Страница 43 из 55 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1093
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #841
    Частый гость Аватар для Alec
    Саранск
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    перед регулировкой электроники, надо настроить механику. Это обязательно
    Нет никаких сомнений в этом. Азимут настроил. Детонация хорошая. Пункт с зеркальной кассетой, за неимением оной, хотел пропустить. Но, очевидно, не получится.
  3. #842
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Цитата Сообщение от Alec Посмотреть сообщение
    Пальцем ступенька должна ощущаться?
    Ногтем.
  4. #843
    Как по внешнему виду подтвердить? Нужен микроскоп? Пальцем ступенька должна ощущаться?
    "Ступенька" может и не ощущаться сильно,а завал может быть существенным...
    Проверка АЧХ воспроизведения обязательна( в таком случае) - она позволяет определить:с чем придётся иметь дело при настройке...
    P.S.Мелкоскоп не нужен - нужна тест-кассета...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  5. #844
    Частый гость Аватар для внуков
    А если ничего нет, записать 400Гц с номинальным уровнем оба канала и посмотреть искажения. Станет ясно, что с подмагом. 1297 катушки настроить.
  6. #845
    Сначала надобно настроить на эту ленту по максимуму отдачи,а потом уже писать...
    Вот, если удастся - тогда можно что-то сказать после измерений....
    P.S.Чем меньше искажения,тем Уже результирующая полоса - догадываетесь почему?
    Всем - не хворать!
  7. #846
    Это к вопросу о завале в одном из каналов.
  8. #847
    Это вопрос на "засыпку" и на знание предмета...
    Всем - не хворать!
  9. #848
    Саранск
    При использовании "сэндвича"(запись-воспроизведение) - правый канал изнашивается сильнее.
    Все таки левый канал проваливается по высоким при записи, ошибся с цветами шнура. А подстроечник уровня воспроизведения точно правый полностью был выкручен вправо для установки по СМ (кстати вернул по меткам в исходное, там тоже правый больше выкручен был).
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Сигналы есть только до 10 кГц, -20 dB по индикатору магнитофона, в спектраплюсе так получилось:
    315 Гц - 33,1-32,9 dB; 1 кГц - 33,3 dB; 3 кГц - 33,0-33,1 dB; 6,3 кГц - 32,7-32,8 dB; 8 кГц - 32,7 dB; 10 кГц - 32,9 dB. Разброс указан по каналам.
    TDH при этом от 0,1 до 0,2% на воспроизведение.
    Ногтем никаких ступенек не чувствуется.
  10. #849
    Это уже похоже на правду. Ещё раз: запишите 400Гц с нулем по индикатору, посмотрите искажения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Это сказывается на "верхних СЧ" и ВЧ - в первую очередь..
    Очень сомнительно. И почему именно на сэндвичах? А на не сэндвичах наоборот?
  11. #850
    Саранск
    источник:
Название:	400 Гц sourse.JPG
    С пленки:
Название:	400 Гц tape.JPG
  12. #851
    Разные гармоники от разного подмагничивания, по моему мнению.
    Андрей
  13. #852
    Если сомневаетесь - проверяйте...
    Для анализа подобных явлений, нужно вспомнить устройство кассеты и посмотреть как это работает в реальности...
    Если головы раздельные - износ как у универсальных.
    Условие:записано должно быть на всю ширину ленты и известным уровнем - смотрим разницу после установки азимута и фиксируем...
    Всем - не хворать!
  14. #853
    источник:
    С пленки:
    В правом канале ток подмагничивания выше при условии одинакового тока записи. Можно подрегулировать VR552 в режиме анализатора смотреть на АЧХ. Пленка тип1?
  15. #854
    Саранск
    Пленка тип1. крутил vr551, поскольку на левом канале провал по высоким.
    до кручения:
    после кручения:
Название:	после кручения.JPG
    Не встает на место АЧХ... UPD: невнимателен был, биас влево выкручен был. поставил в ноль, после регулировки vr551 так:
Название:	после кручения2.JPG
    Последний раз редактировалось Alec; 08.04.2024 в 22:21.
  16. #855
    до кручения:
    после кручения:
    Теперь опять на 0 искажения померить. Уровень при измерениях АЧХ -20dbv?
  17. #856
    Саранск
Название:	tdh после кручения2.JPG
    поменял картинку, первая была с выкрученным биас, это в нуле
  18. #857
    Ну так объясните, чем сэндвич от раздельных в плане износа отличается? Не встречал, чтобы правый канал был хуже левого, кроме как на феррите.
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Не может быть в нуле такого.
  19. #858
    Саранск
    чуть прибавил, оставшись в нуле по индикатору магнитофона.
Название:	tdh после кручения3.JPG
    Подскажите, вывод какой то из этого всего можно сделать?
    ---------- Сообщение добавлено 09.04.2024 в 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было 08.04.2024 в 22:45 ----------
    Пропустил вопрос - да, на пленке сигналы 160 nwb -20 dB
    Последний раз редактировалось Alec; 08.04.2024 в 22:59.
  20. #859
    Н
    может . тдк д отличается низкими искажениями . а ноль у пио занижен - 160 нВб
    поэтому , корректнее, измерять не пр нуле, а при мВ в кт . потому что ноль по индикатору - растяжимое понятие
    ---------- Сообщение добавлено 08:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    есть есть ступенька, голова под шлифовку . настраивать бессмысленно . либо замена .
    nakamichi 700II\600II\500
  21. #860
    А,зачем? Вы и так всё знаете и во всём сомневаетесь - разбирайтесь,чай не запрягли,однако...
    Всем - не хворать!
