Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 254
Тема: 6АС-2
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 6АС-2
    Жизнь идёт и диктует свои требования.
    В новой квартире места для хобби совсем мало.
    Поэтому весь сетап переделываю с 5" на 4".
    Концепция остаётся старой - внешне корпуса СССР, внутри полная модернизация.
    Из фото сетапа должно быть понятно, почему выбраны эти АС для модернизации.
    Даже при размерах АС S-30, на ТВ смотришь, как на 1 ряду широкоэкранного кинотеатра.
ID:	396500 С чего начинал в 1977 году на том наверное и закончу.
    Это основные АС.
    Динамики закуплены:
    ВЧ - AMT Mini-8
    НЧ - TB W4-1337SDF
    Динамики механически и акустически "как тут и были".
    Естественно стараюсь выдержать одинаковыми хотя-бы НЧ-СЧ.
    Будет фазоинвертор bi-amp с пассивным разделом ~5кГц.
    Без bi-amp клеммы АС надо будет перемкнуть 1-м или 2-я резисторами.
    Опять рассчитываю на эквалайзер и фазолинейность ресивера.
    Ресивер НЧ/СЧ играет бесподобно, но ВЧ хорошему усилителю сильно проигрывают.
    AMT Mini-8 по импедансу просто резистор, т.е. нагрузка ВЧ УМ - RC цепочка 3.3мкФ и 8Ом.
    Уже изучаю и симулирую УМы с нано % THD.
    Предварительно сведение выглядит так:
ID:	396503 Получается 3-й акустический (серая - теоретическая кривая)
    Искажухи пищалки не увеличиваются с понижением частоты.
    Будем пробовать при таком разделе, тем более, что уровень ВЧ относительно НЧ просится -5дБ.
  2. #221
    По умолчанию Re: 6АС-2
    Плавно загони под линию, перегиб віше 20 и его добротность на слух согни:
    Сделать это фильтром и наклонить эквалайзером не тождественно для уха. Низовичок вальни пораньше, а средник просто прибери уровнем, пищик по ситуации. Или как-то; дистанционно сложно советовать.
  3. #222
    Аватар для Vinni
    Ай ноу, особенно в диапазоне разделов.
    Но я так учитывал, что +/- 1.5 дБ, в любом месте не разрушало картину.
    Доделаю вторую, посмотрю, что ресивер скажет.
    Слушаю и отлаживаю без коррекции.
    Лёгкая гнусавость пропала, но какая-то "не открытость", глуховатость.
    До 2 кГц вроде вопросов нет и выше 5кГц тоже на слух как бы нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Вполне может быть, хочется СЧ больше отдать.
    Но слушая те же записи с динамиков ноутбука и др. с немыслимой АЧХ, как-то к СЧ претензии не возникают.
  4. #223
    отож бо
  5. #224
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Энергия излучения неравномерна, радиус гулкости маловат - коррекция АЧХ не достигает тонального баланса в ТП, отклонения которого вызванны сильными выбросами и провалами звукового давлеия.
    Почти круговая диаграмма на СЧ. Это в большей степени нивелирует искажения тонального баланса в анализируемом диапазоне звукового поля.
  6. #225
    Аватар для Vinni
    Есть такое понимание.
    На картинках тонального баланса выше, если заменить "громко" и "тихо" на "forte" и "piano", то будет точней.
    СЧ на голову чувствительней остальных динамиков.
    Прирост ЗД на единицу напряжения у него больше намного.
    Если выровнять АЧХ по "piano", то будет много при "forte".
    И, возможно, слишком резкий раздел СЧ ВЧ, обусловленный ДН СЧ.
    Или слишком много СЧ или мало.
    Буду экспериментировать дальше.
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
    Ресивер измеряет его, получается вроде как "типовой".
    Взбрыков по частотам не наблюдается.
    Коррекция реверберации пока отключена.
  7. #226
    Ради интереса - сколько показывает ?
  8. #227
    Аватар для Vinni
    От 40 до 60ms
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    ..мля мужики, третий раз на те же грабли!
    Что это?
    Какова из этого мораль?
    И какой в этом тайный смысл?
    И какой из этого следует делать вывод?
    Реально существует процесс "прогрева" деталей.
    Прихожу домой, включаю муз, съёжился услышать хафно, и здрасти вам пожалуйста!
    Открытый, красивый, естественный звук!!!
    Я буду жаловацца вминистерство конденсаторостроения!!!
  9. #228
    От 40 до 60ms
    В вашей комнатенке радиус гулкости 13,5-20,5 метров??? Как такое может быть.
    Это прогрев ушей.
  10. #229
    Аватар для Vinni
    Это не совсем радиус гулкости, это диапазон с которого ресивер начинает выравнивать АЧХ отражений.
    Я обычно при точной настройке ставлю меньше. 30-50ms или 20-40ms.
    И после этого пофиг и радиус и диаметр.
    Но так, как по описанным выше причинам звук ресивера вызывал уныние, я на эту настройку временно забил.
  11. #230
    Это точно не радиус гулкости. А то, что вы делаете лежит уже за радиусом гулкости. Кроме того, совсем не устраняет реверберацию, а делает из звука уныние.
  12. #231
    Аватар для Vinni
    Ура!!! У нас есть специалист по реверберации помещений!
    Я замерю реверберацию, выложу план помещения с расположением АС и вы сделаете
    расчёт настройки ресивера!
    Ловим на слове!!!
    Я думаю, что настройка ресивера из отсюда:
    Пока семья гуляла собаку, успел пошуметь шумом и потыкать в шум микрофон.
    АБСОЛЮТНАЯ СТРУНА до ВЧ под любыми углами.
    ВЧ полностью повторяет АЧХ симуляции 1:1.
    АЧХ полностью соответствует слуховым ацюцениям.
    При 0 гр. ВЧ 3-4 кГц чуть-чуть-чуть приподняты.
    По углом прослушивания 30 гр. чуть-чуть-чуть завалены.
    Цель достигнута, звук нравицца.
    Уши греть надо тем, у кого не прогрет моцг.
    Пищалка на Forte перегружается при высокой громкости, на комфортной - всё зашыбись.
    Надо раздел СЧ-ВЧ выше - но не судьба, яма не компенсируемая.
    Паяюя вторую АС.
    Потом картинки.
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    PS:
    Биампинг вместо
Название:	V2 ShD RC.png
    Будет
Название:	V2 ShD RCn.png
    Т.е внешний усилитель A-класса только на пищалку.
    Наконец свёл модель усилителя в Micro-Cap по постоянному току идеально.
    Модель стала сильно шустрая, и на такую сложную нагрузку, как эта АС, чёта хреново работает.
    А эта пищалка практически резистор.
    D-класс ресивера будет работа на НЧ-СЧ.
    До 4 кГц играют даже гвозди и колючая проволока.
    Последний раз редактировалось Vinni; 17.04.2024 в 21:28.
  13. #232
    Аватар для Vinni
    Играют 2 АС.
    Импеданс одинаковый, КИЗы на месте.
    Разыгрываем.
    Ковинант наступает, некогда!
  14. #233
    Играют 2 АС.
    Разыгрываем.
    Это все не надолго.
  15. #234
    Аватар для Vinni
    Это все не надолго.
    Естественно.
    После окраски идёт полировка.
    Полировать буду лёгкие отклонения тембра.
    Уже разработал аж 3 этапа изменения кросса.
    Вот это надолго.
  16. #235
    Аватар для Vinni
    Следующая часть "Марлезонского балета".
    Настроил ресивер.
    С приоритетом фазы - обе экв. АС одинаковы.
    С приоритетом АЧХ - каждая АС индивидуально.
    Не сдвигая микрофон ресивера записал FSQ1 Track1 снова.
    Тональный баланс
Название:	Tone Compare.png
    Сравнение спектров
Название:	Spectr Compare.png
    Завал ВЧ это или компрессор ТВ или DOLBY DIGITAL+ который идёт из HDMI.
    До подключения хорошего источника руки пока не дошли.
    По эквалайзеру видно, что после автонастройки ресивером, ВЧ даже избыточно!
    Никакой ямы между СЧ и ВЧ нет.
    Тональный баланс 100Гц-4кГц 1:1.
    С коррекцией ресивера тембр без вопросов.
    Поэтому надо поднять СЧ на 2 дБ.
    Раздел НЧ тоже немного опустить.
    1.5кГц опустится на 3 дБ.
    На этой частоте небольшой резонансик, он виден на АЧХ.
    Ну уже почти.
    ---------- Сообщение добавлено 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    PS: Паяю изменения
Название:	2rc 2c shd .png
Название:	2rc 2c .png
Название:	2rc 2c vrs .png
    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 08:49 ----------
    PSS: Спаял
    Жена тихенько смотрит фигню, деточки спят, а меня распирает
  17. #236
    Не сдвигая микрофон
    Для правки с EQ для места прослушки снимается около 10-и измерений в виде "облака" или, что проще, "качающийся" микрофон.
  18. #237
    Аватар для Vinni
    У вас примитивное представление о самонастрйке топового ресивера.
    Он усредняет 16 измерений с каждой АС.
  19. #238
    Это прекрасно, но если микрофон в это время на одном месте, бессмысленно.
  20. #239
    Аватар для Vinni
    Это прекрасно
    А теперь построим логическую цепочку из того, что я писал:
    Т.е. ресивер анализирует результирующее звуковое поле, и выбирает оптимальный вариант.
    И есть ещё трех-точечное измерение, но оно улучшает только обработку "стояков".
    И обработка реверберации - целая отдельная песня.
    Ну впрочем достаточно "ликбеза".
    ---------- Сообщение добавлено 29.04.2024 в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 28.04.2024 в 20:52 ----------
    Ну не отполировал, но отшлифовал тонко.
    С предыдущего варианта сначала поднял СЧ, как бы неплохо.
    Потом опустил раздел НЧ и пропал "фундамент" голосов.
    Сделал спад НЧ более пологий и заодно восстановил идеальную фазу.
    И остановился пока на следующем.
Название:	V2 2p d shd.png
Название:	V2 2p d spl.png
Название:	V2 2p d vcrs.png
    Слушаю всё в подряд, от новостей и попсы до рока и оперетты.
    К голосам мужским и женским всех мастей претензий нет.
    Что с коррекцией ресивера, что без неё, тембры голосов на месте.
    И да, услышал новые фоновые партии инструментов, которые раньше не слышал.
  21. #240
    Все понятно. Пишите еще.
    Слышали всех этих певцов до этого в живую лично?
    Написали интересную техническую статью про динамиков, выкладываете измерения и одновременно удифильство во всей красе...
