Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Источник тока.
  1. #21
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Re: Источник тока.
    Не совсем вы понимаете, хочется создать функциональный аналог на СОВЕТСКОЙ элементной базе, но не просто так, а с четким пониманием что как и почему. В принципе вариант-то уже прорисовывается, но для "полноты картины мира" хочется четко понимать, как работает "родная" схема. Вдруг есть "нюансы", кои потребно учесть в разрабатываемом узле.
    Более или менее разобрался.
    Итак ТЗ (для себя)
    1) Устройство должно формировать трепецеидальный импульс напряжения с минимальным уровнем менее 0,5В и максимальным уровнем более 4,5В Уровни должны быть стабильными при стабильном напряжении питания и могут зависеть от него.
    2) По фронту входного импульса начинает формироваться линейно-возрастающий фронт выходного сигнала. Скорость роста фронта регулируется переменным резистором 1 из расчета времени повышения напряжения с 0,5 до 4,5 вольта от 0,003 до 2 секунд
    3) По достижении напряжения в 4,5 вольта начинается фаза удержания, которая продолжается, пока на входе имеется "1"
    4) При появлении на входе "0" начинается фаза "спада" выходного напряжения, оно проистекает экспоненциально и регулируется переменным резистором 2 из расчета времени спада напряжения с 4,5 до 0,5 вольта от 0,003 до 12 секунд
    5) При достижении уровня менее 0,5 вольта на дополнительном выходе формируется "1"
    6) Если в процессе П2 выходной сигнал перейдёт в "0" сразу начинается фаза "4" без достижения напряжения 4,5 В.
    7) Напряжение питания 5 или 9 вольт.
    Это ТЗ для меня самого ну и что-бы вам был понятен функционал.
    ЗЫЖ Как (на прошлой странице показанный) источник тока корректно включать и выключать. Я предполагаю инверсный выход ОУ тупо на землю сажать через ключ. А как правильно ?
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 09.04.2024 в 16:33.
  2. #22
    Точнее - совсем не понимаю. Что мешает собрать на импортной элементной базе и посмотреть сигналы, чтобы потом построить на отечественном? LM3900 в Чипедрипе стоят 65 руб.
    Неспортивно, это понимаю. Вопрос в целеполагании, что нужно - рабочая схема или помучиться с удовольствием...
    Ветеран броуновского движения
  3. #23
    РФ ЛНР
    Wladimir_TS, та возьмите уже себе К157УД2!
    Транзистор или мосфет п-канальный (наших не найдете) или два биполяра дарлингтоном. Да хоть бы и три. Потенциал выхода отодвинуть от питания, от 9-и вольт будет работать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    , как там сказал красноармеец Сухов?!
  4. #24
    Тогда уж сразу 157да1 - там 2 шт. К157УД2.
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Ну раз схему не требуется повторять один к одному, то берем К1401УД2 ( LM324). Делаем питание 9В. И на одном оу собираем управляемый усилитель, которым заряжаем конденсатор в схеме выборки /хранения , собранном на втором ОУ. Заряжать/разряжать можно тем же 4016.
    Суть схемы - управляемый заряд конденсатора, управляемый разряд конденсатора - формирует на выходе схемы логическую 1 на установленное время. Управление зарядом формирует необходимую задержку. Управление разрядом - необходимое время удержания. При 5 вольтах к1401УД2 не потянет, у нее входное напряжение Uпит-2 по обоим входам. Остальное привязываем к 5 В питания. Почему к1401УД2(LM324)? Потому, что она так же делалась в том числе и под однополярное питание. И её можно достать в том числе и в российском исполнении, и в исполнении завода Интеграл - IL324.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    1401УД1 (КР1435УД1) полный аналог 2900/3900
  6. #26
    К157УД2!
    кр1434уд1а=К157УД2
  7. #27
    Пятигорск
    А К157УД2 от шины питания разве может работать ? Дифкаскад у этого ОУ похож на LM358 , но на входе нет PNP эмиттерных повторителей - то есть , по идее такой ОУ может работать довольно близко к (-) шине питания ( земля при однополярном питании ) , но при полном равенстве потенциала входов земле - входные транзисторы всё же будут в насыщении Значит , это всё же не замена для LM358 .
    Кстати , что забавно - у меня такое подозрение , что К157УД2 - это один из редких ОУ , которые не были содраны - возможно , наши его сами разработали
  8. #28
    Россия
    Во первых непонимание (до конца) исходной схемы - зачем там 3 компаратора уровня на выходе интегратора ? Достаточно 2х или вообще одного (второй для сомнительного режима автоповтора ноты определяет окончание спада, что-б снова начать атаку). Зачем регулятор (как понял из описания пользователя на аппарат прототип - регулировка громкости ноты) "Сустейн" если есть общий регулятор громкости - дублирование. (аппарат, если что одноголосый - была идея сделать многоголосость на 4 канала - но была тщательно похоронена из-за лавинообразного усложнения схемы)
    Во вторых - увы но на данный момент нет возможности для макетирования - на работе нахожусь в состоянии переезда в другое помещение что равносильно пожару, наводнению и высадке инопланетян с недобрыми намерениями). Все приборы сданы на хранение. А вот отмеделировать не получается - что-то моделей LM3900 не сыскалось. А так 1401УД1 имею.
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    А это вообще полноценный ОУ или специфический для схем УВ/УЗ магнитофонов ?
    КП305 ????
    Это да.
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    С этого места по подробнее пожалуйста ? Что вы под этим описываете ?
    Выборки не нужно - достаточно хранения.
    Вот одновременно продумывается вариант - интегратора на ОУ - но как заставить его хранить заряд на конденсаторе. Как вариант можно просто заряжать конденсатор до насыщения ОУ, а разряжать , шунтирую резистором. Но нужен детектор достижания максимума.
    А зачем вообще тогда триггер и компаратор, только для автоповтора ?
  9. #29
    Вполне себе полноценный.
    И насколько помню, внутри 157ДА1 тоже самое, только с внутренней коррекцией.
  10. #30
    Но, тем не менее,
    И
    А вот отмоделировать не получается - что-то моделей LM3900 не сыскалось.
    Поэтому абсолютно логично сразу делать окончательный вариант на отечественной эл. базе и с другой схемотехникой...
  11. #31
    Россия
    Судя по этой схеме резисторы и конденсаторы ООС уже внутри микросхемы. Так что применимость возможна, но ограничена.
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Хотя-б отмоделировать, подумать, прикинуть. Работы всё-равно нет, надо чем-то заняться.
  12. #32
    РФ ЛНР
    Wladimir_TS, Семенсеменыч! Вы меня пугаете . 157ДА1 опер с двух полярным детектором на выходе для стрелочных индикаторов. 157УД2 просто опер, выходной каскад у него - "параллельный повторитель", на 300 Ом при небольшой амплитуде сработает. Какой то маньяк в радиожурналах, еще при союзе, на ней радиоприемник прямого усиления "изобрел", ДВ, питание, если не ошибаюсь, 3 вольта было.
    Посмотрите внутреннюю схему 544УД1, может сгодится...
  13. #33
    Россия
    Я вот уже думаю, а что если сделать вместо системы источник тока-конденсатор систему в виде интегратора на ОУ, только возникает вопрос - как остановить интегрирование или как определить, что интегратор дошел до "упора" и можно разрещать спад сигнала.
    Это для системы "автоповтора" ведь она не знает иначе, когда начинать обратное интегрирование. И вопрос - не будет-ли задержки при обратном интегрировании если ОУ дошло до насыщения и вообше какие с этим режимом могут быть "засады" ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Там источники тока и в совокупном истоке и в каждом из стоков полевиков. Минимум по одному К-Э переходу N-P-N транзистора.
  14. #34
    г.Минск
    Т.к. Вы не хотите возиться с токовыми ОУ то вариант такой, если остальная схема остается: на одном оу делаем преобразование ток-напряжение( в варианте резистор на землю и с него усиливаем сигнал ОУ до нужного нам уровня), на втором интегратор. В таком варианте отвязываемся от конкретной обвязки изначального оу и можем крутить уровни как нам удобно. Всего плюс один оу.
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Логическая единица для кмоп микросхем входящих в схему. А так же детектор уровня на транзисторе TR4, который сбрасывает микросхему триггера 4013.
  15. #35
    Германия
    А так не прокатит? Я вижу тут важнее чтоб источник тока сам в насыщение не уходил.Нажмите на изображение для увеличения.
    При линейной характеристике резистора
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. #36
    Россия
    А так не прокатит?
    Интересно. А Q1 это для смещения потенциала, зачем его тогда резистором шунтировать ?
    А сможет он хотя-б 2 порядка в реальной схеме.
    Q2 - источник тока для токового зеркала Q3 и Q4
    ЗЫЖ 4 день таскаю и таскаю....один переезд равен 2 пожарам и прямому попаданию баллистической ракеты.... Даже и не знал сколько "добра" скопилось за 20 лет всего на 4 квадратных метрах кладовки.
