи азота по помещениям - таки вообще не проблема, а на каждое место редуктор-осушитель и вперед. Только еще с приточкой-вытяжкой придется порпботпть, а то массовое заполнение цеха азотом может того - вытеснить весь кислород и здравствуй печальное известие...
  18. #3778
    Частый гость Аватар для внуков
    А такой в Камаз уместится? Это без подколки...
  19. #3779
    Королев
    Компактный генератор азота:
    https://en.goot.jp/products/detail/N2STATION
    и совместимая паяльная станция:
    https://en.goot.jp/products/detail/rx_802asph
    Максим vmaudio@mail.ru
  20. #3780
    Россия
    Может меньше - но дизель огромный - как в тепловозе. Мощность ляпнута на обум.
