Страница 67 из 69 Первая ... 576566676869 Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1371
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1321
    По умолчанию Re: YES - 6
    Цитата Сообщение от dsimon Посмотреть сообщение
    Запустил усилитель.
    Играет превосходно.
    Очень детально и слитно.
    А выхи буду измерять параметры.
    С преампом или без ?
  3. #1322
    Новичок Аватар для dsimon
    Используется буфер-переходник xlr rca на opa1656.
    Искажения без нагрузки или с нагрузкой одни и те же(в районе 1-1.5 десятитысячных) на килогерце и 10 килогерцах.
    Грузил на 50 Вт где то.
    Без цепей цобеля и rl.
    Возбуждения не было.
  4. #1323
    Усилитель очень удачным получился.
    Возможно повторить заказ плат и китов для сборки ?
  5. #1324
    Если наберется хотя бы 10 желающих, то можно. По ссылке Таблица, просто список пока желающих на платы: https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
  6. #1325
    Новичок Аватар для bankinn
    Выкроил, наконец, время и я на YES-6. (У пенсионеров оно почему-то всегда в дефиците). Платы самодельные. За основу вял платы Владимира LepekhinV, подогнал под имеющиеся радиаторы и детали. В выпрямителях по одному мосту. Напряжения питания 45В (стабилизированное) и 36В. Запаял на выходе одну пару IRFP240 и IRFP9240, включил через 100Вт лампочку в первичке трансформатора, отрегулировал токи в драйверах 25мА, в выходниках 100мА. Картинки на экране получились красивые, только при увеличении амплитуды меандра более 5В на отрицательной полке появлялась мелкая рябь.
    Запаял вторую пару выходников и вот здесь вылез сюрприз. Включение проходит нормально, лампочка гаснет и через секунду вспыхивает вновь и вновь гаснет. Вспышки лампы происходят с периодичностью 1,5-2 сек. Собрал второй канал – все повторилось один в один. Найти источник генерации не получилось ни с помощью осциллографа, ни с помощью ВЧ-пробника, схему которого любезно опубликовал Геннадий3, но памятуя о ряби на полке меандра и опыт Геннадий3 по устранению генерации, заменил R21 и R23 на 68 Ом. Все пришло в норму.
    Картинки с клипом и меандром практически не отличаются от опубликованных автором, и практически не изменяются при подключении нагрузки. Инструментальных измерений пока не делал как и не подключал предварительный усилитель с ПОС, этим займусь позже.
    Заменил С1 на 330пФ, т.к. ослабление сигнала 1МГц относительно сигнала 100 кГц на выходе составляло только 4,5 дБ. Теперь ослабление стало около 12 дБ. Визуально снижение амплитуды сигнала на выходе начинается примерно с 80 кГц.
    «0» на выходе не очень стабилен и зависит от температуры VT9, VT10, хотя возможно и от температуры VT7, VT11. На прогретом усилителе «0» плавает в пределах 5mV. Сразу после включения холодного усилителя постоянка на выходе около 200 mV. Транзисторы в пары не подбирал, поставил то, что было в наличии. На второй плате постоянка около 150 mV на холодном.
  7. #1326
    Подскажите - VT8 (KSC3503) есть D и E - какой предпочтительнее ставить или без разницы?
  8. #1327
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    Отличаются только коэффициентом усиления, думаю Е будет предпочтительнее.
    The 2SA1381/2SC3503 are classified by 10mA hFE as follows :|40 C 80|60 D 120|100 E 200 |160 F 320|
    TEAC VRDS-25 XS, SANSUI AU A-907 LIMITED, ASW Inkognito ISM-3
  9. #1328
    Спасибо, я уже запустил один канал. Вот греется. На транзисторе 0,01В, но подстрочник R26 практически не крутил, он выставлен на среднее значение. R13, R14 сделал ноль на выходе. Где измерить драйвер - не могу разобраться (сверху естественно). Плата уже с полчаса работает - нормально. Осциллографа нет, но возможно понесу к знакомому. Где можно измерить драйвер сверху? Я предполагаю что на VD8 и 9...
  10. #1329
    Да , измерять сверху между шинами питания и катодом VD8 - на R29 , а на R30 - и анодом VD9 .
  11. #1330
    Геннадий3, сегодня продолжу. Не совсем понятно как правильно ноль выставлять - одним подстрочником или все таки двумя? Ноль в итоге есть, одним тогда подкрутить драйвер для нужного значения? Он один раз настраивается или тоже нужно дать поработать без нагрузки полчасика?
  12. #1331
    Ранее уже это было - двумя резисторами R13,R14 выставляем ток драйвера -падение напряжения на R29,R30 , соответствующее току через них 25-30 мА , при этом контролируя " 0 " на выходе .
  13. #1332
    Ранее уже это было
    Я помню, даже выписал себе инструкцию чтобы сразу и применить при настройке, но вы еще сильнее меня запутываете...
    Надеюсь разберусь сегодня с этим вопросом.
  14. #1333
    Вот те на .....
  15. #1334
    Геннадий3, Скажите пожалуйста подстрочники R13 и 14 нужно измерять относительно общей массы (я зацепился за массу на выводе), так ведь? Кручу оба и никакого эффекта. Прибор показывает -1. Пробовал на VD8 и VD9. Что не так?
    Дополню - выгорел вчера R45, сегодня заменил его - включаю и все равно выгорает. Видимо что то еще менять придется.
    Последний раз редактировалось Soundman84; 07.04.2024 в 11:04.
  16. #1335
    Давайте поднимем...
    Уже шесть человек записалось на платы икиты.
  17. #1336
    Soundman84 , плата ранее работала , а сейчас выгорает резистор и горит он не просто так - появились несправные детали , которые естественно надо менять . Вы похоже с этим не справитесь , поэтому Вам рекомендую попросить помощи у Вашего знакомого .
  18. #1337
    Новичок Аватар для Лунтик
    Горный Алтай
    Ребята, подскажите пожалуйста. Сколько стоить комплект плат и набор для самостоятельной сборки?
  19. #1338
    Некого просить - все заняты и никто не хочет разбираться. Диоды перед резистором я прозвоню и поменяю в случае чего. Понесу на сервис плату если уж совсем.
    Меня больше интересует как правильно снять замеры на диодах о которых говорили выше - напишите пожалуйста.
    Я приеду 12 с другого города и буду дальше разбираться с этим и вторым каналом.
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    Лунтик, а где вы детали собираетесь брать если их нет по сути? На маузере если что...
    Все вместе где то тысяч 40 наверное обойдется.
  20. #1339
    Горный Алтай
    Я хотел на LCSC.com что нибудь купить. Что то в TME. Но про маузер не подумал, там я покупать не могу.
  21. #1340
    Soundmen , да все заняты и ликбезом заниматься некогда .Вы по всем признакам слабо разбираетесь в этом деле .Подтверждением этого является желание прозвонить диоды до сгоревшего резистора .Надо проверять детали не до а после резистора.
    Поэтому Вам надо обратиться к более подготовленному знакомому .
